Автор Тема: Подключение БМВ зеркал.  (Прочитано 113470 раз)
Оффлайн kost@
Re: Подключение БМВ зеркал.
« Ответ #60 : 17 Июля 2012, 00:18:46 »
На примере фото Smatа как смог изобразил принцип разборки (прошу за художества сильно не пинать)
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #61 : 17 Июля 2012, 21:16:41 »
KOST@ если есть возможность лучше показать зеркальный элемент с тыльной стороны. Если не забуду, завтра сниму своё фотну и выложу
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн kost@
« Ответ #62 : 18 Июля 2012, 01:38:33 »
Пока нет возможности, а вообще планирую сделать подробный фотоотчет по установке...
214145, 98г.в.,
Оффлайн kost@
« Ответ #63 : 18 Июля 2012, 18:25:01 »
Надеюсь теперь всем понятно как снимается зеркальный элемент...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2012, 18:31:10 от kost@ »
214145, 98г.в.,
Оффлайн kost@
« Ответ #64 : 18 Июля 2012, 18:28:55 »
214145, 98г.в.,
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #65 : 20 Сентября 2012, 14:14:01 »
Кстати, БМВшный джойстик только в горизонтальном положении совпадает с направлением движения зеркал, или есть возможность его переделать на вертикальную установку?
  • 214145
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #66 : 07 Октября 2012, 10:45:33 »
Ввиду множества вопросов по подключению БМВ зеркал заднего вида к отличным от БМВ джойстикам, решил написать данную статью!
Изначально схема БМВ зеркал (ресталинговые от дорестайлинговых думаю не отличаются) выглядит так:
С нумерацией выводов есть различие, но думаю что это не критично. Как работают БМВ зеркала по заводской схеме расписывать не вижу смысла, т.к. изначально ставилась цель как подключить БМВ зеркала к иным джойстикам, отличным от джойстика БМВ, в часности Ваз 1118 «Калина» и ГАЗ 3110 «Волга».
Кому нужно с дойстиком БМВ думаю разобраться не составит труда, но я не вижу в этом смысла, т.к. джойстик весьма громоздкий и в М 2141 тем более с ОТ вставить просто некуда!
Сняв с зеркала зеркальный элемент находим там мотор-редуктор. Отворачиваем его и видим на задней стороне 4-ре клеммы с подписями цветов, и указание стрелки вверх.
Перерисовал схему в соответствии с мотор-редуктором:
Встречаются также варианты когда вместо диода стоит резистор, но для нас ни тот ни другой принципиального значения не имеют!
Обогрев я из схемы управления убрал, он будет подключен к обогреву заднего стекла!
Из схемы видно, что моторчик всего один. А электромагнит переключает направление движения зеркального элемента. При подаче напряжения на клеммы 3 и 4 Зеркальный элемент движется по горизонтали (Н), но стоит подать напряжение на клеммы 1 и 2 электромагнит втягивается, и зеркальный элемент будет двигаться по вертикали (V).
А вот зеркало «Волги» «Калины» и других ВАЗов (кстати многие ино по такой же схеме работают) имеет два моторчика в зеркале. Один вращает по горизонтали (Н), а другой по вертикали (V).
Ввиду этого возникают сложности в адаптации калиновского джойстика к БМВ зеркалам.
«Калиновский» джойстик 352.3769 по сути своей моноблок включающий в себя: кнопки стеклоподьемников, кнопку центрального замка и непосредственно сам джойстик.
352.3769
Вот так выглядит схема джойстика модуля 352.3769 с зеркалами типа "Калина".
Принцип работы понятен как белый день! Но это подходит только для тех кто будет ставить «калиноджойстик» с подобными схеме зеркалами («Волга», «Приора» и др.).
А наша задача привязать этот модуль к БМВ зеркалам! Ответ найден! Решается посредством введения дополнительного 4-х контактного реле!
Ну раз уж пошла тема подключения БМВ зеркал к инородным джойстикам, то может кому пригодится схема с «Волговско-вазовским» джойстиком 12.3769
Вобщем схема включения будет выглядеть примерно вот так:
Есть еще в природе джойстик 121.3769 схема его включения такая же как и дж. 352.3769
О том какое поставить дополнительное реле на зеркала, дело каждого, главное чтоб на 12 вольт и конечно же 4-х контактное!
Вот еще габаритные размеры и шаблоны для врезки:
352.3769
12.3769
121.3769
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #67 : 16 Октября 2012, 18:28:05 »
ребят, привет!
И подскажите такой вопрос - а какого сечения брать провода на косу проводов? 1мм2 хватит? там же вроде наминал низкий. и сколько примерно по метражу нужно (+- метр), если использовать калиноджойстик соответственно с его монтажом в водительскую дверь?
