Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267995 раз)
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #220 : 17 Ноября 2009, 20:34:30 »
Цитата: "Sergey T"
Цитата: "Аркадий"
А почему у Алехина ничего не сказано про перепайку внутри контролера🤯У него написано в кратце ,что надо поставить волгодатчик да и все,а про ковыряние в мозгах тишына🤯
А кто такой Алёхин?
Я имел в виду вот этот сайт.Там внизу подпись ,правда АХлен,но его все зовут Алехин... 🍺  🍺
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #221 : 17 Ноября 2009, 20:40:59 »
Граждане и гражданки!!! подскажыте у кого есть прошывка под штатный 1.7🤯 На сайте Ахлена есть прошывки, но мне ск5азали,что они не коректны немного...Хочу одну пзу поставить и забыть нафиг о зажыгании на века!!! Мпсз обычная...
Спасибо Всем!!! 😆  🍺  👋
Оффлайн Mad T
МПСЗ
« Ответ #222 : 18 Ноября 2009, 09:06:31 »
Прошу совета. Собрали с товарищем мпсз с сайта https://mpsz4free.ucoz.ru. Развели плату, собрали (с паяльником и всякими CADами, если что, дружим хорошо), все красиво и хорошо. Далее взяли программатор и залили прошивку в пик. Менеджер блок видит, параметры и кривые уоз в пик записывает. Вообщем все настройки записали и пошли ставить на авто. Установили, все подключили...и ничего. Ни на один датчик мпсз не реагирует, даже искру не дает. Т.е. сигнал на коммутатор от мпсз не поступает. Интересует такой вопорс: а правильно ли мы прошили пик? Нужно просто взять прошивку и записать еще через программатор? Или нужен бутлоадер...или как еще? Причем пошла только последняя версия прошивки, остальные либо давали ошибку при записи, либо не видились менеджерами.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #223 : 18 Ноября 2009, 14:30:01 »
Та том же сайте есть тестовые прошивки с помощью которых ты проеришь работу блока и работу всех входов и выходов.
Оффлайн KRWW
МПСЗ
« Ответ #224 : 22 Ноября 2009, 12:26:22 »
++у него много чего не написано.Это не значит что этого нет 🍺
У него вон и принципиальную схему блока скачать невозможно,хотя ссылка на сайте есть,но закрыта для общего пользования.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
МПСЗ
« Ответ #225 : 22 Ноября 2009, 12:33:17 »
Цитата: "Mad T"
Карб 2107-20 - микрика там нету. Товарищь смотрел и тоже был удивлен, что он отсутствует. На э/м клапан, как я понял, нужно инвертировать сигнал.
у этого карба нет штатно микрика,надо ставить самим.У него нет и клапана ЭПХХ ,там просто винт стоит,если надо ЭПХХ ,то тоже надо туда ставить клапан.
МПСЗ 331,4004,3318 не будут корректно работать без датчика дросселя,процу нужен этот сигнал для включения -отключения не только ЭПХХ ,но и главное ДАД.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
МПСЗ
« Ответ #226 : 22 Ноября 2009, 12:50:28 »
Цитата: "Mad T"
Далее взяли программатор и залили прошивку в пик. Интересует такой вопорс: а правильно ли мы прошили пик? Нужно просто взять прошивку и записать еще через программатор? Или нужен бутлоадер...или как еще? .
для этого пик никакой лоадер не нужен. Нужна сама прошивка и конфигурационный файл,который может быть объединен в прошивку .Некоторые программаторы не могут одновременно прошивать прошивку и биты конфигурации( тогда вручную их править и записывать).Погляди эти биты ,возможно они там по дефолту стоят,при этом ПИК может не работать. Если все зашито правильно,биты установлены,то может быть косяк в схеме или неисправность ПИКа,я тут недавно шил эти 876 пики,из двух десятков забраковал 3 штуки,пишутся,но не работают почему то.
  • ИЖ2126
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #227 : 22 Ноября 2009, 17:10:57 »
МПСЗешный народ!!! Дайде фотографию пожалуйста,где стоит у Вас сам Контроллер!!!Буду очень,очень и очень благодарен!!!
А то ставить уже пора,а я еще пока места ему не нашол...
