Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393129 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1240 : 09 Декабря 2012, 22:42:37 »
купить б/у две стоики здесь на форуме или на разборке.
собрать все, или мастеру заказать.---раздел услуги есть.
потом приехать и снять свои старые с машины, и поставить новые стойки, у того же мастера 👍
выйдет в 15т.р.  😁 как минимум.
Оффлайн yugu
Re: Выбор стоек
« Ответ #1241 : 10 Декабря 2012, 00:17:25 »
спасибо за ответы, такой еще вопрос:фордоопоры встают без переделок или всё таки надо подгонять?
  • 1998, Москвич 2141, 1.6
Re: Выбор стоек
« Ответ #1242 : 10 Декабря 2012, 01:18:11 »
А тему глянуть?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.0.html
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1243 : 10 Декабря 2012, 06:40:22 »
вкратце - либо довольно серьезные переделки (сварка/болгарка) либо увеличение дорожного просвета на 3см
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1244 : 01 Января 2013, 19:24:12 »
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!!!!! Купил в Автодоке аммы Кояба Excel - G . ( 1450 рублей штука). Чёрные . Сверху и снизу патрона занижение. Выбито на патроне.
365800
V J 05
KYB
И ещё 4 строчки на иностранном( англ). Страна на патроне не указана( на наклейке тоже) . На торце патрона выбито 182.Страна изготовления написана на коробке( Бразилия). Инструкция есть. В пакетике две гайки , втулка на шток и вставка между патроном и резервуаром стойки. Подделка или нет?
Да и ещё как их прокачивать? Там два варианта. Первый без переворота. Второй с переворотом. Я так понял что эти аммы без переворота. Что скажете? Посоветуйте? Ещё вопросик- отбойник ставить на шток?
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 14:58:15 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Айвар
Re: Выбор стоек
« Ответ #1245 : 01 Января 2013, 20:18:48 »
С новым годом. если честно Подделка или нет не знаю. А какая  разница все равно уже купил ставь и пробуй а дальше видно будет.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1246 : 03 Января 2013, 14:18:29 »
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 19:37:12 от колосовский »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1247 : 04 Января 2013, 23:48:31 »
Читал тему и нифига не пойму-Мнений много.
Задам-с тупой вопрос. Какие амортизаторы покупать для спокойной езды??
Усе пока родное с 1998года-везде и с зади то же.
Бильштайн, как я понимаю жесткий, плаза-спорт тоже.
Про монро мало отзывов.Как они брака много??
Да и такой вопрос при неисправном амортизаторе стук сильный при проезде ям -это амортизатор?? Если надовить на крыло то слышан как шелест,ну и мягче чем с другой стороны. Но не прыгает как козел!! Именно слышен удар при проезде полицаев.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1248 : 05 Января 2013, 00:04:03 »
пружина просела
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1249 : 05 Января 2013, 00:06:21 »
у меня монро Monroe Origina---более 20т.км. по нашему бездорожью... всё хорошо.
откройте капот. положите одну руку на опору стойки, второй рукой расскачивайте машину.
если стучит, то проверьте затяжку гайки опоры.
если гайка зятянута, а машина расскачивается как на волнах, то меняйте аморт.
еще нужно взять монтировку и проверить резинки стабилизатора+рычага.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1250 : 05 Января 2013, 00:07:23 »
пружина просела
пружина?? такое ощущение, что колесо приварено к кузову.
проблема тока на левом переднем колесе.
Спасибо за ответик.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1251 : 05 Января 2013, 00:08:13 »
А моё Монро и 5 тыс не осилило((( Левак...
  奥列格
Re: Выбор стоек
« Ответ #1252 : 05 Января 2013, 00:11:46 »
Из москвичевских вполне спокойные плаза Х-драйв. Важнее вопрос их качества... Если что, можно переделать под тазостойки и выбирать там из масляных. Но машин может превратиться в размазню, особенно перед - оно надо?!
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 00:17:01 от Geyf »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1253 : 05 Января 2013, 00:12:28 »
[/quote]
Вот чесно с гайками все в порядке,опора как новая.
Вот втом и беда, что машина не прыгает полдня после того как на крыло надовили.
Видел такое у соседа было ,когда все 4 амортизатора потекли,на крыло пару раз надавиш, а машын качается пол дня.
По нажатию на крылья,с лева мягче на много, чем с права.
Резинки стаба один раз менял.Свиду в норме.,Как узнать что резинкам стаба хана🤯
Как монро жесткие,мягкие?? Для зада лежат новые монро98года выпуска.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1254 : 05 Января 2013, 00:14:08 »
для комфортной спокойной езды-смотри масляные. можно и газмасло. я беру Феноксы всегда. у них и ход самый большой, да и более-менее оптимальное соотношении комфорт/управляемость/цена. главное брать в коробке. они в одной коробке парой быть должны. сейчас и у меня и у друга такие стоят. оба довольны. были и пробои, но не текут и работают вполне нормально. Плазы-жестковаты будут. управляемость отличная, но для спокойной езды нет особой необходимости. а по поводу стука-правильно говорят: скорей всего просела пружина и при сжатии витки смыкаются
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1255 : 05 Января 2013, 00:14:23 »
Спасибо за ответик.
пружина когда садится, то пробивает до отбойника. может у тебя уже на отбойнике машина висит
у меня так стучало при просевшей пружине, а грешил на аморты. оказалась пружина
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1256 : 05 Января 2013, 00:17:38 »
Не обязательно пружина. Скорее всего умер клапанный механизм в аморте - часто при недостатке масла или газа (смотря что выбило).
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 00:19:09 от Geyf »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1257 : 05 Января 2013, 00:19:38 »
А на скока хватает феноксов ,раз вы их меняете часто??
Re: Выбор стоек
« Ответ #1258 : 05 Января 2013, 00:20:30 »
очевидно, что ни на скоко...
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1259 : 05 Января 2013, 00:23:30 »
Ребят,Geyf, dex, разве может имено одна пружына просесть, да еще слева🤯
Как узнать пружына или аморт??Ну желателбно не снимая??
Под колесом сухо всегда,хотя как то раз вроде как масло было на стойке из под гайки резервуара,но это один раз,да ито не известно точно.
