Автор Тема: Первый блин комом..  (Прочитано 55264 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Первый блин комом..
« Ответ #200 : 23 Июня 2011, 21:44:42 »
Засада... Да достаточно её... И клапана что-то как-то резко стучать начали, прям в течении одного дня.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #201 : 23 Июня 2011, 21:48:03 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #202 : 23 Июня 2011, 22:00:02 »
Да похоже, только поменьше всё-таки ) Но у меня уровень масла стал по мелочи падать и вода уходит (правд знаю, что радиатор течёт. но похоже не только в нём проблема..).
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алим
« Ответ #203 : 23 Июня 2011, 23:08:40 »
Четкаря пошла вода в хату. Приезжай ко мне, расскажу всё в красках и поведаю свои беды по этой теме, сразу после капиталки.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #204 : 24 Июня 2011, 17:02:16 »
чё-то не понял... У тебя такая же ерунда случилась?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алим
« Ответ #205 : 24 Июня 2011, 23:03:18 »
Не случилась тьфу 3 раза. Когда машину из Москвы гнал, попал с порванным ремнем. Дома пришлось капиталить, собрали, всё чинно, потом на щуп глянул - а там молофня! Поехал к мастеру, он деньги отдал, через пару дней отдал на переборку другому, вместе курочили, исправили, вот 5 лет езжу.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #206 : 26 Июня 2011, 20:51:31 »
Ясно ) Ну есть предположение что мне пока повезло и это всё-таки конденсат, т.к. пару дней назад после поездки эти сопли с щупа пропали. А сегодня после 3-х дневного простоя на крышке горловины увидел капельки воды - конденсат. Да и пока снимал радиатор, дабы отнести его на ремонт, нашёл незатянутый хомут: вот куда вода уходила. Посмотрим ещё после ремонта и сборки.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 20:54:56 от Andrei K. »
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #207 : 26 Июня 2011, 20:55:26 »
Масло будешь сливать, сразу ясно станет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алим
« Ответ #208 : 27 Июня 2011, 22:35:06 »
Та можно ради интереса открутить на секунду сливную пробку, посмотреть что оттуда хлынет, вода тяжелее масла, должна выйти первой.
А в системе вода или тосол? Можно пробку на язык заценить...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #209 : 27 Июня 2011, 23:34:30 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #210 : 28 Июня 2011, 08:07:51 »
А пробовал ? На секунду  ?  👏
А потом закрутить обратно ?  😆
В рукава нахлещет масла, весь обольешься  🤣   🤣
А пока пробовать пробку на язык будешь- пальцем затыкать отверстие ?  😆
Оффлайн Алим
« Ответ #211 : 28 Июня 2011, 15:56:45 »
Конечно пробовал, у меня 3 раза была проблема с протечкой охлаждайки в систему. Делал такую процедуру либо в поле, либо подставлял разрезанную вдоль канистру 5-ти литровую, либо 5-ти литровый бутыль из под воды. На секунду оттянул пробку и обратно. Конечно не получится если руки кривые. Ну и рукава испачкаешь если в рубашке полезешь. Кто щас в рубашке с рукавом ходит? Тем более лезет в машину. Как вообще можно всему облиться? Я такие вещи делал без ямы и масло на яме ни разу не менял! Все сверху, через подкапотное, прекрасный доступ!
А пробку на язык не сливную, а ЗАЛИВНУЮ!!! Чтобы убедиться конденсат это или тосол!!!
« Ответ #212 : 28 Июня 2011, 18:14:06 »
....А пробку на язык не сливную, а ЗАЛИВНУЮ!!! Чтобы убедиться конденсат это или тосол!!!
не тащи всякую гадость в рот.
это вредно для здоровья однако
Оффлайн Алим
« Ответ #213 : 28 Июня 2011, 23:14:17 »
Да что же вы так зацепились то)))) Это ж не значит что в рот сую пробку) Аккуратно пальчиком коснуться и кончиком языка заценить, зато 100% работает.
