Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393130 раз)
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1220 : 02 Декабря 2012, 12:06:05 »
на ренодвигле? там 1см всего
чем понравился тазовый двиг, так это просветом - под поддоном 24см! на реномоторе всего 20см без защиты, но на нем без защиты никуда, чего не скажешь о тазодвиге. но печаль - тазодвиг не едет так, как рено )
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 12:15:19 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1221 : 02 Декабря 2012, 13:10:23 »
Так тут рецепт давно уже "толкают" - таз 16 вэ и прочее к этому впридачу 😁
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1222 : 02 Декабря 2012, 15:24:55 »
был бы он 2-х литровый хотя бы )
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1223 : 02 Декабря 2012, 17:48:24 »
переделать подвеску, воткнуть R16/205/65
и будет вам счастье 👍
сложного ничего нет. нужо только желание и руки.
впринципе это уже проделано, только диски 17.
фото есть на тиме.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1224 : 03 Декабря 2012, 00:48:47 »
с такими размерами проблема будет не только с передом, но и с задом
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1225 : 03 Декабря 2012, 02:40:22 »
получется внедорожник 😁
но шрусы будут целы.
правда рвать со старта не будет.
так сейчас на зад многие ставят R15/205/65, и нормально катаются.
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1226 : 03 Декабря 2012, 10:06:53 »
так у меня щас 205/65R15 по кругу стоят. поэтому и говорю, что если ставить больше, то и с передом и задом нужно что-то делать, иначе задевать довольно часто будет. с передом проще все. с задом сложнее. там уже с арками мудрить нужно
на счет рвать с места... чо-то я не заметил особых проблем даже на 6-м движке и 4.1 паре
имхо сильно преувеличено их значение
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1227 : 03 Декабря 2012, 14:23:19 »
Что скажите насчет Билей Б6?Как альтернатива плазе спорт.
Били 10-шные,у меня стоят опоры сс-20 квин с проточенной плазой.Как эти встанут к нам в сапог?они отличаются от 8-х?
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1228 : 03 Декабря 2012, 14:27:12 »
попробуй лучше от ауди-100 - будешь первым )
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1229 : 03 Декабря 2012, 14:29:13 »
Имеешь ввиду те же Б6,но только от Ауди?))
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1230 : 03 Декабря 2012, 14:32:20 »
ну тут уж от тебя зависит. там есть из чего подбирать )
а так 10-е аммы отличаются от 8-х ходом штока вроде. на десятках короче
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Лёха.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1231 : 05 Декабря 2012, 23:30:08 »
Всем здравствуйте! Посоветуйте, какие амортизаторы поставить вперёд, если билштейн или каяба то с тазика 08, если попроще, то москвичевские, что бы комфортно, надёжно, торпеда не торохтела и хорошо машина держалась на дороге, т.к. наши дороги очень плохие, какие лучше, опишите свой опыт, боюсь сделать ошибку в выборе, т.к. денег ограниченное количество.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1232 : 05 Декабря 2012, 23:39:11 »
зачем тебе каяба с тазика, если на москвич тоже есть каяба
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Лёха.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1233 : 06 Декабря 2012, 08:20:04 »
цена на москвичевские кусючая, особенно экзист цены хорошие ломит
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1234 : 06 Декабря 2012, 08:24:28 »
сколько там разница? 200руб?
за 100тыс.км это ничто
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Лёха.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1235 : 06 Декабря 2012, 08:34:05 »
да если бы, я бы уже давно взял и не кому мозг не напрягал, цену приведу в гривнах, на экзисте ломят цену за 1 амортизатор вилштейн б4 на перед более 700грн, на ваши это гдето 3500руб или чуть меньше, на другом сайте же жигулевские стоят 320грн, по вашим это примерно 1500руб билштейны б4, так зачем же я буду этому разжиревшему экзисту переплачивать? Вот потому и возникает такой вопрос.
На каябу приблизительно такое же соотношение.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 08:36:55 от Лёха. »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1236 : 06 Декабря 2012, 12:40:39 »
может там пара амортизаторов в комплекте идет?
а так если чо каяба вазовская должна быть норм. почитай последние страницы темы, определись для начала что тебе нужно - газо-масло или чистое масло.
можешь с ауди-100 попробовать
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1237 : 06 Декабря 2012, 14:26:09 »
У меня бильштайны В4 тазиковские, вместе с опорниками тазовскими. Пружины белые орловские. Жёстко... Аморты начинают работать пока не проедешь километров 60-70, а так как на коле. При проезде даже небольших ям - пробивают... Видно находятся в самом верху. Выход - пилить пружины. Клиренс со всем этим делом 190 мм. Такие дела.
  奥列格
Оффлайн yugu
Re: Выбор стоек
« Ответ #1238 : 09 Декабря 2012, 18:14:33 »
Доброго времени суток всем! Встал вопрос какие брать стойки(по кругу менять)!?
1)Хотелось бы приобрести в сборе(старую снял,новую поставил,нет вообще времени);
2)От каких автомобилей подходят(так же старую снял, новую поставил);
3)Где можно приобрести(Москва,область);
4)Главные качества:помягче глотали неровности, и естественно держали дорогу хорошо, хотя стоят колеса r16\205\55(дорогу держат прекрасно),просто хочется чтобы машина по мягче ездила.
5)И собственно в какую копеечку мне это выльется ориентировочно.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2012, 18:45:36 от yugu »
  • 1998, Москвич 2141, 1.6
Re: Выбор стоек
« Ответ #1239 : 09 Декабря 2012, 22:38:36 »
1)А как с макферсоном это представляешь? В ЮП лежат собранные из орловских и хз из чего - оно надо? См. рабочие варианты с разными патронами и опорами - таз, субару, форд. Но снять поставить не получится
2)Ни от каких. Только с переделками
3)Exist.ru, Autodoc.ru. Или родные в ЮП
4)Для 205/16, имхо, лучше патрон от Ауди-100 (с переделками - другая опора и удлинять патрон)
5)См. п.4 (патрон + опора + еще по мелочи + работа + время = снять/поставить не выйдет...)
