Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26203 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #120 : 15 Июня 2010, 22:38:35 »
А как определить то...? левак или не левак
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
Читай,распечатай и возьми с собой... 😆
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #121 : 19 Июня 2010, 10:43:55 »
Головку блока менять не обязательно. Хотя и желательно для получения полноценного 3317(331😎
Если она у тебя перебрана, то оставляй её.
simprimat
« Ответ #122 : 22 Июня 2010, 22:11:13 »
70мм и 75мм это что? ход поршней?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #123 : 22 Июня 2010, 23:14:33 »
Да 🤪И колли чество выпитого при сборке.... за каждый поршень 🍻
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #124 : 28 Июня 2010, 12:16:05 »
Короче сегодня поменял тосол и термостат. Вроде нормально стало. Только вентилятор не включается. И поэтому температура к красной отметке ползёт. Если его самому включить то она нормализуется. Дело в температурном датчике, который в радиаторе, так ?
Никого не слушай. у тебя просто воздушная пробка в системе охлаждения. надо её стравливать!
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн hi-мера
« Ответ #125 : 28 Июня 2010, 19:42:34 »
Если следовать тому ,что написано- движок придёться год собирать! Половину у Москвичей заказывать!
simprimat
« Ответ #126 : 30 Июня 2010, 22:11:47 »
Следовать чему? На этой недельке отдам на ремонт движок... Форсировать вряд ли буду, потому что на это денег надо до фига, мне так сказали тыщ 20 уйдёт... Пока до работы и обратно, не далеко тут, так езжу. Интересует несколько вопросов. Он у меня греется чёт долго как... На шохе я даже после долгой стоянки 5 минут погрею и всё.. И поехад. А тут чёт даже если 4 часа постоит греть потом надо довольно долго.. Дак это щас лето. А что ж будет зимой интересно. И ещё вопрос. Движок оооочень громко работает... Это так и должно быть. На всех так? Выхлопная система так то не гнилая, вроде бы нормальная. Конечно тщательно не смотрел, но всё же. А да.. ещё жарища офигеть какая. Ну у меня верхний рычажок сломан, может из за этого. И ещё тут как то по трассе в сланцах ехал, правую ногу так обожгло, думал ожог будет)))
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 22:17:12 от simprimat »
Оффлайн hi-мера
« Ответ #127 : 30 Июня 2010, 23:04:54 »
У тебя кран на печку скорее всего отсутствует,термостат поставь и всё будет путём!
simprimat
« Ответ #128 : 01 Июля 2010, 09:03:34 »
Что за термостат? куда он ставится?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #129 : 01 Июля 2010, 10:18:28 »
Открой книгу-система охлождения,там всё есть!
simprimat
« Ответ #130 : 05 Июля 2010, 10:19:15 »
Нашёл движок
https://vkontakte.ru/photo-15014669_171038352#photo/-15014669_171098349
8 тыщ хотят за него. Стоит на машине. Даже есть возможность попробовать его завести, а потом уже снимать. То есть померять компрессию, посмотреть не дымит ли. Я думаю нормально так. Как вам?
Без проблем поставят на учёт мне его?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #131 : 05 Июля 2010, 11:50:17 »
8 многовато конечно... Но если тебя устраивает цена, то бери.
Проверить обязательно компрессию, картерные газы. послушать его. посторонних стуков скрежетов быть не должно. Лампочка давления масла должна тухнуть при проворачивании стартера(даже если не завёлся). Хорошо бы проехаться и оценить приёместость, тягу, обратить внимание на провалы и прочее. Заводить его хорошо с баклашки эталонного бензина принесённого с собой,1,5 литра достаточно чтоб прогреть и прокатиться. Можно будет увидеть нездоровый расход...
