Автор Тема: Купил 2141. Дайте советы  (Прочитано 26196 раз)
Оффлайн JJ
Re: Купил 2141. Дайте советы
« Ответ #80 : 02 Июня 2010, 12:27:19 »
Кстати чтоб у уфы снять масянный картер извращаться придтся не меньше чем при замене двигла - считай балку снимать. Если до этого не ковырялся с моторм то ковыряние по деньгам и по времени выйдет дорозже чем рабочий движок.
Лучше найди донора- моторов таких щас полно на разборках,и стоят они копейки, и либо потроха перекинь, либо целиком мотор. А новые и качественные расходники на уфу не особо то найдешь щас.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #81 : 02 Июня 2010, 14:16:00 »
Подтверждаю запчасти полная фигня все китайское в лучшем случае кооперативное, в идиале донора со всем родным или с незначительными ремонтами по расходникам. Корришь года два-три назад дедовскую шестерку забрал пробег был 40 тыс не сапунила из под себя прыгала таксовал, на бензе работал на ней торговым представителем скока прехал, точно не помню 150-200-(стоко неживут) масло есть начала литрами перед капиталкой згонял в новосиб 20литров мала сжег... Откапиталил................ проехал 40000........... откапиталил........... проехал 35000................ и продал ее нахрен.............. ща на Волге ездит
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #82 : 02 Июня 2010, 14:18:05 »
пока читал чуть не умер. это ж АД, так писать.
а к чему тут сказка про шестёрку?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #83 : 02 Июня 2010, 14:23:51 »
Самое правильное конечно перебрать. Собрать 1.7, пусть не совсем честный с ГБЦ 331. Если есть возможность 412 ГБЦ не убитую найти. После 1.5 покажется будто машину сменил.
Разборки не в каждом городе есть. В самаре 1 человек разбирает и продает на рынке, двигателей у него нет, во всяком случае в сборе. ГБЦ у него в сборе - 2000-3000руб в зависимости от внешнего вида, на вопрос: "А как состояние?" отвечает: "Черт его знает, до меня сама доехала...". И не в каждом городе стоят копейки. Москва - исключение.
Качественные запчасти найти можно. Желательно найти точку где как можно больше наших железок и подружиться с продавцом. Мне например делают скидки, пару раз без наценки продавали дорогие вещи(типа колес "фреза", поршневой, ЭСП) и на заказ привозят всякие редкости.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 14:28:36 от NewPlayer »
simprimat
« Ответ #84 : 02 Июня 2010, 22:42:35 »
так то бы я конечно купил двигло другое. Тока блин, где гарантия что я куплю его, поезжу 2 месяца и тоже самое не будет...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #85 : 02 Июня 2010, 23:11:01 »
Нет гарантий. Вероятнее всего через 2 месяца(а может зимой...) будешь собирать из 2х один. Не так-то просто найти норм двиг.(особенно если не разбираешься) по "неспекулятивной" цене. Двигатель если с машины снят - то это кот в мешке. Даже если придёшь к продавцу через месяц и скажешь: "Слыш чё то он того...", он может просто сказать: "Епить, батенька, да ведь Вы его перегрели!". Ладно если поставишь и он сразу застучит, задымит и троить будет, поменяешь, а через месяцок другой никто и слушать не станет. Кому охота возвращать деньги? Кроме того всё равно нужен гараж, транспорт и время чтоб перекинуть, геморроя тоже немало. + посещение гаевни...
А сам переберёшь - сам себе гарант. + 100 очков опыта и переход на следующий левел... 😉
ЗЫ: что-то больно много негатива я тут понаписал....
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #86 : 03 Июня 2010, 08:34:13 »
Соседу купили перебратый мотор,хозяин говорил:"идеал!".Установили...Да,забыл -1,8 -2500р.Второй год пошел!Родной блок лежит ,пылится и грустит.
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #87 : 03 Июня 2010, 11:16:47 »
Про шестерку это в пример, что бывает когда капиталишь гавенными запчастями, а сейчас проктически все запчасти в магазинах из того места
simprimat
« Ответ #88 : 03 Июня 2010, 12:19:29 »
А без ямы вообще можно это всё сделать? Просто имеется свой гараж недалеко от дома но без ямы....
[вложение удалено]
Оффлайн xelat
« Ответ #89 : 03 Июня 2010, 12:32:49 »
Трудно.... но возможно.
Я брал у соседа сварные конструкции по типу эстакады, чтобы поднять машину от пола.
Вопрос не в разобрать - вопрос как потом ставить коробку на место....
временно безлошадный
Оффлайн JJ
« Ответ #90 : 03 Июня 2010, 12:45:39 »
Судя по номерам вроде машина из питера.
