Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267935 раз)
Re: МПСЗ
« Ответ #700 : 24 Марта 2013, 04:11:08 »
Снимать только трамблер
, привод
не трогать!
Оффлайн vovandemon89
Re: МПСЗ
« Ответ #701 : 24 Марта 2013, 12:36:26 »
Ну про то что отверстие закрою я говорил сразу. Трамблер так и думал вытащить. Спасибо
Re: МПСЗ
« Ответ #702 : 24 Марта 2013, 14:39:08 »
Пробку можно заказать у токаря по размерам хвостовика трамблера. Если токаря нет доступного, можно из старого трамблера пробку заколхозить, отпилив от него хвост.
Кстати, в некоторых старых версиях МПСЗ, в частности в МПСЗ-ZH 1-й версии, трамблер используется.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #703 : 24 Марта 2013, 18:39:01 »
Владельцы мпсз, а что у вас вместо трамблера? А то трамблер у меня стоит и бесполезно крутится (потери на трение, вес(шутка)). Вобщем ненужная деталь стоит. Если его просто выкинуть и закрыть дырку пластиковой или резиновой пробкой не вылезут ли шестерни или еще что?
Ничего не вылезет,смело можно удалять нафиг.Только пробка обязательно нужна,без пробки от туда полезет масло. Я пробку сделал просто из трамблера -  разобрал его,вытащил вал ,отпилил хвостовик ,дыру для вала просто заткнул подходящим болтом с гайкой ,под гайку сунул герметика на всякий случай,хотя там и так если затянуть,то щелей не будет.
  • ИЖ2126
Re: МПСЗ
« Ответ #704 : 24 Марта 2013, 21:56:57 »
У меня штатное. Там дпкв и дно. Трамблер в топку
Re: МПСЗ
« Ответ #705 : 24 Марта 2013, 22:19:00 »
vovandemon89, у штатного вообще-то ДНО и ДУИ, никакого ДПКВ нет и никогда не было. А если траблер отвечает чисто за работы ДХ и за разнос искры, не управляя при этом УОЗ, то ничего в нем плохого нет. Хотя статическая искра конечно лучше, тут я не спорю.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #706 : 24 Марта 2013, 23:29:59 »
ДНО и ДПКВ это одно и тоже,только по разному названо.
  • ИЖ2126
Re: МПСЗ
« Ответ #707 : 25 Марта 2013, 00:08:33 »
Что за ДУИ? первый раз слышу. Вобщем у меня стоят два датчика на колоколе.
Re: МПСЗ
« Ответ #708 : 25 Марта 2013, 00:20:16 »
Установка МПСЗ
Установка датчиков ДНО и ДУИ
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #709 : 25 Марта 2013, 01:19:48 »
Маленький ликбез 😀
ДУИ - датчик угловых импульсов. Он нужен для того,чтоб процессор мог понимать когда подавать искру в конкретные цилиндры  и регулировать момент зажигания в зависимости от оборотов,и нагрузки.
Можно обходиться и одним датчиком конечно,как сейчас вобщем и делается - зубчатый диск без 2 зубов. Отсутствующие зубы определяют положение колена - аналог ДНО,сами зубчики это аналог датчика УИ.
  • ИЖ2126
Re: МПСЗ
« Ответ #710 : 25 Марта 2013, 01:36:05 »
Маленький ликбез 😀
Вот это норм обьяснение. Михаил, просьба не кидаться ссылками. Это все я прочел уже не раз и не 2
1. Для этого нехитрого мероприятия по установке МПСЗ нам нужно убедиться что у нас есть датчики ДНО (начала отсчета) и ДУИ (вращения коленвала).По ссылкам что ты дал только такая расшифровка. Но что то никак не подходит это
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 01:42:59 от vovandemon89 »
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #711 : 15 Апреля 2013, 01:23:02 »
начальный штифт из чего делать? и какой грубины отверстие
Оффлайн Wolfgrey
Re: МПСЗ
« Ответ #712 : 15 Апреля 2013, 01:30:45 »
М6 шпилька,обрезок болта, длина в зависимости от глубины отверстия подогнать зазор с датчиком.
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #713 : 15 Апреля 2013, 02:19:55 »
Я делал просто из болта.Сверлил отверстие,6-7 мм глубиной,нарезал резьбу и вкручивал болт на фиксатор до упора.Потом просто отрезал болт вровень с венцом мха. Просто забивать ка кто мне лично стало страшно,вдруг выскочит на больших оборотах.
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #714 : 15 Апреля 2013, 02:22:06 »
а какое растояние должно быть м/д штифтом и датчиком?
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #715 : 15 Апреля 2013, 03:07:28 »
Посмотри по этой ссылке:https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm Зазор 0,3-1,2 мм. Народ у кого либо есть прошивки для микросхем и их исходники для МПСЗ?
  • 91г; 21412;1,5
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #716 : 15 Апреля 2013, 03:56:22 »
а еще вопрос, у меня сейчас стоит прошивка под 76й бенз, а надо 92. Он у меня заведется?
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #717 : 15 Апреля 2013, 05:21:01 »
куда он денется то ? И от куда известно,что стоит прошивка под 76?
0.6-0.8 примерно. Меньше делать не нужно,а больше тоже - возможно будут глюки. Вообще лучше зазор ставить по осциллографу - к датчикам цепляем напрямую и меряем амплитуду - на хх должно быть около 15 вольт размах.
какие еще исходники? Если разговор про МПСЗ на комплекте ВГ1 ,то в ПЗУ там только константы,по сути просто моменты опережения,да еще немного служебных бит,типа количества зубьев мха там,порогов включения ЭПХХ.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 05:27:44 от KRWW »
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #718 : 15 Апреля 2013, 16:16:38 »
... И от куда известно,что стоит прошивка под 76?
Я покупал комплект мпсз у LokkI, он на 76 бензине ездил.
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #719 : 15 Апреля 2013, 19:31:39 »
А таблицы констант и другую "мелочевку" ,что вручную с бумажки заводить через программатор? "Исходники - программы в среде программирования с открытыми кодами с возможностью оперативного изменения параметров и функций, до преобразования Асемблером в шестнадцатиричные машинные коды..."
  • 91г; 21412;1,5