Оффлайн мародер
« Ответ #214 : 29 Июня 2011, 00:13:30 »
а я,по роду своей деятельности ,пробовал на язык все что можно залить в машину 😁и масла и охлаждайки и незамерзайки...вот растворитель не советую никому,отрыжка потом аж глаза выедает  😁а в остальном ничего страшного
  • М2141 92г.в. 1,8.Аи-80 цвет красный
Оффлайн Алим
« Ответ #215 : 29 Июня 2011, 17:52:15 »
А я бензика пару глотков делал уверенных... ух!
Щас хозяин темы появится, наваляет нам за флудилово...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #216 : 29 Июня 2011, 20:22:41 »
"Пью, чуствую. что керосин... но ХОЛОООД-НЕ-НЬ-КИЙ!" 😀 вспомнилось тут с вами )
Да чё вам валять. общайтесь 😉
А у меня очередной гемор вскочил.. Недавно затарахтел двигатель, думал клапана. Крышку было лень снять посмотреть.. Сегодня застучало капитально! Всё-таки кришку снял. Итог: провисшая цепь, отсутствующий успокоитель (точнее присутствующий, но в виде фрагментов 😀 и несовпадающие метки на колене и распредвале. Но машина заводится и едет 😀 Хотя и здорово шумит.
блин... что-то меня это уже всё забодало... 5000км ещё не наездил. Откуда столько гемора?...
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #217 : 30 Июня 2011, 07:18:49 »
 😁 У меня тоже 1992г , время пришло нашим колымагам рассыпаться, 5 тыщ я никогда не проезжал без проблем  😀
И меняешь все по кругу бесконечно  😁
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #218 : 06 Августа 2011, 19:54:39 »
Ну вот, на прошлой неделе "откапиталил" двигатель и заменил сцепление. Правда капиталка была эконом-класса 😀 ГБЦ и колено не точил. Знаю, знаю, что это плохо, но всё было с умыслом 😉 Первые ощущения после ремонта - никакие.. Только мотор трести перестало на ХХ. При этом он стал намного вялей, чем был до ремонта. Конечно, может нужно притереться всему для начала.. Да и поршневая установленная оказалась под 76-й бенз. Да и фиг с ней 😀 И ещё что огорчило. Нашли на впускном коллекторе дырочку под шлангом на ВУ. Вот почему он у меня троил... По сути двиг можно было и не трогать, наверное...
Чем по настоящему доволен, так это новому сцеплению Luk, закупленному ещё 1.5 года назад на всякий случай. Пригодилось 😉
Но после ремонта повсплывало кое-что. Может кто сможет разьяснить?
1) Вентилятор радиатора стал включаться позже, чем раньше. Раньше чётко в середине белой зоны. Теперь чуть ближе к красной. Я заменил помпу на Фенокс и термостат на Vernet. Может с этим связано? Кстати. Вентилятор теперь иногда включается даже после остановки и заглушенного мотора через пол-минуты, минуту.. Что это? датчик тупит или так работает новый термостат?
2) После ремонта машина стала дёргаться. Появились провалы. Всё это на ХХ и оборотах до 2000. Карб не трогали. А при первом запуске на подсосе двиг не развивает 2000, как раньше. только когда уже совсем прогрееется.
3) Двига не касается. Было и до капиталки, но проявлялось по другому.:
На поворотах появлялось какое-то звонкое тарахтение. Думал ШРУС или что-то в том районе. После капиталки (не знаю как это связано) перестало появлятся при поворотах, теперь - когда нажимаю на торомоз. Частота тарахтения никак не зависит от скорости движения. Тарахтит даже если машина едва катится. Но после полной остановки сразу пропадает. Вот только на днях проявилось при нажатии на педаль сцепления, а сегодня при нажатии на тормоз при полной остановке (машина стояла под небольшим уклоном мордой вниз). Что это - понятия не имею. Тарахтеть начинает, как видно, при разных обстоятельствах. Иногда вообще не тарахтит ни при каких обстоятельствах 😀
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 19:57:09 от Andrei K. »
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #219 : 08 Августа 2011, 07:26:16 »
1. Скорее всего термостат. Поздно срабатывает.Сколько температура на нем? Помпа Фенокс стоит у меня, никаких различий с обычной не заметил
2. Карбюратор почистить полностью, выставить все зазоы по книге ,потом уже лезть смотреть зажигание, если не поможет.
3. Посмотри для начала,не задевает ли тормозной диск суппорт. Шрусы обычно трещат на поворотах.
