Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393129 раз)
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1260 : 05 Января 2013, 00:26:46 »
может еще как. у меня пробивало справа. потом через пару тыщ.км на большой кочке она вообще обломилась. как оказалось - в ней трещина давно уже была
осадку проверить можно например сравнив расстояние от ступичной гайки до крыла
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1261 : 05 Января 2013, 00:29:14 »
А на скока хватает феноксов ,раз вы их меняете часто??
Хых... не часто, а на многих машинах просто) только у меня их 3 было. + у нескольких друзей) на первой машине-больше 60 тыс. в режиме сракинга и кроссинга по просёлку. и до сих пор бегают, но на другой машине. на второй-порядка 30 отмотал и ушла сама машина. на той, что сейчас-всего порядка 15тыс, но кроссинг, прыгинг и плаванинг по просёлкам стал заметно жёстче(ну тык 19 см до защиты позволяют). пробоев было до бубени фени. ничего не течёт. отбойники-пенополиуретан от десятины(силикон и просто полиуретан ф топку)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1262 : 05 Января 2013, 00:29:38 »
Ребят,Geyf, dex, разве может имено одна пружына просесть, да еще слева🤯
Это dex написал. Я как раз про клапанный механизм сказал.
Почти уверен, что у dex`а частный, редкий случай. К тому же просадка до такой степени хорошо видна визуально.
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 00:33:31 от Geyf »
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1263 : 05 Января 2013, 00:31:23 »
неужели феноксы так жарят )
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1264 : 05 Января 2013, 00:33:14 »
Ну извини, фенокс не поддержу. Для меня это слово ругательное - после кучи тазовских з/ч, а затем наших цилиндров, реек и помп... Мне кажется при такой статистике их лучше не советовать. Кстати, как и плазу - с учетом ее нынешнего качества.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1265 : 05 Января 2013, 00:39:37 »
монро пока не пробивал.
но расскачка появляется если войти в резонанс на трассе на волнах длительных...
или если по проселку ехать не по ямам, а по волнам.
тогда приходится притормаживать...т.е. сбавлять медленно скорость.
сзади еще родные стоят аморты.
вроде говорят родные аморты для 2141---монро.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26188.msg1166201.html#msg1166201
Re: Выбор стоек
« Ответ #1266 : 05 Января 2013, 00:40:06 »
Это смотря какой фенокс. их в разных подвалах делают. сравнивали те, что без упаковки и те, что в коробке-общего мало. и характеристики разные. причём одинарки-ватные какие-то. машина как на волнах качается. текут быстро. одну-вообще загнул. помпы и тормозные цилиндры-ну хз... стоит и помпа и ЗТЦ данной фирмы уже давно... ну стоит и стоит! не напоминают о себе ни как, кроме исправной, стабильной работы. просто надо смотреть в магазе что брать собираешься
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1267 : 05 Января 2013, 00:40:48 »
это свойство всех масляных амортов
f3r 4wd гбо-4
Re: Выбор стоек
« Ответ #1268 : 05 Января 2013, 00:41:13 »
предлагаю не спорить на эту тему.
каждый для себя решил 👋
я знаю.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1269 : 05 Января 2013, 00:47:26 »
Вообще "спокойная езда" - понятие растяжимое. Мне, например, нравится повышенная упругость и при спокойной езде.
Надо уточнять требования.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1270 : 05 Января 2013, 00:51:03 »
Я и не спорю) вообще-надеюсь, что найдётся всё же не сильно дорогой аналог от ино) накрайняк-в сборе стойки от Авдотьи буду ставить) я просто к тому, что фенокс не так плох, как о нём зачастую говорят. просто надо уметь отличить настоящий от подвальной самоделки под этим брендом(как и со всеми остальными вообще-то 😉 у нас же даже тормозные диски на 412 подделывают! лично покупал >_<😉
Re: Выбор стоек
« Ответ #1271 : 05 Января 2013, 00:53:04 »
На заводе одно время ставили масляные патроны от SPIRAL (Франция). Они еще попадаются в продаже. Довольно мягкие. Для вальяжного перемещения седалища.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1272 : 05 Января 2013, 00:55:43 »
Она могла не просесть, а просто лопнуть
Как узнать пружына или аморт??Ну желателбно не снимая??
Вряд ли
Под колесом сухо всегда,хотя как то раз вроде как масло было на стойке из под гайки резервуара,но это один раз,да ито не известно точно.
Речь не о течи, а о поломке "механизма" внутри амортизатора - течи при этом может  и не быть
Ставь на перед масляные от Ауди 80, я забыл, какие - Geyf в курсе 😀
Re: Выбор стоек
« Ответ #1273 : 05 Января 2013, 00:56:04 »
Абсолютно с вами согласен. Поскольку на М-412 тормоза барабанные по кругу, то тормозные диски 412 точно подделка.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1274 : 05 Января 2013, 01:04:20 »
Ну да-ну да!) Иж 412-028. тормозных дисков и четырёх поршневого суппорта там не было XD Не в обиду, но матчасть забывать не надо) я сам был владельцем МЗМА408, Иж412(ранний) и каблучка 92 года, кажись как)
ЗЫ. наверное лучше тогда в личку это, чтобы тут не оффтопить)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1275 : 05 Января 2013, 01:33:52 »
Аркадий, если задачи переделки под тазо-субару-форд не ставится, лучше смириться с неизбежностью - выбрать качество в ущерб мягкости - и ставить проверенную Каябу. Ибо поиски счатья могут сильно затянуться (в том числе с Ауди-80-100) и так ни к чему не привести. Либо искать SPIRAL, что написал Андрей Иванов - я о таких даже не слышал, но упоминание в сетевиках есть:
https://www.raingel.ru/shop/?ca=635&nach=1
ЗЫ. Добавлю, что родные пружины - если не сломаны и не просели - надо трогать в последнюю очередь...
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 02:14:36 от Geyf »
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1276 : 05 Января 2013, 13:14:12 »
[/quote] АП.
« Последнее редактирование: 11 Января 2013, 19:35:20 от колосовский »
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн garri-g
Re: Выбор стоек
« Ответ #1277 : 05 Января 2013, 13:18:46 »
Да пошутил человек...
НА самом деле на 412й никто никогда диски не подделывал. Они отхаживают всю жизнь автомобиля как правило и износ остается в пределах нормы. Как впрочем и на 41м.  Просто попадались диски передраспадного СССР периода очень плохого качества.
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Выбор стоек
« Ответ #1278 : 05 Января 2013, 13:35:50 »
так уж и всю жизнь
норма износа - 1мм на сторону. это около 100тыс.км
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Выбор стоек
« Ответ #1279 : 05 Января 2013, 15:41:21 »
Ну в реале за 41й я не отвечаю, а в 2140  ходят диски пожизненно.
M-412 и 214145
