Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393128 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1300 : 06 Января 2013, 03:33:43 »
Это всего лишь работа газового подпора - гидравлику этим не проверишь. А как раз она является рабочим телом... Бывает, даже при полном выходе газа, аморты еще довольно долго успешно работают как масляные...
1. А зачем платить за масло как за газмасло? 😉
2. если из нового патрона, да ещё и не многолетней давности, а довольно свежего вышел газ-значит тут уже что-то не чисто, не так ли?)
а работа гидравлики уже руками проверяется) правда для этого не лишним будет взять с собой ограничительную шайбу стойки, чтобы не за шток, а за неё тянуть. ну и давить тоже)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1301 : 06 Января 2013, 03:48:45 »
Хочу сказать, что наблюдая за красивым выходом штока газовым подпором, амортизатор на самом деле никак не проверяется. Более того, в инструкциях многих газ-масло сказано, что неравномерный (с остановками) выход штока неисправностью НЕ является - даже для нового аморта...
Тянуть-толкать тоже не вариант - силой рук не поймешь. Особенно на отбой - самый важный режим. Косвенно можно понять, имея с собой исправный (лучше новый) аморт ТОЙ ЖЕ марки и сравнивать с ним - пока руки позволяют. Но опять же на ресурс это никак не влияет, так что лотерея остается в силе  😁
Re: Выбор стоек
« Ответ #1302 : 06 Января 2013, 04:23:53 »
Про равномерность не спорю) уплотнения резиновые всё же и притормаживать могут. потому-даже рывками небольшими выходить может)
на сжатие-ну там не сильное сопротивление. а на отбой... хм... ну почему же не поймёшь? я вполне понимаю. может просто сказывается, что переставляя движки и коробки на своих Масиках накачался так, что двиг в сборе без навесного на руках поднять могу? XD то-то на аттракцион проверки мной патронов продавцы смотреть сбегаются! XDD
Ну а ресурс-всегда будет лотереей 😉 хотя бы потому, что ездят все по разному и состояние остальных деталей подвески тоже разное 😉
Re: Выбор стоек
« Ответ #1303 : 06 Января 2013, 11:41:46 »
Ну тогда я пас  🤣
Re: Выбор стоек
« Ответ #1304 : 06 Января 2013, 16:34:43 »
Ну тогда я пас  🤣
Пааадуууумаешь) я-ж не над головой и даже не на уровень груди его поднимаю) да и под подмышками не таскаю) 120 кеге примерно. не так уж много. поработаешь с Камазом и Уралом-мелочами кажется XD
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1305 : 06 Января 2013, 17:24:53 »
Где-то видел в интернете фото, где мужик держал на руках двиг УЗАМ с коробкой! Уважаю!
  奥列格
Re: Выбор стоек
« Ответ #1306 : 06 Января 2013, 17:59:35 »
Все, на что меня хватало (в глубоком детстве) - это вынуть двиг Запора и запихнуть назад, - и так раз 10 за день, ибо клинил постоянно, зараза... А ума было мало...
Re: Выбор стоек
« Ответ #1307 : 06 Января 2013, 18:03:23 »
и вот кто мне скажет - при чём тут стойки?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1308 : 06 Января 2013, 18:18:09 »
Как при чем! Без многолетней тренировки на движках стойки не выбрать - факт...
Re: Выбор стоек
« Ответ #1309 : 06 Января 2013, 20:33:45 »
Андрей, трансивер, тот что опору сзади рекомендует 😁 и т.д.... а мы все ля-ля ля-ля... так и знал 🤦‍♂️
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1310 : 06 Января 2013, 20:43:53 »
  奥列格
Оффлайн колосовский
Re: Выбор стоек
« Ответ #1311 : 06 Января 2013, 21:35:35 »
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!!!!! Купил в Автодоке аммы Кояба Excel - G . ( 1450 рублей штука). Чёрные . Сверху и снизу патрона занижение. Выбито на патроне.
365800
V J 05
KYB
И ещё 4 строчки на иностранном( англ). Страна на патроне не указана( на наклейке тоже) . На торце патрона выбито 182.Страна изготовления написана на коробке( Бразилия). Инструкция есть. В пакетике две гайки , втулка на шток и вставка между патроном и резервуаром стойки. Подделка или нет?
Да и ещё как их прокачивать? Там два варианта. Первый без переворота. Второй с переворотом. Я так понял что эти аммы без переворота. Что скажете? Посоветуйте? Ещё вопросик- отбойник ставить на шток?
Точно давайте про стойки. 😉
москвич- 21412. с F3R- 272.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1312 : 06 Января 2013, 22:08:47 »
тут могие хотят поговорить, а вот рассказать нет желания... 😭
отбойник полюбому ставить.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1313 : 06 Января 2013, 22:29:00 »
Вопросы несско странные, потому и нет желания  🥁
Прокачка Каябы описана на офф.сайте (Двухтрубник прокачивается без переворота, и хранить желательно так же - вертикально).
