Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393123 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1360 : 25 Января 2013, 11:37:23 »
Кастор этот,регулируется шайбами стаба??
Странно это,на сход развале год,полтора было все окей.
Год-полтора - приличный срок, если много ездить по плохим дорогам
Резиноэлементы подвески, опять же - в каком состоянии?
Кастор - да, регулируется перестановкой шайб на стабилизаторе
Лучше кастор немного "завалить" - меньше или отсутствие шайб спереди
Иногда для этого требуется проточить концы стабилизатора, куда шайбы надеваются, если не хватает для регулировки - сантиметра на 1,5-2
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1361 : 25 Января 2013, 12:42:27 »
Резинки не смотрел пока.На стабе по одной шайбе вроде везде,а может еще с одной стороны не по одной, а подве. Уже не помню. Короче до весны.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1362 : 25 Января 2013, 12:57:09 »
Резинки не смотрел пока... Короче до весны.
Резинки проверь
Опоры - глянь на мои дохлые
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53346.msg1102639#msg1102639
По одной - спереди? тогда можно убрать смело -  если верить всяким мануалам - одна шайба толщиной 3 мм равна изменению угла наклона стойки 0"20'
А я бы и стаб проточил, у меня нормально, но хочу наклон увеличить, многие делают - управляемость лучше
Да, ещё - убирая шайбы спереди - переставляй-надевай их сзади - а то резьбы может не хватить для затяжки сайлентблоков
Да и вообще - 1-2 шайбочки можно под гайку добавить, для верной затяжки, по обстановке - чтобы уж наверняка
И упорные шайбы сайлентблоков (большие) - выпуклой стороной внутрь, к сайлентблоку
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 13:05:00 от Paulson »
Оффлайн demon79
Re: Выбор стоек
« Ответ #1363 : 27 Января 2013, 14:05:59 »
а ставил кто-нибудь амортизаторы токико?
  • 2141,91г,1,5л
Re: Выбор стоек
« Ответ #1364 : 27 Января 2013, 15:48:49 »
Я и не слыхал о таких вообще - вот благодаря тебе только что узнал об их существовании 😀
https://www.tokico.biz/
И что они ставятся на Ниссан и Тойоту
https://www.tpm.ru/Brends.aspx?ID=2
Re: Выбор стоек
« Ответ #1365 : 27 Января 2013, 17:00:35 »
суппорта тормозные хорошие у этой фирмы  😎, про аморики не слышал.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1366 : 27 Января 2013, 20:14:31 »
На москвич не ставил. На Рав один за зиму вытек. На Drom.ru много мнений о них. Пишут, попадаются китайские - долго не живут. А японские на местные конвейеры идут, как и Каяба. Вот с ними проблем нет. По ощущениям мягче Каябы.
Оффлайн RockMANN
Re: Выбор стоек
« Ответ #1367 : 03 Февраля 2013, 23:24:39 »
Как думаете Каяба с Фордопружинами (мондео2) не будет жестко? или лучше со стоковыми ставить? И как считаете, что на князя можно мягкое поставить?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 23:26:46 от RockMANN »
Оффлайн Сергей76
Re: Выбор стоек
« Ответ #1368 : 09 Февраля 2013, 20:15:53 »
Выбираю амортизаторы на перёд.
Сейчас стоят газ-масло KYB со стоковыми пружинами.
Жестковато что то очень с таким набором.
И значит решил ставить только масло, что бы как то выправить ситуацию.
Подскажите зарекомендовавшие себя модельки?
Так же в наличии фордовские пружины. (Kayaba RA 1066 )
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53923.new.html#new - как выяснилось "мягко" - это только первые впечатления.
  • 2142Y2 Князь Владимир, УЗАМ 2.0
Оффлайн Сергей76
Re: Выбор стоек
« Ответ #1369 : 12 Февраля 2013, 21:34:11 »
Судя по итогам голосования решил взять Bilstein.
https://web1.carparts-cat.com/default.aspx?14=16&52=0&10=7CCD1B6086724CB197DF17FFABDE4C52018016&12=100
Официальный сайт поставщика не предлагает вариантов...
Какая их (Bilstein B2 масло) модель подойдет для Князя?
