Автор Тема: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108  (Прочитано 45727 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Вопрос про ГТЦ+ВУ 2108
« Ответ #80 : 07 Августа 2010, 23:20:10 »
Похоже так и есть- но подождем все таки.
Когда ты к тем парням с битой пойдешь инфу добывать ?
Жуть как интересно ведь  😆
блин!знает он один!а помошников" у него 5!туда со стволом ехать надо!шутка!у меня работы сейчас куча!в 8-9 вечера через черный ход убегаю домой!из под подъемника не дают выйти пожрать!будет время,съезжу!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #81 : 07 Августа 2010, 23:24:31 »
Вот работы то привалило  😆
Как у меня компы везут и везут до 2 ночи сижу делаю,вроде лето жара все должны быть на озере ,а нет тащуут
Оффлайн Androzz
« Ответ #82 : 07 Августа 2010, 23:31:19 »
Я вот сколько не копошился в темах про ГТЦ и ВУ 2108,там одни споры,а по теме мало!такой вопрос ребром:КАКОЙ ПЕРЕХОДНИК НАДО СТАВИТЬ?8шный с наклоном!нивовский,или приоровский?
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #83 : 07 Августа 2010, 23:39:31 »
А вот все расписано подробненько-у меня так же делали
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=8174
Оффлайн U146
« Ответ #84 : 07 Августа 2010, 23:40:28 »
Прямой.
Вот моя установка, с фотками.
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg86997#msg86997
А тут глушение лишнего отверстия
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg87653#msg87653
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 23:55:14 от U146 »
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн Androzz
« Ответ #85 : 08 Августа 2010, 00:32:27 »
Спасибо огромное Андрею и Махроn!вот это я понимаю!вакуум у меня лежит,остальное куплю!спасибо,ребят!
  • м-214122
Оффлайн U146
« Ответ #86 : 08 Августа 2010, 00:59:38 »
Не за что. Кстати, недавно прошёл ТО. Ни к ЗТЦ от зубилы, ни к ВУ + ГТЦ придирок не было.
Оффлайн Androzz
« Ответ #87 : 08 Августа 2010, 01:05:17 »
хорошо!но я забыл,когда последний раз заезжал на ТО!всей ГАИ развал и ходовку на халяву переделал!хай и они суетятся!правда небесплатно!да ну их...п.с.к стати!у меня фенокс уже 3 года (гтц,шаровые) ходят!я в шоке!но все равно никому не ставлю и не советую!
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 01:09:18 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #88 : 09 Августа 2010, 12:03:54 »
куплен переходник нива - 250р.
вакум приора - халява.
вчера в приоре лазил и заметил что трубки в гтц толще, не хотелось бы с переходником заморачиватся.
вопрос: можно ли на приора ву поставить гтц 2108.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #89 : 09 Августа 2010, 12:09:51 »
Посадочные места вроде не совпадают 2108 и приора ГТЦ.Смотреть вообще то надо,может неправ
« Ответ #90 : 09 Августа 2010, 12:15:29 »
ладно, попёр в магазин мерить.
Соединено: 09 Августа 2010, 12:28:05
по креплению гтц 2108 и приора ву подходят, не подходят они по штоку. На приоровском ву шток глубоко внутри.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 12:28:05 от ***cos-mos*** »
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #91 : 09 Августа 2010, 21:23:02 »
винт,походу утопил
да я тоже сначала хотел винт утопить....а нет он не откручиваецо и не закручивается...вертится вместе со штоком.. я взял кароче шайбочки где то 1 мм и подставил под гтц...и все проблему как рукой сняло 😎 ...терь педалька всегда одинаковая  👍
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Androzz
« Ответ #92 : 09 Августа 2010, 23:38:08 »
стопстопстоп!как так?а кольцо резиновое?воздух не сосет?винт приклеен с завода,сорвал или сточил немного и всё!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #93 : 10 Августа 2010, 06:24:55 »
Тоже что то в сомнении- хотя возможно на 1 мм отодвинешь ГТЦ от вакуумника- если резинка уплотнительная хорошо обжимает-возможно воздух сосать не будет.
А винт да приклеен-надо удерживать пассатижами с тряпкой шток  и срывать винт с клея
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #94 : 10 Августа 2010, 08:22:04 »
Извеняюсь, а что за проблемка была? Тоже думаю у меня передавливает немного шток.
А вот насчет уплотнения - там ГТЦ глубоко в резинку входит, так что думаю не должно отразиться. На крайний случай можно подложить резиновое кольцо.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #95 : 10 Августа 2010, 08:54:58 »
Передние колеса притормаживало у него,грелись постоянно - шток постоянно давил на поршень ГТЦ,где то на3 странице вроде описывал
Оффлайн scorpio88
« Ответ #96 : 10 Августа 2010, 10:30:21 »
неа не сосет...там резинка хорошая и плюс проточки на ГТЦ хватает..я тоже сначала об этом думал..потом посмотрел, подвигал...там еще мм 1,5 есть запаса
Оффлайн Androzz
« Ответ #97 : 10 Августа 2010, 23:03:32 »
Всем,у кого установлен гтц и в/у 2108!выбил я все-таки у тех ребят про тюнинг вакуума!скручиваем гтц,отодвигаем его в сторону,вынимаем шток,потом просим напарника надавить на педаль,мембрана приближается и по центру есть резиновый пятак,вынимаем его,трубчатым пробойчиком делаем отверстие ф4мм,ну и как написано в камасутре,сборка в обратной псл.вот и всё!с вас магар!можете всем вокруг тюнинговать по 3-5 сотен смело!особенно на классике!заказы попрут со всех сторон! Да!если на сток 08м вакууме тормоза итак мягкие,то зачем оно вам надо!если только дуть на педаль,чтобы остановилась...удачи!
  • м-214122
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #98 : 11 Августа 2010, 05:36:45 »
А если по картинке это какой?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #99 : 11 Августа 2010, 06:53:13 »
Не понял тоже так, кто разбирать будет фотки пожалста выложите
А что шток можно вынуть,ничем не фиксируется?
Тема все равно пока не раскрыта  😀
И вакуумника нет под рукой другого посмотреть  😕