Подделка-не подделка - что смущает? Бразилия? И что? В Японии их (картриджи) давно не делают.
Отбойник конечно ставить в любой двухтрубник.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1314 : 06 Января 2013, 22:29:41 »
есть темы, прям как маленькие. мог бы и сам подъехать 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,39.0.html
вот допустим "Шайтан гараж в капотне(ЮВАО)"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,13.0.html
Пасибо,неучел.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1315 : 06 Января 2013, 22:31:43 »
В каком режиме и с какой нагрузкой больше всего используешь - под то и бери
Чего непонятного?!
Не надо упрощать и преувеличивать
Ну, раз родные устраивали - вот и бери Гродно, можешь и Феникс, Тотти - гарантии на качество никто не даст
Одного и того же производителя запчасти на разных машинах и у разных владельцев ходят тоже по-разному
Наш передний амортизатор имеет артикул 2141-2905006
А можешь поставить Boge или Sachs - масло
https://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77800005&id=7DC00049
Спасибо,чаще груженый наверно. Боге слышал, а отзывы нетт.
Еще баржаводы хвалят аморты Кони,но делают чтоб на м 2141 я не нашол с.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1316 : 06 Января 2013, 22:35:22 »
Кони для "спокойной езды " а-ля сток  😲  Ничего, что они жестче бильштайна?...
Их больше не делают для 41.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1317 : 06 Января 2013, 22:39:36 »
Пожалуйста
Ставь масло от Ауди 80
Боге слышал, а отзывы нет.
Я ездил на Монро от Ауди 80 - достались чуть б/у по случаю, писал тут - нормально
Geyf себе хотел тоже от Ауди 80 Boge воткнуть - молчит, как партизан 😀
Но если "по кочкам" - и гружёному, на масле - долго они не протянут, убедился на своей машине
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 22:41:46 от Paulson »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1318 : 06 Января 2013, 22:44:07 »
Вопрос был "для спокойной езды", если не ошибаюсь... И как это соотнести с этим:и далее
И что, никаких замечаний при 160-180 к родным стойкам 98-го года?
Мне сдается, Аркадий, плохо себе представляешь, что хочешь. И ждешь ответ от форума.
Для меня, например, 160-180 - это экстрим (на любой машине), требующий соответствующей ходовки - не только по амортам.
А для тебя - "спокойная езда" на полуубитом стоке...
Как тут советы давать - вот это реально "уже слишком"...
ЗЫ. Каяба как раз некая золотая середина по качеству и жесткости - универсальности, так сказать. И погонять можно, и не сильно трясет если тошнить, и нормально ходят, если удачные. Плаза и Биль гораздо больше в сторону спортивности. Но это плаза-спорт - Х-драйв, например, мягче каябы.
"Так себе" могут оказаться какие угодно -  в том числе Бильштайны - качество сейчас такое везде. Плаза замахнулась на прогрессивные разработки, но явно не выдерживает повышенные требования к их стандартам. Все остальное тоже как повезет - про Монро сказали, про Фенокс тоже...
Без лотереи тут не обойдешься никак.
Честно говорю на трассе рига езжу 110 и выше.Чего удивляетесь то?? Дорога (покрытие)ровное,меняют часто. Я ж езжу 160-180 00.-00,02-00минут.
А вот в Тверской республики,другая жизнь,так как другая республика. Там есть гребень км 50-60.Это щебенка и поперек дороги выступает гребень с интервалом 20-30 метров.
Родные к стати могут быть и ино, так как на моей машине,половина от м 2141,половина от святика.
Если виной аморт,то нужны для одного раза замены и на 70 000км.
Да к стати забыл сказать,машин всегда тянет в лево,практически по жизни. На сход-развале сказали все гуд,тока малость жопа уведена из за прогиба балки, но усе в пределах нормы. Ну и потом стало стучать на полицаях ,как бу тто приварили левое колесико.
У соседа стойки герцог стоят,доволен.пробег малый пока у него.
Склоняюсь к монро , Боге ну и к нашим СААз.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1319 : 06 Января 2013, 22:45:33 »
Действительно, правильная фраза "может ходить долго"
я уже писал, что смотреть надо именно те, что идут в фирменной красной коробке на 2 патрона. одиночные без упаковки-чистая лотерея. в магазе просишь вскрыть и проверяешь газовый подпор(снимаешь ленту, сжимаешь до конца пару раз, прокачивая, а затем смотришь с какой скоростью выходят и до конца ли. должны оба до конца выйти более-менее синхронно. левак зачастую вообще до конца не выходит, либо слишком быстро)
Извините не догоняю. Вы пишите, что выйти должно с двух сторон🤯