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #228 : 22 Ноября 2009, 17:56:33 »
Оффлайн GIF-65
МПСЗ
« Ответ #229 : 22 Ноября 2009, 18:22:47 »
привет , желательно программировать ис прогом , он устанавливает сам бит конфигурации , в оболочке программы окошко справа показывает состояние конфигурации.
АЗЛК 2141 , двигатель 2106, автоподсос , контроллер зажигания SEKU-3.
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #230 : 22 Ноября 2009, 18:33:31 »
Цитата: "Mitrix"
Спасибо за отклик!!!У тиебя другая правда мпсз,но идея неплоха.
А у кого штатная мпсз!!Фото в студию..
Оффлайн Sergey T
МПСЗ
« Ответ #231 : 23 Ноября 2009, 00:42:36 »
Цитата: "Mitrix"
ФОТО
Наша родная МПСЗ наверно раза в три больше по размеру.
А мпсз-zh действительно лучше монтировать внутри салона, ибо влагозащита в ней ..... 😀
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Mitrix
МПСЗ
« Ответ #232 : 23 Ноября 2009, 06:03:30 »
У меня mpsz4free, но сути это не меняет, влагозащита нулевая.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
МПСЗ
« Ответ #233 : 23 Ноября 2009, 08:58:41 »
Смонтировал на месте штатного блока ЭПХХ (т.к. ZH смонтирована в таком же корпусе). Пока никаких проблем с влагой не наблюдал.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
МПСЗ
« Ответ #234 : 30 Ноября 2009, 14:45:57 »
вот тут мона:
https://club.azlk.ru/graphics/001/58702_M3313-2.jpg
а можно и так:
https://club.azlk.ru/graphics/001/58271_knyaz-7.jpg
https://club.azlk.ru/graphics/001/58262_MPSZ-8A.jpg
P.S.
насчёт М331-000
вот инструкция к нему:
https://club.azlk.ru/graphics/001/56342_MPSZ-3.jpg
https://club.azlk.ru/graphics/001/56343_MPSZ-4.jpg
а датчик температуры там да, похоже что штатный, т.к. массы на 17-ом контакте нету (внутри блока 11, 15 и 17 должный быть соединены, а это сделано тока на М3313 (любых) и MC-4004/4007).
а вот подключение там как на солексе (да и планировался он под УЗАМ-331.10 с карбом 21041, такие шли на завод до 91-92 года).
этих блоков на заводе было тысячами, жаль я взял мало, закончились...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
KuLeR
Установка МПСЗ
« Ответ #235 : 02 Февраля 2010, 18:52:20 »
Цитата: "pilgrim"
Цитата: "MoToAZLK"
Так я и не пойму, куда засверливать и устанавливать штифт для ДНО🤯
маховик выставлять в ВМТ или 10 град ДО ВМТ🤯??
По идее ДО ВМТ, как и на трамблере, но написано как то непонятно.
объясните четко пожалста, а то совсем засорили тему.
Смотри здесь https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka_datchikov_dno_i_dui/
А мне куда смотреть у меня 3 отверстия под датчики какие не знаю!
прикладываю фотки
KuLeR
МПСЗ
« Ответ #236 : 03 Февраля 2010, 00:19:46 »
Цитата: "Barker"
Цитата: "Vince"
Блин...контроллеров на полторашки было ничуть не меньше...
В Железяке лежит контроллер за 1.5 килорубля.
если я куплю в железяке блок МПС3 я смогу его потом прошить:?
Оффлайн Аркадий
МПСЗ
« Ответ #237 : 07 Февраля 2010, 12:54:10 »
Сотря какой блок...
Мне припояли постель и сделали разные пзухи...
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #238 : 07 Февраля 2010, 12:56:59 »
Цитата: "Князь AMD"
вот тут мона:
а можно и так:
P.S.
насчёт М331-000
Спасибо Князь!!!Вот на верхней фото блок нового образца он на шпильках -у меня там этих шпилек нет.
На других ранний блок но место вроде установки не заводское🤯Этот вариант мне ближе всех..
А с таким блоком нету фото ни укого токо с заводским месторосположением🤯
Оффлайн Wolfgrey
Re: МПСЗ
« Ответ #239 : 07 Февраля 2010, 13:32:55 »
Ранний заводской вариант как раз на стакане как на 2 фотке,у бачка стеклоомывателя тож не проблема поставить на самопальном кронштейне.