Обязательно проверить исправность системы охлаждения,
simprimat
« Ответ #132 : 05 Июля 2010, 11:57:23 »
Ну 8 это чувак дал стартовою цену. Я думаю до 6 снизить. Проехать к сожалению не получится ( Не на ходу машина. Только если завести. Ну и это я считаю большой плюс. Хорошо если пробег 30 тыщ
Конечно ещё накаляет вопрос как это всё дело в ГАИ зарегистрировать... Почитал тут на форуме несколько тем. Понял что везде по разному... Очереди придётся опять стоять, денег платить...
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 11:59:36 от simprimat »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #133 : 05 Июля 2010, 12:33:25 »
Он снимает с учета и высвобождает двигатель, даёт тебе справку, ты с этой справкой оформляешь замену двигателя. Постоять в МРЭО конечно придётся. Совет: нужно ехаль в МРЭО в середине недели, чтоб не после выходных получилось, тогда очереди поменьше. Желательно зарание туда заехать, записать расписание работы.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #134 : 05 Июля 2010, 13:36:51 »
поддержываю кроме нудной очереди в ГАИ ничего сложного нет. Номера на двигле сверь с ПТС, а то вдруг чего нето вообще все номера сверь лучше. ПО движку все правильно сказали, смотри чтобы не траил, если затроит все не бери, вот на днях корришь не опытный купил шестерку 87-го года, она траит я ему ты че поршнь какому-то хахна, а тот неа перекуп сказал надо клопана отрегулировать 🤣, ну вот так на рынке два дурака один продает другой покупает. На подобные штуки не видись, заведешь прогрей убери посос и слушай, смотри как температура будет расти, я ориентируюсь в две сигареты 🚬, зимой три 🚬 до полной рабочей температуры. про масло тоже колега верно пишет но добавлю на прогретом посмотри если лампочка маргать хоть чуть чуть будет, уже тоже соответственно ремонт нужен. Щуп достань, посмотри масло какого цвета, уровень, в бачек с тосолом глянь не плавает ли там масло. Ну если сапунит слегка то ничего страшного немножко должно... вот еще что с трубы понюхай когда газонешь не пахнет ли маслом сженым. Не обломайся крышку отверни посмотр нет ли там накепи белого цвета ну так где-то. Если не знаешь запаха сженого масла с трубы заведешь в гараже то сразу поймешь дышать не чем будет, или вот альтернативный совет понюхай запах из трубы у какой нибудь новенькой иномарки, и стримись к такому запоху у своей 🤓
УДАЧИ!!! ОТПИШИСЬ ПОТОМ... ВСЕ СИМТОМЫ ПРИНЕСИ, А МЫ С КОЛЕГАМИ ОЦЕНИМ 🥁
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
simprimat
« Ответ #135 : 05 Июля 2010, 20:17:53 »
Блин лампочку по ходу не посмотреть ( Там вся панелька приборная снята. На крышке куда масло заливать белого нету. Ну я так пока что внешне посмотрел. Более или менее. Подтёков нет вроде бы нигде... К концу недели ближе я подъеду к нему он заведёт, посмотрим
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #136 : 05 Июля 2010, 23:17:44 »
всё очень просто
Датчик лампочки работает тупо замыканием на массу. Т.е. берёшь лампочку на 12 вольт, один провод на +АКБ, второй на датчик. Вот тебе и лампочка! 😀
 При заводке должна тухнуть. После прогрева на холостых не должна загораться или моргать.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #137 : 05 Июля 2010, 23:30:03 »
На работающем моторе-вытащи щуп.Посмотри ,что из трубочки летит....если  да,то плохо.
Если выполнишь все советы и мужик тебя не прогонит-значит ему очень нужны деньги !
« Ответ #138 : 06 Июля 2010, 08:52:35 »
Да верно абсолютно!!! Давление масла можно проверить еще одним дедовским способом по крайнемере на жигомоторах классике, если вокруг заливной пробки на крышке клапонов масленные подтеки значит давление масла хорошее 🤔, но при этом открутив крышку оттуда туман стоять не должен, вот тогда все заебок... 😎
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #139 : 06 Июля 2010, 10:15:14 »
Вообще то за подтёки масла из горловины отвечают картерные газы. Давление масла тут непричём...
