Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393128 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1280 : 05 Января 2013, 22:04:06 »
может еще как. у меня пробивало справа. потом через пару тыщ.км на большой кочке она вообще обломилась. как оказалось - в ней трещина давно уже была
осадку проверить можно например сравнив расстояние от ступичной гайки до крыла
Се го дня померел растояние от крыла до покрышки на обеих сторонах 11см.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1281 : 05 Января 2013, 22:04:31 »
Хых... не часто, а на многих машинах просто) только у меня их 3 было. + у нескольких друзей) на первой машине-больше 60 тыс. в режиме сракинга и кроссинга по просёлку. и до сих пор бегают, но на другой машине. на второй-порядка 30 отмотал и ушла сама машина. на той, что сейчас-всего порядка 15тыс, но кроссинг, прыгинг и плаванинг по просёлкам стал заметно жёстче(ну тык 19 см до защиты позволяют). пробоев было до бубени фени. ничего не течёт. отбойники-пенополиуретан от десятины(силикон и просто полиуретан ф топку)
Тоесть фенокс ходит долго??
Re: Выбор стоек
« Ответ #1282 : 05 Января 2013, 22:08:38 »
может еще гайка сапога открутиться, та что аморт прижимает.
и будет стучать.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1283 : 05 Января 2013, 22:10:22 »
Сегодня померял растояние от крыла до покрышки на обеих сторонах 11см.
Обычно меряют от крыла (железа, не подкрылка) до центра полуоси (гайки ступицы)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1284 : 05 Января 2013, 22:11:09 »
я бы сказал немного по другому
фенокс может ходить(работать) долго
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1285 : 05 Января 2013, 22:11:18 »
монро пока не пробивал.
но расскачка появляется если войти в резонанс на трассе на волнах длительных...
или если по проселку ехать не по ямам, а по волнам.
тогда приходится притормаживать...т.е. сбавлять медленно скорость.
сзади еще родные стоят аморты.
вроде говорят родные аморты для 2141---монро.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26188.msg1166201.html#msg1166201
Задние лежат в запасе новый монро.
Меня сечас передок интересует.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1286 : 05 Января 2013, 22:13:35 »
Вообще "спокойная езда" - понятие растяжимое. Мне, например, нравится повышенная упругость и при спокойной езде.
Надо уточнять требования.
Не,это уже черезчур.
Мне бы один раз поменять и еще на 70 000км и забыть на это время.
Машын 98 года,что ставили на заводе не знаю.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1287 : 05 Января 2013, 22:18:29 »
Аркадий, если задачи переделки под тазо-субару-форд не ставится, лучше смириться с неизбежностью - выбрать качество в ущерб мягкости - и ставить проверенную Каябу. Ибо поиски счатья могут сильно затянуться (в том числе с Ауди-80-100) и так ни к чему не привести. Либо искать SPIRAL, что написал Андрей Иванов - я о таких даже не слышал, но упоминание в сетевиках есть:
https://www.raingel.ru/shop/?ca=635&nach=1
ЗЫ. Добавлю, что родные пружины - если не сломаны и не просели - надо трогать в последнюю очередь...
Про каябу слышал,что она так себе не айс.
Советует знакомый бильштайн,но как выяснил тут они жесткие, да к тому же на том 2141 стояли с бильштайном пружины форд.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1288 : 05 Января 2013, 22:19:42 »
Не,это уже чересчур.
Поддержу Geyf'a
По каким местам-дорогам ездишь?
Чаще гружёный, с пассажирами или один?
Какой стиль езды?
Чего хочется больше - комфорта или спортивности?
Вот с чего нужно выбор амортизаторов начинать...
А не думать, что воткнул, к примеру, какие-либо тот же Феникс или Каябу - и всё, "на все случаи жизни"
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1289 : 05 Января 2013, 22:21:11 »
так уж и всю жизнь
норма износа - 1мм на сторону. это около 100тыс.км
извените но Вы не правы..Диски ходят(держыт владелец)пока тормозная часть не отгниет от той части которая со шпильками или с отверстиями под болты.
Видел как на ино. Диски точилии болгаркой,ну типа снимали кромку не сточенную колодками.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1290 : 05 Января 2013, 22:22:59 »
и будет стучать.
Проверял газовым ключем,не пошла.
К стати,я так понимаю если амортизатор импортный,то и гайка штока должна быть маленькая??