Гм, я бы не рискнул , лезть без ямы, - у уфы картер не снимишь пока балку не открутишь. либо извращаться придется - поддомкрачивать двиг, подвешивать - очень сложно.
Ихмо проверь кузов, стоит ли возиться. А так езит и езит. Если кузов живой, то смысл ковыряться с мотором есть.
Подумай как вариант над жигулевским двиглом если нет денег на реномотор.
Можно воткнуть двиг от 6 (1600) и не париться или от 7 с инжектором или от нивы(1700). К ним полно запчастей, можно при желании собрать инжектор заводской без плясок с бубном.Полно различного тюнинга и т.д.
С уфой  щас будет с каждым днем все труднее и труднее, может повезет, но скорее всего нет. И будешь наситься по всем магазинам в поисках качественной железяки .
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #91 : 03 Июня 2010, 12:59:32 »
simprimat:
Твой синий? Красавец. Прям что-то завидно...
Без ямы действительно туго. Я первый гараж когда снимал яма была правда 70см в глубину примерно и ещё хламом каким-то завалена, задолбался...
Можно из досок конструкцию соорудить или домкратом в несколько заходов с подставками морду вывесить повыше(правда двиг выдёргивать будет неудобно, если только опять опустить...). Только в этом случае не забудь башмаки под колёса, а то уедет.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #92 : 03 Июня 2010, 14:40:14 »
Постоянно снимаю движок,первый раз-трудно...Сейчас один снять другой вставить максимум два ,три часа!Коробку без ямы по первому разу,троём три дня.сейчас один-БЕЗ ямы -2часа 🤪
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #93 : 03 Июня 2010, 15:09:45 »
Для начала  замени прокладку ГБЦ, в этот момент хорошо бы пригласить спеца с нутрометром, чтоб померял диаметр цилиндров.Раз уж голова снята. И не обязательно с сервиса. Любой знакомый станочник это сделает, причём без всякой целеустремлённости. А из сервиса будет НАМЕКАТЬ на ремонт.А так как они делают, дешевле на раздолбанном ездить.Если цилиндры нормальные, то достаточно поменять вкладыши, кольца, притереть клапаны и мотор ещё нормально походит.
Оптимально-заменить прокладку, и если мотор заработает тогда уже решать ? о переделке под 1.7-1.8л, подобрать детали, возможно купить донора и "пересыпать" потом, чтоб в гаи не ездить.
Мотор лучше перебирать самому или с разбирающемся приятелем. Только чтоб не пиз......м. Иначе только напортачишь и время потеряешь. И не верь тем, кто подобную работу делает за день с пивом и перекурами. Потом и мотор так же работает.
simprimat
« Ответ #94 : 04 Июня 2010, 13:51:46 »
Нашёл каких то чуваков, которые мне могут сделать ремонт без расточки
за замену колец, вкладышей, всех прокладок и сальников , маслосьёмных колпачков!! и настройку!
тыщи за 4-5.  Они как бэ дают гарантию на проделанную работу...
Как думаете стоит отдавать?
Оффлайн xelat
« Ответ #95 : 04 Июня 2010, 14:22:14 »
Без расточки - это полумера!!!!!!!
В Уфе гильзы с поршнями в блоке СТОЯТ ПОД УГЛОМ!!!   Поэтому выработка будет однозначно! Даже когда гильзу вынимаешь из блока - обязательно метить нужно положение, чтобы обратно также воткнуть....
Проще сунуть новые гильзы сразу, чем через 20тыс.км менять поршневую.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #96 : 04 Июня 2010, 17:11:22 »
Без расточки чего? Если вала,то не стоит.Старые гильзы-полумера.но с хорошими кольцами и если не стрит-рассер,то на долго...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #97 : 04 Июня 2010, 17:13:31 »
Под углом у нас двигатель стоит,а не гильзы в блоке.
Оффлайн MVG
« Ответ #98 : 04 Июня 2010, 17:35:18 »
Поддон с уфы снимается без извращений и всяких откручиваний балки.
домкратишь движек открутив опоры от балки, вставляешь деревянные кубики высотой сантиметров по 10 и вперед.. тока без ямы неудобно.
в яме делов всего на полчаса, тока снимай аккуратнее там маслоприемник стоит длинный, хотя на уфе закреплен крепко. Я чтоб не геморроиться открутил держащие его 3 болта и снял с поддоном, потом прикрутил наместо и собрал все обратно.
в картере много всяких уголков из который очень трудно вымывать говницо. я полдня полоскал его и то не до идеала отмыл
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #99 : 06 Июня 2010, 14:05:51 »
Интересно как там дела у simprimat?
