Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45728 раз)
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #100 : 11 Августа 2010, 07:37:25 »
Не понял тоже так, кто разбирать будет фотки пожалста выложите
А что шток можно вынуть,ничем не фиксируется?
Тема все равно пока не раскрыта  😀
И вакуумника нет под рукой другого посмотреть  😕
да нет походу шток не съемный, смысл в том штоб при нажатии педали до упора он вылезит наружу...там есть резиночка...вот ее нада наверно пробить 😳
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Androzz
« Ответ #101 : 11 Августа 2010, 08:37:28 »
А если по картинке это какой?
не вижу,желтый по моему
Соединено: [time]11 Август 2010, 08:40:04[/time]
ребятки!вы чего?шток съемный,с толстой шайбой сзади!вот за этой шайбой резина пробивается...
Соединено: 11 Августа 2010, 08:43:49
не вздумай мембрану пробить!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 08:43:49 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #102 : 11 Августа 2010, 09:10:58 »
Шток похоже правда съемный
Деталь на большой схеме синенькая,перед желтой 20 - это на конце штока 2108-3510070 походу.Но пробивать надо наверно за ней резинку 20 (буфер штока)желтую на схеме.Короче пока не разберешь не увидишь, ну кто первый хочет ? 🤣
Я чето очкую  😩
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 09:15:38 от maxpon »
Оффлайн Androzz
« Ответ #103 : 11 Августа 2010, 09:25:55 »
Я чето очкую  😩
да успакооойся,я тебе говорю!всё будет нормально!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #104 : 11 Августа 2010, 09:36:01 »
Я сто раз так делал всегда прокатывало 😆
Оффлайн scorpio88
« Ответ #105 : 11 Августа 2010, 09:55:35 »
Соединено: [time]Август 11, 2010, 10:43:49 [/time]
аааааааа вот ано че....тада вкурил терь точно.. 😎
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #106 : 12 Августа 2010, 06:43:31 »
Пытаюсь в физику процесса вникнуть. Вакуумник лишний есть, но перед тем как дырявить хотелось бы понять чего получаем.
Педаль правда и так мягкая. Если она останется такой же, но торможение будет раньше и сильнее - то согласен, а если просто легкой - то зря.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #107 : 12 Августа 2010, 07:59:44 »
Кому надо лукас и есть 4 тысячи на ГТЦ LUKAS и вакум то я бы здесь брал
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=7B000AC2
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B1200AC3
Лично я ставил заводские рабочие Б/У Вакум и ГТЦ от "ИЖ 2126 ОДЫ",вакум 1 в 1 как наш а вот гтц покороче немного,тормозит хорошо но ближе к концу вначале тормозит плавно вяло потом усилие растёт по геометрической прогрессии чем ближе к полу тем сильней в разы,с непривычки головой об руль ударился когда с 20-30 км/ч экстренно тормозил в пол,на песке он прошел 4-5 метров и встал как вкопанный.Меня устраивает...Спасибо отдельное Bizk за подгон запчастей и помощь
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 08:04:11 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Androzz
« Ответ #108 : 12 Августа 2010, 09:34:04 »
если мягкая,не лезь!будет еще мягче!
  • м-214122
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #109 : 13 Августа 2010, 02:00:57 »
блин какую резинку по рисунку пробить надо?Под каким номером?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #110 : 13 Августа 2010, 06:00:02 »
Я так понял желтенькую 20
Оффлайн Androzz
« Ответ #111 : 13 Августа 2010, 10:20:24 »
сними шток,сразу за ним и бей!к стати!отличная идея с замками дверей!как холодильник закрывается!спасибо!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #112 : 13 Августа 2010, 11:07:39 »
Таак ..че то я пропустил,какие замки ?
Оффлайн Androzz
« Ответ #113 : 13 Августа 2010, 12:34:35 »
зайди на кос-моса сайт про его авто,прочитай про замки на один щелчек!ну...не отвлекаемся от темы...
  • м-214122
« Ответ #114 : 13 Августа 2010, 13:55:17 »
Androzz красава     , надо поколымить попробывать.
Соединено: [time]13 Август 2010, 13:58:25[/time]
да ради бога, только если детей взади возиш лучше на щеколды закрывай от греха подальше.
Соединено: [time]13 Август 2010, 14:10:07[/time]
чем её пробить, она толстая скатина.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 23:37:51 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Clark
« Ответ #115 : 04 Сентября 2010, 11:28:48 »
а трубки к гтц без переделок подходят?
АЗЛК 2141, ВАЗ 1.6, БСЗ, Солекс 21053
Оффлайн scorpio88
« Ответ #116 : 06 Сентября 2010, 08:33:23 »
да вродь подходят..  👍  йа у себя переделывал потому что у мню на 12 а там на 10
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #117 : 07 Сентября 2010, 06:02:59 »
Трубки при установке 08-го ГТЦ вместо москвичевского подходят полностью.
Оффлайн Clark
« Ответ #118 : 07 Сентября 2010, 18:59:28 »
хорошо! купил спорт вакуумник, гтц, уже сделали проставки, усталось укоротить шток и поставить на авто, отпишусь потом, как тормоза будут!
а то четырке как в опу не дал, так над тормозами задумался сразу!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #119 : 15 Сентября 2010, 08:35:49 »
Проблема как всегда из мелочи переросла в глобальную. 😩
Рассказываю.
На переднем бинокле(передний тормозной цилиндр) отломилось одно ухо. Ну фиг с ним ,ездил так с месяц,палец висит все равно на скобе  и не вываливается.
Купил бинокль Totti 900р !!! -знаю что барахло,но выбора нет даже в Челябинске на авторынке  😕
До разбора все нормально было-тормозило ,колеса схватывали -короче проблем не было.
В выходной разобрал ,снял бинокль ,поменял на новый,шланги новые,диски купил новые и колодки на обе стороны-гулять так гулять  😁 и началось.....
Все собрал- качаем ,качаем нет жесткости как прежде,вроде и жидкость идет и воздуха нет.Штуцера ослабил перед прокачкой ,чтоб самотеком прошло.Педаль почти у пола,заведешь -до упора в гтц доходит.Раньше прокачивал- аж шланги чувствовал напрягались,слышно как колодки скрипят задние,а сейчас нет такого,хотя жидкость качает струя бьет.
Разобрал зад-цилиндры не текут ,свел вместе поршня,ослабил трос ручника совсем,планку регулировочную ослабил-болтается.
Качали 3 вечера-нифига, ну думаю ГТЦ 2108 мож навернулся,вчера купил новый в коробочке Тольятти написано-тоже самое.
Пробовал на ходу -на асфальте вообще юза нет-педаль в полу. На щебенке еще схватывает немного.
Колдуна нет-тройник вместо него.
Неужели воздух до сих пор выгнать не могу?  😲  Ваши предположения ?
Вроде сколь раз качал- никогда так не трахался ,короче стоит в гараже
А может сглаз или порчу навел кто на мою ласточку  😆