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #68 : 17 Октября 2012, 19:58:26 »
ребят, привет!
Вообще там много жрет обогрев, один с лишним ампер, думаю в идеале ПВСом протянуть 1.5ммХ4, правда не помню есть ли такой.
А длинна, рулеткой прикинуть + метр другой запаса.
  • 214145
« Ответ #69 : 19 Октября 2012, 21:13:23 »
спасибо за тип кабеля. я про метраж почему спросил, хочу до выходных купить и на выходных поставить, а проблема в том, что машина в деревне, могу ток на вскидку прикинуть, но боюсь, что не хватит. вот и просил.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #70 : 16 Января 2013, 20:03:38 »
Простите, но в электрики не так силён и не понял куда вводить реле...
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
« Ответ #71 : 20 Января 2013, 15:52:28 »
  • СВР 1998
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #72 : 28 Января 2013, 23:44:05 »
Какие 1,5 квадрата  😝 😱 вы о чем!? Вы что там в двери пилораму ставить собрались? Или как? Какой смысл закладывать провода толще чем заводские в зеркалах? А может лучше 2,5 квадрата, что б сразу с запасом!
По моей схеме у меня в дверь идет 16 проводов по 0,75 кв.мм и аккустический кабель. Так я этот пучек насилу протащил, а вы тут про 1,5 кв.мм! На стеклоподъемники еще соглашусь, а вот на зеркала совсем перебор!
Вы хотя бы по закону Ома посчитали прежде чем такое писать! Конечно закон Ома не совсем то что нужно, но все же лучше чем пальцем в небо.
Что такое ток 1А при напряжении 14В? Какие самые мощные потребители в М2141, и какие предохранители и провода на эти цепи заложены с завода?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #73 : 28 Января 2013, 23:47:26 »
Катушка реле это самый верхний квадратик. Подключается она параллельно катушке магнита редуктора, т.е.  между клеммами 1 и 2 на схеме.
Рабочая группа реле (контакты) - между клеммами 1 и 3 на схеме
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #74 : 07 Февраля 2013, 02:34:58 »
А смысл в длине. Да и вообще, этож вы 16 проводов в дверь пускаете, а другим и меньше хватает. Просто ПВС хороший провод, но я не помню у него сечения меньше 1.5 квадрата.
Опять  про законы, Омы..
  • 214145
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #75 : 10 Февраля 2013, 17:45:47 »
...Просто ПВС хороший провод, но я не помню у него сечения меньше 1.5 квадрата.
А как же пвс 2х0,75? А ПВ 0,75? (одножильный, многопроволочный)🤯
Вы посмотрите какие проводки в самом зеркале , там вообще 0,35 наверное. Я 0,75 протягивал Всё отлично работает и не греется проводка. 🤓
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #76 : 10 Февраля 2013, 20:54:45 »
Провода в зеркале короткие. Да и вообще удобно просто 4 провода в одной изоляции, а запас, лишним не будет.
Вспоминаю автозвук где 16 квадратов тянут три метра до усилка в багажнике, а то вдруг десяток милливольт уйдет, не хорошо, басы качать фигово станут.
Да и не надо заворачиваться, по таким мелочам.
  • 214145
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #77 : 17 Февраля 2013, 18:27:34 »
Плюсую!
С такими расчетами сэр и обанкротится недолго! С автозвуком нечего сравнивать там какие мощности то а любая большая мощность при постоянном (неизменном) напряжении есть большой ток! А большому напору нужен толстый шланг чтобы давление еще выше не поднимать.
А в зеркале чего там копеешные токи то.
« Ответ #78 : 17 Февраля 2013, 18:59:23 »
я не заморачиваюсь такими проблемами, я использую оригинальные иномарошные провода для подключения. Если в ино оно стоит и работает, чем АЗЛК отличается? да и прежде чем пихать провода в дверь, не будет лишнем почитать их характеристике в инете, не все провода одинаково-полезны дома и в автомобиле  :😀
« Ответ #79 : 19 Марта 2013, 21:38:12 »
Прочитал обе темы по зеркалам, но так и не понял, можно ли к зеркалам Е30(1мотор и муфта) подключить неродной джойстик? достал такой комплект почти даром. есть и вся оригинальная проводка на оба зеркала и джойстик... только вот когда разбирали дверь(разбирал хозяин без меня), джойстик развалился на части... по меньшей мере 2-х деталей не хватает. не уверен, что удастся их найти. а на разборках у нас е30 уже давно не бывало(всего 3 машины по городу ездит. 4-ю разобрали)
