Автор Тема: ЭСП с применением моторедукторов 2110  (Прочитано 144855 раз)
Оффлайн Beavis
Re: ЭСП с применением моторедукторов 2110
« Ответ #120 : 03 Августа 2011, 22:09:05 »
Шестерня стальная или люминь - 100 лет туда не лазил, не помню уже. Вроде сталь - тогда как вариант пойти к кузнецу и сделать ей термоциклическую обработку с закалом на чуть выше твердость! Должно крепко помочь!
В этом то и проблема , что она из силумина , а не из стали!
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #121 : 06 Августа 2011, 21:02:59 »
какие подъемники лучше ставить? ставят кто что и хз кто перехваливает... чтоб поднимали быстро. на фанкарго видел там пружина стоит чтоб вверх стекло чуть ли не от нее одной поднималось 😀 какие ограничители ставить чтоб пальцы стеклом не защемило?
Оффлайн mishanya
« Ответ #122 : 19 Сентября 2011, 14:16:40 »
А мне удалось присобачить десяточный моторедуктор к нашим стеклоподьемникам, при помощи дрели, болгарки, и известной матери )
однако - он не влазит, сцук! Милиметров 10 не хватает, в стекло упирается моторчик ((((((
А мож он и вовсе не десяточный, а восьмерочный...
такая же хрень.мотор десяточный.стекло в него упирается
Оффлайн Electron
« Ответ #123 : 20 Сентября 2011, 13:32:13 »
Правильно. Проще оказалось поставить десяточный механизм в сборе- тут где то про это есть тема. Переделок минимум, работы на полчаса если не заморачиваться. Если делать покрасивей то чуть подольше
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Arthur
« Ответ #124 : 24 Сентября 2011, 00:10:09 »
мне тут на днях подарили двигатель с ЭСП тоёты (помойму витц точно не знаю)так вот там вместо четырехгранника как на десяточном , стоит звездочка которая по шагу подходит . так вот я просто выкинул маленькую звездочку и вместо неё поставил этот мотор . естественно пришлось поработать мозгами и болгаркой , но результат стоил свечь   😎. сам мотор меньше десяточно в два раза а скорость и мощность никак не меньше. жаль что он у меня один . теперь вот думаю разориться и пойти купить второй такой же или мучится как все  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • 1988 21412 уфа 1,8л БСЗ с авто.октан-корректором ЭСП Волго-панель автозапуск эл.багажник , электро-подсос))скоро станет автоматом
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #125 : 25 Сентября 2011, 14:26:23 »
ребят,кто ставил моторедукторы от 10ки, не снимите видео ролик, буквально секунд 10 как поднимает и опускает, чтоб посмотреть и решить ставить или нет😀
« Ответ #126 : 25 Сентября 2011, 14:43:14 »
не стоит их ставить
геммору много а толку мало.
снял я их и купил родные.
гораздо лучше и проще.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #127 : 25 Сентября 2011, 15:10:20 »
не стоит их ставить
гемор не страшно, хотелось бы что бы работали они побыстрее родных, которые одеваются на ручку .
« Ответ #128 : 25 Сентября 2011, 15:33:16 »
купи родные которые не одеваются на ручку.
Оффлайн НАБОР
« Ответ #129 : 08 Октября 2011, 17:54:49 »
Может подскажете интернет магазин, где их можно прикупить?
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
Оффлайн mishanya
« Ответ #130 : 08 Октября 2011, 17:57:54 »
как тут выложить его?
« Ответ #131 : 08 Октября 2011, 18:18:16 »
так вроде писал уж не один раз.
но по просьбе трудящихся повторю
покупал  тут Беркут
а тут Гранат
магазин адекватный и работают с клиентом на хорошем уровне. (не реклама, а суровая действительность 😀 )
« Ответ #132 : 08 Октября 2011, 18:19:01 »
вложи в тубе каком нибудь а тут дай сцылку на него
Оффлайн mishanya
« Ответ #133 : 08 Октября 2011, 18:26:16 »
покупал  тут Беркут
а тут Гранат
михаил тут народ просто любит по.....ся 😂 легких путей не ищут
Оффлайн НАБОР
« Ответ #134 : 08 Октября 2011, 21:15:52 »
Спасибо!
Оффлайн Master41
« Ответ #135 : 11 Октября 2011, 12:45:03 »
А в Украине никто не подскажет сылочку на интернет магазин где можно заказать ЭСП Беркут?
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Nitro
« Ответ #136 : 28 Октября 2011, 18:13:05 »
фотографий блин нет! ну ё-моё, пустой трёп остался... где-то читал что вазовский встаёт один в один, только стекло опускается не полностью, а торчит вроде 10 мм, ни у кого на слуху нет этой статьи?
  • ржавогор 98 г
Оффлайн Electron
« Ответ #137 : 07 Ноября 2011, 11:34:51 »
В раздел "статьи" не пробовал заходить?
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_elektrosteklopodemnikov_na_2141/
Оффлайн 333
« Ответ #138 : 22 Апреля 2012, 11:30:01 »
в настоящий момент сломался один стеклоподъёмник( у меня все механика) ставить механику больше нет желания. Посему решил корячить от 10-ки. Что покупать в магазине моторедуктор ЭСП от ВАЗ-2110 и все? А то чем больше я читаю, тем больше путаюсь и нифига не понимаю...
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн exterminator
« Ответ #139 : 22 Апреля 2012, 12:06:43 »
покупать только мотор.. а дальше еще мучиться с установкой так как он не подходит просто так 😀
