Автор Тема: ВАЗ-21083 в Москвича-21412  (Прочитано 237323 раз)
Оффлайн Алкобрат
Re: ВАЗ-21083 в Москвича-21412
« Ответ #320 : 19 Февраля 2014, 20:42:48 »
Хочу с тобой прокатиться пассажиром, почувствовать настоящий давляк...
Да и вообще пообщаться.
не получится уже прокатиться
москвич распродан по запчастям 😕
скоро распил кузова
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #321 : 19 Февраля 2014, 21:35:33 »
Да тут на форуме у всех зимой "при активной езде" на I поколении в -30 "тапка в пол никогда не глушу пять человек и прицеп с цементом 160 по городу" и менее 12 л/100...
Хотя я считаю, что 20 все же много.
Мои знакомые столько не жгут. Но и в тепле не ездят!
соболь Алексея из jc-tech двиг змз405 с компрессором на газу жрал 18л в режиме московских пробок/прохватов в режиме "наказываю" по трассе/энергичная езда по г.Раменское и окресностям (30/20/50% соотв)
по расходу воздуха в моторе порядка 180-200хп
после перехода на турбу расход газа снизился до 16+
по расходу воздуха порядка 230+ хп
после свапа на 1узэт расход еще снизился на литр
по заводским данным 245хп
ах да - надо сделать поправки что это НЕ зимний расход
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: ВАЗ 21083 в Москвича 21412
« Ответ #322 : 12 Декабря 2014, 09:07:48 »
ВАЗ-21081 двиг. 1100 r,/c.м что делать ? С чего начать посоветуйте хочется больше драйва, подрыва помогите потому что я пока нулевый.....
музыку погромче.
« Ответ #323 : 12 Декабря 2014, 09:25:36 »
Оффлайн DOK 08
« Ответ #324 : 12 Декабря 2014, 20:38:43 »
колено от 1,6 и поршня -7мм на 79,будет 1500куб для начала,
Руки в масле.
Жопа в мыле.
Я люблю автомобили.
М-2141 1.7 16v типа турбо; Орёл виваро 1,9cdi; Mazda 323 1.6 16v турбо 4х4 GT
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56263.0
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #325 : 12 Декабря 2014, 21:32:16 »
Данные брали с БК ? Как посчитать хп, зная расход воздуха ?....интересно стало.
Оффлайн алекsей
« Ответ #326 : 13 Декабря 2014, 10:04:06 »
В самом начале я  приобрел двиг 21083 - карбюраторный 1.5л, 8v.
Это и было ошибкой!
Теперь мне просто жалко потраченных денег на постоянно меняющиеся конфиги.
Не надо идти по моему пути!!!
За 25 тыс.р. вполне реально купить 21124 (инжекторный 1.6л 16v) с проводкой и мозгами и со всем навесным,
вот с него и стоит начать.
А дальше уже в зависимости от кошелька и фантазии...
И не бойся этой суммы! Иначе ты потратишь как минимум вдвое больше, но придешь к этому все раввно.
Я в свое время тоже говорил, что это очень дорого, что не потяну...
И останется еще куча никому не нужных (читай - непродаваемых) железяк.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #327 : 13 Декабря 2014, 10:40:30 »
А в какой машине мотор-то стоит?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн алекsей
« Ответ #328 : 13 Декабря 2014, 11:45:12 »
Кстати, да.
Что за двиг и что за машина?
А то в подписи только 1984, что это?
Оффлайн алекsей
« Ответ #329 : 01 Января 2015, 20:22:59 »
Всех поздравляю с Новым Годом!!!
Не придумал ничего лучше, как написать в свою же тему.
Разговор пойдет о подушках КПП.
Не знаю даже с чего и начать.
Правильнее всего будет со слова   достали!!!.
При капитальном ремонте кузова я перешел на четырехопорную схему подвески силового агрегата. Естественно поставил хваленые Шниво-подушки. По многочисленным отзывам они неубиваемые.
Как бы не так! На сегодняшний день пробег авто перевалил отметку 30 000. Опять порванные подушки! Это уже третий комплект! Учитывая их цену (700р. за пару), покупать снова их же особого желания уже нет.
Теперь у меня мысль опять сделать одну опору в хвосте КПП, там ей жить гораздо проще. Ведь сила, которая пытается оторвать подушку от кузова, равна моменту на приводах, деленному на расстояние от оси ведомой шестерни ГП до подушки. Ну и плюс вес самой КПП.
В одном случае оно составляет 140 - 150 мм, а в другом -   420 - 430 мм. Разница...
