Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267939 раз)
Re: МПСЗ
« Ответ #660 : 09 Марта 2013, 21:12:23 »
Эмм, а что за панелька? Фото/ссылкой киньтесь?
типо такого
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #661 : 09 Марта 2013, 21:19:41 »
типо такого
Она впаивается вместо родной пзу ультрафиолетовой и в нее вставляется, электронностираемая?
А как она правильно называется чтобы в инет магазине найти?
Re: МПСЗ
« Ответ #662 : 09 Марта 2013, 21:24:04 »
впаивается - да
вставляется любая.
как правильно зовут - я хз. панель для мс наверно. у меня просто дома они были.
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #663 : 09 Марта 2013, 21:55:52 »
А еще дома они у вас есть? =)
Re: МПСЗ
« Ответ #664 : 09 Марта 2013, 21:57:41 »
надо у сына узнать 😀
а так они продаются в любой радиолавке.
Re: МПСЗ
« Ответ #665 : 09 Марта 2013, 21:59:20 »
Они разные бывают - в том и дело
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #666 : 09 Марта 2013, 22:07:07 »
У нас в городе такая радиолавка, что там ничего нужного нет =)
Оффлайн Снежный Человек
Re: МПСЗ
« Ответ #667 : 09 Марта 2013, 22:55:54 »
Ещё раз ссыль про замену ПЗУ.
https://files.mail.ru/223FC7D5E0D540D092FD658AC9181ADF
Панельки бывают разные, наверное целесообразнее ZIF -типа, с рычагом поджимным которая. Хотя, можно и простую, есть ещё и цанговые.
Кстати, я купил панельку на 40 ножек. Укоротить всегда можно.
Может что ещё и по программаторам найду.
Re: МПСЗ
« Ответ #668 : 09 Марта 2013, 23:02:49 »
Наиболее простой программатер здесь 😀 https://msevm.com/main/27c/index.htm
На этом же сайте есть и знаменитый виллем, шьёт почти всё, надо только собрать+переходники для программируемых пзу-шек.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #669 : 09 Марта 2013, 23:15:54 »
Панельки бывают разные, наверное целесообразнее ZIF -типа, с рычагом поджимным которая. Хотя, можно и простую, есть ещё и цанговые.Кстати, я купил панельку на 40 ножек. Укоротить всегда можно.
не нужны там никакие зифы,там нет места под них просто,нужна простая панелька,лучше брать цанговые естественно,они надежнее намного и больше выдерживают передергиваний ПЗУ.Я тоже всегда закупаю на 40 ног панельки,разница в цене небольшая,зато всегда можно под данную микросхему обрезать,а не бежать срочно в магазин 😀
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 23:37:31 от KRWW »
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #670 : 09 Марта 2013, 23:18:20 »
вот я какой программер нашел.
https://kitlab.chat.ru/pgm02.htm
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #671 : 09 Марта 2013, 23:27:19 »
Заместо штатной,без небольшой переделки можно вставить только 2716.Чтоб ставить 28 ногие ПЗУ надо немного переделывать плату,перерезать пару проводников,допаять немного. Вон выше выложили и ПДФку (моя кстати,гуляет по свету смотрю уже 😀 )
Если переделаете на 28 ног,то можно вставлять любые ПЗУ 27 серии,хоть УФ,хоть электрические,наши также 573РФ,556РТ.
  • ИЖ2126
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #672 : 09 Марта 2013, 23:32:17 »
если такая беда с новыми панелями,то их можно выпаять из старых материнок,видеокарт там к примеру.
Винбонда электрического нету 😀
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 23:36:46 от KRWW »
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #673 : 09 Марта 2013, 23:38:07 »
значит не подойдет?
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #674 : 10 Марта 2013, 00:05:13 »
значит не подойдет?
Записать чистую винбонду можно конечно,у неё записть то стандартная как и у УФ ПЗУ.А вот если нет функции стирания для неё в программаторе,то стереть не получится.Надо либо пробовать ставить программное обеспечение к программатору и глядеть его меню(если оно конечно даст без программатора это делать ) ,либо задавать вопросы производителю или автору этого девайса.
Этот винбонд вообще то редкая микросхема,причем я лично не встречал электрических пзу 27 серии других фирм вообще,только этот винбонд,и только 257 объема почему то.
зы: Фотку панельки ,с переделкой под 8 прошивок (128 пзу) сфоткал 😀
« Последнее редактирование: 10 Марта 2013, 00:28:30 от KRWW »
  • ИЖ2126
Оффлайн Cyryh
Re: МПСЗ
« Ответ #675 : 10 Марта 2013, 18:47:10 »
. . .  При работе стартера напряжение на клеммах акб падает до 7-8 Вольт, блок не запускается.
Это говно, а не МПСЗ, если от 7 Вольт не работает.
На твоем месте я бы провел отдельный провод для МПСЗ прямо с клеммы аккума.
Причем, не на замок зажигания, а на реле, которое будет включаться от замка.
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #676 : 10 Марта 2013, 18:54:48 »
Так уже давно сделано, но и так не запускается, а вот когда Прикуриваешь сам блок, а не акб, то заводится с пол пинка
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #677 : 10 Марта 2013, 20:26:34 »
7 вольт это уже предел для любой электроники,не только этих МПСЗ,а вообще и инжекторных и других,да и БСЗ  вобщем тоже не гарантирует запуска уже,там же внутреннее питание 5 вольт везде,а оно стабилизируется из 12,если меньше 7 вольт,то уже и падает внутреннее +5 до 4 и ниже ,естественно может уже не заработать ничего.
АКБ просто уже видать просится на пенсию - меняйте,это очень большое падение ,батарея уже дохлая или зарядка не в норме.
  • ИЖ2126
Оффлайн FIILL
Re: МПСЗ
« Ответ #678 : 10 Марта 2013, 23:28:43 »
Ставил АКБ друга с инжекторной 99, тоже не запускается. Прикуривал через АКБ от другой машины - не запускается. Прикуривал через блок мпсз - запустилась. Наверное все таки стартер. Буду брать редукторный от волги.
Оффлайн vovandemon89
Re: МПСЗ
« Ответ #679 : 11 Марта 2013, 09:20:36 »
Может было у кого? Если на месте дать резко газу (тысяч до 6) и резко отпустить, то слышны хлопки в трубу. В остальном не замечал проблем. Блок мпсз 4004. Датчик температуры на впускном коллекторе менял.