Оффлайн RockMANN
Re: Выбор стоек
« Ответ #1370 : 18 Февраля 2013, 20:37:18 »
где сейчас можно найти стойки BOGE🤯
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 19:19:26 от RockMANN »
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1371 : 21 Февраля 2013, 11:46:24 »
как где??,зарубежом в экзисте. 😝 😳 🤭
Оффлайн RockMANN
Re: Выбор стоек
« Ответ #1372 : 21 Февраля 2013, 13:13:55 »
в экзисте нема!
Re: Выбор стоек
« Ответ #1373 : 21 Февраля 2013, 13:15:01 »
Могут появиться,могут пропасть,надо следить.Это как со сцепой Валео на рено
Оффлайн santer42
Re: Выбор стоек
« Ответ #1374 : 24 Февраля 2013, 09:12:12 »
Потекли у меня задние стойки, вернее уже вытекли, решил пока старые от бывшего моси поставить, нашел их в гараже, поменял втулки, оттер, оказалось ГЗАА 95 года, ни одного подтека, очень тугие, похоже они от первого моси еще родные были, хотя пробег 180 т.км был, поменял только из га разбитых втулок. Поставил вчера себе, идут отлично, даже жестковато, во качество блин, даже улыбнуло  😁
Re: Выбор стоек
« Ответ #1375 : 24 Февраля 2013, 10:05:52 »
Амы эти вроде должны быть разборные.
НАдо было все таки поменять в них масло. Веретенка стоит гроши, а то, что там плескалось в 95-ом году теперь уже не совсем масло. От того они и жестковатые.
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1376 : 24 Февраля 2013, 13:01:58 »
... ГЗАА 95 года, ни одного подтека, очень тугие,..
Гродненские аммы, супер! Раньше были... У меня брат жены на ауди сотку, на зад, поставил  гродненские от мося, машина уже как решето, а аммы без единого подтёка.
Всё жду когда его авдотья в распил пойдёт, аммы забил, себе переставлю, а то мои уже вовсю сопливят.
Эх, знать бы... Закупил бы в своё время, лежат - жрать не просят... 😯
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Выбор стоек
« Ответ #1377 : 24 Февраля 2013, 15:54:59 »
НАдо было все таки поменять в них масло. Веретенка стоит гроши, а то, что там плескалось в 95-ом году теперь уже не совсем масло. ...
веретёнка как бэ не самое лучшее.
если менять, то искать уж типа МГ
Re: Выбор стоек
« Ответ #1378 : 24 Февраля 2013, 17:24:19 »
--- Вязкость масла, заливаемого в амортизатор, должна обеспечивать его работоспособность в широком диапазоне температур ---
--- Наряду с другими факторами вязкость масла влияет на степень амортизации. Основное правило: более вязкое = менее текучее масло = более жесткие амортизаторы ---
Ну, и как обойтись без мною уважаемой LIQUI MOLY  😁
https://forum.liquimoly.ru/topic/1879-maslo-dlja-amortizatorov/
Тема: масло для амортизаторов
-Дима
Есть ли такие масла в продаже?
Я хочу заправить, свои амо, которіе купил сухими.
-  Борода
Группа: Представитель компании
Масла для амортизаторов у Ликви Моли есть, они в мотоциклетной гамме, но следует подбирать их по вязкости. Для большинства отечественных автомобилей используются вязкости 2,5 - 5W. Как заменитель, возможно использовать масла ATF или некоторые гидравлические масла вязкостью по ISO 12-16.
- Дима
Большое спасибо за ответ.
Скорее всего воспользуюсь гидравлическим маслом АТФ, т.к. мотоциклетные амортизаторы скорее всего подвержены меньшим нагрузкам. Есть ещё мнения?
- Egor
Не совсем это верное мнение, что мотоциклетные амортизаторы менее нагруженные. Все зависит от амплитуды и скорости движения штока.
Вы лучше скажите, на какой автомобиль куплены амортизаторы, и мы подберем масло по вязкости, согласно рекомендациям.
- Дима
достаточно модифицированная ВАЗ 21083, в подвеску установлены короткие пружины, а амортизаторы имеют укороченный шток. Езда будет больше спокойной, в городе всё-таки, но и прохваты по выходным дням не исключены. Заранее спасибо!
Egor
Тогда Вам подойдет наше масло для амортизаторов с вязкостью 5W art. 1523.
Объем заливки:
в передние - 0.31
в задние - 0.25
Re: Выбор стоек
« Ответ #1379 : 24 Февраля 2013, 17:35:37 »
Вот про амортизационные жидкости кое-что
https://mgiu-avtostroi.ru/Referaty_i_doklady/page135/page150/index.html
