Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267990 раз)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: МПСЗ
« Ответ #260 : 01 Июня 2010, 17:35:35 »
вообще-то на коллекторе у штуцера есть отводящее отверстие (на озоне оно идёт на клапан холостого хода, у мпсз с солексом оно для мозгов, мпсз с озоном заводом не было предусмотрено, хотя в продаже четверник (по типу тройника на экономайзер) я видел!!!)
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #261 : 01 Июня 2010, 18:00:55 »
Князь,где видел🤯 А может подойдет от рено🤯
Завтра буду твою мпсз вкрячивать... 😁 😁 😁
Оффлайн Wolfgrey
Re: МПСЗ
« Ответ #262 : 01 Июня 2010, 18:27:00 »
Что то вы замудрили.Подключаемся к маленькому штуцеру на коллекторе,тройник если нужен для карба можно взять пластиковый от стеклоомывателей,трубку эконометра оставляем на родине.Первые полторашки с МПСЗ были под Озон,Солексов тогда уже не ставили,Тазам их не хватало.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: МПСЗ
« Ответ #263 : 01 Июня 2010, 19:24:37 »
вообще-то оттуда (штуцер на коллекторе) берёт разрежение клапан холостого хода карба озон на узаме, это для тех кто в танке
а вот для случая когда стояла мпсз и озон вместе (очень редкий вариант) был разработан четверник, я его видел в продаже в кэмпе или техкоме...
  • 2142R5
Оффлайн Vlad
Re: МПСЗ
« Ответ #264 : 01 Июня 2010, 19:39:48 »
Кто-нибудь знает контроллер КЭЗ М331-000 перепрошиется? Или только MC4004&
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: МПСЗ
« Ответ #265 : 01 Июня 2010, 19:52:25 »
МС-4004 и 331-ый перепрошиваются одним методом, заменой пзу.
  • 2142R5
Оффлайн Vlad
Re: МПСЗ
« Ответ #266 : 01 Июня 2010, 20:21:56 »
ясненько... а прошивки одинаковые? и вообще между ними есть разница? или только то что один наш, а второй болгарский?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 20:28:46 от Vlad »
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #267 : 01 Июня 2010, 21:32:32 »
У Ахлена все про это расписано, да и тут в теме тюнинг мпсз тоже про это написано много..
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #268 : 01 Июня 2010, 21:38:36 »
Извени, или я тебя не понимаю или ты меня.
Трубка вакумкоректор на карб идет от распределителя.
На впускном колекторе стоит сасок к которому подключен шланг вакумника тормозов. Шланг вакумника тормозов разрезан и вставлен в разрез тройник с тонким штуцером под экономайзер.
Вопрос был как подкулючить трубку разрежения контролера. Есть несколько вариантов.
1 Найти четверник.
2 Вставить еще один тройник в шланг вакумника тормозов.
3 Вставить тройник от омывайки в шланг экономайзера.
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #269 : 01 Июня 2010, 21:40:17 »
Князь AMD в каком Техкоме видел🤯 Не на Варшавке случаем🤯 А может у тебя есть🤯
Оффлайн Wolfgrey
Re: МПСЗ
« Ответ #270 : 01 Июня 2010, 22:43:02 »
1 Найти четверник.
Правильнее наверное все таки эконометра,а не экономайзера.
Есть еще 4 вариант подключить к маленькому соску на коллекторе,который нужен на некоторых моделях Озона,москвичевских в частности,как писал Князь AMD,он находится рядом с большим в который вставлен шланг вакуума. Какой у тебя карб конкретно?
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #271 : 02 Июня 2010, 11:06:10 »
Карб 2140-70..(РОДНОЙ),
Оффлайн Wolfgrey
Re: МПСЗ
« Ответ #272 : 02 Июня 2010, 23:19:53 »
Электромагнитный пневмоклапан есть?или как у всех напрямую?В общем то не заморачивайся,подключай куда сочтешь нужным,с тем тройником который под руку попадется.
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #273 : 03 Июня 2010, 10:11:38 »
Пневмоклапан есть.Ну если роли не играет то так и сделаю..
Оффлайн Wolfgrey
Re: МПСЗ
« Ответ #274 : 03 Июня 2010, 18:17:40 »
Ну и  поставь тройник от омывайки между клапаном и коллектором,проще и ближе к блоку(Если размещать блок как тут советовали на правом брызговике или у бачка стеклоомывателя)наверное не придумать.
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #275 : 04 Июня 2010, 00:13:13 »
Спасибо!ставить контроллер буду на правый брызговик.. Уже кронштейн оторвал массы вроде,да и штатную эпххснял.Катушки повесил на родные места.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 00:38:33 от Аркадий »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: МПСЗ
« Ответ #276 : 04 Июня 2010, 08:28:21 »
под блоки МС-4004 и КЭЗ 331 изготовил родные кронштейны крепления для установки на брызговик.
также есть кронштейны для катушек (штатные две пластины).
комплекты ещё есть в продаже!
  • 2142R5
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #277 : 04 Июня 2010, 14:44:22 »
Князь спасибо!!! Вот фраза твоя убила" изготовил родные кронштейны крепления"-это что еще такое🤯 Фото можеш, ну или в л.с??
https://club.azlk.ru/graphics/001/58271_knyaz-7.jpg
Я буду ставить вот так,как на твоей сцылке..
Ты для такого расположения кронштейн сделал🤯
Если что датчики у тебя еще есть🤯 Про запас..
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 14:48:19 от Аркадий »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: МПСЗ
« Ответ #278 : 04 Июня 2010, 17:57:37 »
да, по этому кронштейну и делал новые 😀
датчики есть, много 😀
  • 2142R5
Оффлайн Аркадий
Re: МПСЗ
« Ответ #279 : 06 Июня 2010, 16:09:52 »
Поставил я наконец это чудо,правда пока временно, ибо еще надо какследует закрепить контроллер,да нормально протянуть провода...Вот пока оно меня не вдохновило,работает оно как и кз,да и бсз... 🍺 🍺
Вот некоторые нюансы: снял трубку вакумкоректора с блока,поехал ну скорость была гдето 100 по мкаду-изменений в работе не почуствовал,едет,разганяется также как и струбкой. Трубку подключил к коректору на карбе заглушыл... Разгон както не ахти, НЕ хуже чем кз,бсз но и нелучше..Туповато малость в разгон идет..
Ну и вопрос с микриком тоже есть.Скажем если провода с микрика не снимать,а поднять обороты то двиг начинает малость плавать,но вот если снять провода с микрика то двиг на техже оборотах тоже плавает..
Провод с бочонка если снять то двиг мгновенно глохнет-это отлично...
Заводится в принцепи нормально, если не считать что двиг сначала прокрутится многораз...