У меня просто гайка штока большая-эта которая на чашке.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1291 : 05 Января 2013, 22:23:57 »
Мерил от железа крыла до протектора.
перемерю при случаи до ступичной гайки.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1292 : 05 Января 2013, 22:25:04 »
Хорошо,как отличить настоящий фирменный,от дяди васи?? Или где брать оригинал🤯
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1293 : 05 Января 2013, 22:28:49 »
Поддержу Geyf'a
Какой стиль езды?
Это че получается?? Сечас еду груженый и должнен снимать аморты и ставить другие или если поеду по трассе один 180 опять перед поездкой менять на другие-это скока нужно держать комплектов амортизаторов🤯
Езжу и по городу и по трасе 160-180,гребенка по райцентру.Когда двоем,когда с багажем,чердак.
Родные устраивали.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1294 : 05 Января 2013, 22:30:49 »
Ребят, скажите в нашых краях ни кто не бывает??
Ну типа подьехал кто из клубней ,посмотрел на это дело и выписал протокол.
До Коробейника далече будет ехать.
Спасибо Всем.. мнеб сначало точно узнать  чего на замену,ну или кого менять 🤣
Re: Выбор стоек
« Ответ #1295 : 05 Января 2013, 22:38:27 »
есть темы, прям как маленькие. мог бы и сам подъехать 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,39.0.html
вот допустим "Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,13.0.html
Re: Выбор стоек
« Ответ #1296 : 06 Января 2013, 00:31:25 »
Это че получается?? Сейчас еду груженый и должнен снимать аморты и ставить другие или если поеду по трассе один 180 опять перед поездкой менять на другие-это скока нужно держать комплектов амортизаторов🤯
В каком режиме и с какой нагрузкой больше всего используешь - под то и бери
Чего непонятного?!
Не надо упрощать и преувеличивать
Родные устраивали.
Ну, раз родные устраивали - вот и бери Гродно, можешь и Феникс, Тотти - гарантии на качество никто не даст
Одного и того же производителя запчасти на разных машинах и у разных владельцев ходят тоже по-разному
Наш передний амортизатор имеет артикул 2141-2905006
А можешь поставить Boge или Sachs - масло
https://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77800005&id=7DC00049
Re: Выбор стоек
« Ответ #1297 : 06 Января 2013, 01:56:07 »
Вопрос был "для спокойной езды", если не ошибаюсь... И как это соотнести с этим:
и далее
родные устраивали
И что, никаких замечаний при 160-180 к родным стойкам 98-го года?
Мне сдается, Аркадий, плохо себе представляешь, что хочешь. И ждешь ответ от форума.
Для меня, например, 160-180 - это экстрим (на любой машине), требующий соответствующей ходовки - не только по амортам.
А для тебя - "спокойная езда" на полуубитом стоке...
Как тут советы давать - вот это реально "уже слишком"...
ЗЫ. Каяба как раз некая золотая середина по качеству и жесткости - универсальности, так сказать. И погонять можно, и не сильно трясет если тошнить, и нормально ходят, если удачные. Плаза и Биль гораздо больше в сторону спортивности. Но это плаза-спорт - Х-драйв, например, мягче каябы.
"Так себе" могут оказаться какие угодно -  в том числе Бильштайны - качество сейчас такое везде. Плаза замахнулась на прогрессивные разработки, но явно не выдерживает повышенные требования к их стандартам. Все остальное тоже как повезет - про Монро сказали, про Фенокс тоже...
Без лотереи тут не обойдешься никак.
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 01:57:40 от Geyf »
Re: Выбор стоек
« Ответ #1298 : 06 Января 2013, 03:15:39 »
Действительно, правильная фраза "может ходить долго"
я уже писал, что смотреть надо именно те, что идут в фирменной красной коробке на 2 патрона. одиночные без упаковки-чистая лотерея. в магазе просишь вскрыть и проверяешь газовый подпор(снимаешь ленту, сжимаешь до конца пару раз, прокачивая, а затем смотришь с какой скоростью выходят и до конца ли. должны оба до конца выйти более-менее синхронно. левак зачастую вообще до конца не выходит, либо слишком быстро)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1299 : 06 Января 2013, 03:25:55 »
Это всего лишь работа газового подпора - гидравлику этим не проверишь. А как раз она является рабочим телом... Бывает, даже при полном выходе газа, аморты еще довольно долго успешно работают как масляные...
