Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267934 раз)
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #720 : 16 Апреля 2013, 00:28:44 »
 Вообще лучше зазор ставить по осциллографу - к датчикам цепляем напрямую и меряем амплитуду - на хх должно быть около 15 вольт размах.
Откуда такой вольтаж для простой катушечки на постоянном магните? Ты не ошибся может быть 15 милливольт?
  • 91г; 21412;1,5
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #721 : 16 Апреля 2013, 01:53:34 »
Именно 15 вольт норма на хх,на оборотах 4 тыщи и выше размах достигает 60 вольт примерно. Я если когда чего говорю,то это просто я знаю.просто так я бы не сказал.
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #722 : 16 Апреля 2013, 14:44:04 »
Я вообще запутался с эти штифтом.
Где как пишут.
"Ставим КВ на 1 метку по ходу движения и сверлим отверстие в маховике."
"Штифт под датчиком должен быть в момент ВМТ"
"Штифт запрессовывается в маховик напротив датчика НО положении позже на 3,5 зуба маховика после макировки ll  на маховике по ходу вращения КВ"
(последнее вроже к жигулям относится)
Я сделал так (см. рис.) и теперь у меня паника, вдруг не правильно   😢
https://s2.ipicture.ru/uploads/20130416/5m1lVzmE.jpg
https://s2.ipicture.ru/uploads/20130416/bOrpS8A2.jpg
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #723 : 16 Апреля 2013, 17:14:13 »
Где как пишут.
штифт НО ставиться на метку опережения зажигания,т.е. 10 градусов,как и штатное КСЗ и БСЗ. Ставим колено на эту метку 10 градусов и там размечаем где сверлить на мхе.
Про ВМТ фигня написана.
Про отношение относительно венца можно вообще не думать.главное штифт поставить на 10 градусов от ВМТ.Хотя если планируется перешивать блок,то вообще пофиг где будет штифт,всё легко правится в самой прошивке.У меня вот на иже к примеру штифт стоит на -17 градусов от ВМТ.
  • ИЖ2126
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #724 : 17 Апреля 2013, 00:50:14 »
AZLK! Согласен с KRWW в плане углового размещения штифта относительно ВМТ. Но судя по фото просверлил отверстие ты не с первого раза и не по центру. Нужно было не полениться выточить на токарном станочке втулку- кондуктор по размерам датчика с отверстием в центре под  сверло. Нанести на торец кондуктора немного пластилина или литола (чтобы не дать попасть стружке между торцем втулки и маховиком и дальше в двигатель) плотно вставить втулку - кондуктор в отверстие под датчик с сверлить на нужную тебе глубину через отверстие в кондукторе дрелью. Стружка не должна попадать в двигатель! И главное ось отверстия под штифт должна должна быть направлена по радиусу к оси вращения маховика. Далее что касается нарезания резьбы, вкручивания болта обрезки головки... На собранном моторе это опять шансы насыпать опилки в двигатель и потом удивляться откуда они берутся на магнитном штыре датчика! Проще достать немного жидкого азота (используется например в косметических салонах и т.д.) принести его в исправном обычном бытовом термосе с широким горлом и стеклянной колбой на гараж, помощью самодельного (простейшего) деревянного пинцета опустить подобранный по диаметру штифт в термос на минуту и вставить его в отверстие маховика. Все.
  • 91г; 21412;1,5
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #725 : 17 Апреля 2013, 02:06:11 »
Ну да немножко не по центру)
Сегодня все собрал, Завел, поработал и заглох... Все проверил искра есть все исправно.... Короче это карб во всем виноват.
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #726 : 17 Апреля 2013, 02:11:20 »
Настрой вначале карб на штатной системе зажигания.
  • 91г; 21412;1,5
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #727 : 12 Мая 2013, 21:35:56 »
Как результаты?
  • 91г; 21412;1,5
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #728 : 13 Мая 2013, 17:35:27 »
На карбе, трубка топлива ХХ на ней резиновое кольцо есть, я еще одно поставил и все заработало.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: МПСЗ
« Ответ #729 : 20 Мая 2013, 11:57:28 »
уже 35 страниц, куча инфы в интернете и люди до сих пор спрашивают простые вопросы...
мельчаем
Оффлайн 2013Valeriy
Re: МПСЗ
« Ответ #730 : 20 Мая 2013, 15:26:51 »
Юджин! На то и форум чтобы на свои простые вопросы получать простые и быстрые ответы. Вспомни себя в 2007г. Так что не мельчаем.Такова жизнь.
  • 91г; 21412;1,5
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #731 : 23 Июня 2013, 21:06:51 »
Давай те будем выкладывать сюда свои прошивки.
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #732 : 23 Июня 2013, 21:23:07 »
электрически стираемый аналог ультрафиолетовых 27ххх(573РФхх) ,любой программатор который умеет шить 27 серию.
Вот этот шьет 27ю серию. Подойдет? У меня winbond W27E257-10
https://msevm.com/main/27c/index.htm
Оффлайн KRWW
Re: МПСЗ
« Ответ #733 : 23 Июня 2013, 22:38:05 »
конкретно гарантировать не буду,но сам лично шил на двух своих программаторах Винбонды эти электрические по алгоритму для УФПЗУ,всё прекрасно шьется,даже шил одноразовые 27 серию,те ,что просто в пластике(имха это УФ кристаллы,но без окошка просто).Но вот стереть Винбонд программатором который не понимает эту серию будет невозможно.
  • ИЖ2126
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #734 : 25 Июля 2013, 23:55:23 »
ни ужели ни кто не хочет поделится своими прошивками?
Оффлайн Mefesto
Re: МПСЗ
« Ответ #735 : 26 Июля 2013, 08:03:42 »
https://dl.dropboxusercontent.com/u/176431684/Mefesto/New3318!.bin
Вот там две карты 3318(Basil-edition) и 248(сток карта вроде как с инжа 2.0 уха) остальные непомню уже... конфиг мой 2.15, secu3, weber dcoe 45 валик злой
з.ы мпсз secu3
Оффлайн AZLK
Re: МПСЗ
« Ответ #736 : 16 Сентября 2013, 20:15:26 »
з.ы мпсз secu3
под родную мпсз подойдет?
у меня 1,5 на 92-м, мне спец. под этот обьем прошивку искать ?
Оффлайн Тэм
Re: МПСЗ
« Ответ #737 : 08 Октября 2013, 06:49:59 »
Подскажите ЧТО и КУДА впаять,чтобы тахометр на рар приборке заработал?Система-МПСЗ-ЗШ 2
Оффлайн Mefesto
Re: МПСЗ
« Ответ #738 : 08 Октября 2013, 07:39:15 »
ну прям не подойдет там своя программа а углы да подойдут в крайнем случае уменьшиш на пару градусов) идеальную прошивку надо делать самому под конкретный конфиг
я вот за два года владения так и не решил куда) так что интересно тоже)) secu3 😉 системы-братья)
https://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=60 вот тут по подробнее
https://secu-3.org/?page_id=471
Оффлайн Тэм
Re: МПСЗ
« Ответ #739 : 08 Октября 2013, 10:25:19 »
Меня вполне устраевает работа на кривых Невплеера 3313 для 3317.
Конечно с пусковыми надо поиграться и кривую ХХ подзадрать,а то при отпущенном газе попукивает в глушитель.