Да и чем дальше разнесены опоры силового агрегата, тем меньше будет поднимать двигатель при энергичном разгоне, и реже отрывать подушки двигателя.
И сделать хочется так, чтобы больше уже никогда туда не лазить. Ну или хотя бы не чаще раза в 60 - 80 ткм.
Недавно я внедрял в свой авто субаро-опоры. Поэтому я много раз вертел их в руках, тыкал пальцем в резину, шевелил подшипник относительно корпуса опоры, поражаясь количеству, качеству и мягкости резины...
И вдруг меня посетила мысль поставить такую же в хвост КПП...
И теперь эта мысль не отпускает.
А что, выдержит хоть черта, достаточно компактна по высоте, не очень жесткая, прекрасно справится с продольными нагрузками (ведь именно подушка КПП удерживает силовой агрегат от продольных перемещений в большинстве авто с продольным мотором).
Конечно, именно субаровскую я ставить не стану.
Причин тому несколько:
1. в перевернутом положении между внутренней и наружной обоймами будет набиваться грязь и мешать работе резины (мне приходится много ползать на пузе по грязи). Хотя конечно можно срезать часть внутренней обоймы.
2. Подшипник нафик не нужен, а он составляет часть стоимости опоры.
3. ЦЕНА!!! На сегодняшний день Экзист за такую опору просит 2.5 руб.
Но ведь можно подобрать и другую опору, подешевле. Например такую: 825204.
Вот только какова ее жесткость? Будет-ли она мягкой, как субару, или будет сравнима с нашей москвичевской?
Справка для тех, кто не держал в руках субаро-опор: она подается от усилия двух больших пальцев рук.
Так вот, к чему я все это понаписал?
Может кто знает и посоветует опору, чтоб была мягкая как субару, чтоб было много мяса, и при этом стоила до 1000 р.
Поможете?
Конструкция опоры должна походить на опору ПП ВАЗов. Только вазовсие жесткие очень. Их видимо из дерева делают...  Из дуба...
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 20:44:36 от алекsей »
« Ответ #330 : 01 Января 2015, 20:50:33 »
Есть тема про форд опоры,  там как раз подшипника нет, производитель рувиль делает качественные рти,  как раз по бюджету подойдет
Оффлайн алекsей
« Ответ #331 : 01 Января 2015, 20:55:18 »
Да, я смотрел тему и в Экзисте эти опоры смотрел. Мне показалось, что там мало мяса, не?
« Ответ #332 : 01 Января 2015, 21:01:21 »
Хз,  вживую не видел.  Но есть же темы народ ставил и мерсоопору и гидроопору какую, Geyf описывал гидру
Оффлайн алекsей
« Ответ #333 : 01 Января 2015, 21:05:15 »
А можно носом в гидру ткнуть? А то до утра не найду...
Знать бы, где искать еще...
А нет, нашел уже тему Geyf а....
Почитаю.
« Последнее редактирование: 01 Января 2015, 21:11:22 от алекsей »
« Ответ #334 : 01 Января 2015, 21:12:50 »
Не знаю, с какого они у тебя так рвутся....
У меня на СВР, за два года, после активной езды 😀 а также после частых буксов в деревне, враскачку, движок с коробкой трепыхались, как воробей по сараю - два комплекта подушек двигателя - родные и волговские - накрылось, а подушки КПП ШНивовские целы...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #335 : 01 Января 2015, 21:15:47 »
раза три рвало подушки двига, и так долго ездил, аж капот задел, но шнивоподушки живы, ставил ещё прежний хозяин... Может просто плохое качество?
У меня стоят такие
« Ответ #336 : 01 Января 2015, 21:25:58 »
У меня стоят такие
Это не ШНиво - а от Нивы, причём - старого образца
Нового образца от раздатки Нивы и ШНивы - П-образная железяка с залитой внутри резиной, квадратная на вид...
Оффлайн алекsей
« Ответ #337 : 01 Января 2015, 21:27:41 »
Квадратные у меня. Резина мягкая, качественная на вид.
« Ответ #338 : 01 Января 2015, 21:29:51 »
Подделки, думаю, исключены (хотя - как знать)
От Нивы или ШНивы? они отличаются слегка, и у вторых, "по слухам" - резина покрепче - но утверждать не буду...
Оффлайн алекsей
« Ответ #339 : 01 Января 2015, 21:32:28 »
От Шнивы.
Вертел в руках и те, и другие, по дыркам разные, резина одинаковая вроде...
Пошел читать мерсо-  гидро- и все подряд.
