Автор Тема: МПСЗ  (Прочитано 267932 раз)
Re: МПСЗ
« Ответ #760 : 17 Сентября 2015, 21:23:43 »
Спасибо
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: МПСЗ
« Ответ #761 : 17 Сентября 2015, 21:25:41 »
(реперный штифт изготавливается из магнитной стали и запрессовывается в маховик напротив датчика НО положении позже на 3.5 зуба маховика после маркировки метки II на маховике по ходу вращения коленчатого вала, имеет диаметр 6 мм и длину 20 мм). Второй датчик -угловых импульсов (УИ) - считывает импульсы зубьев маховика для более точного позиционирования положения коленчатого вала.
vovandemon89 сорри за беспокойство, у тебя с завода МПСЗ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн vovandemon89
Re: МПСЗ
« Ответ #762 : 17 Сентября 2015, 23:19:36 »
Да. На 4004 блоке с прошивкой под 3313 (на 3318 ездит сейчас без смены прошивки).
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: МПСЗ
« Ответ #763 : 17 Сентября 2015, 23:55:31 »
Я на таком же ездил, три года и штифт я перебивал, мастер вбил ровно на 10 Градусов...получалось, что я не мог делать зажигание раньше...мог только позже - 10, 9, 8, 7, 6, градусов...этот блок имеет возможность менять(регулировать)угол зажигания в ручном режиме...
Вот и спрашиваю где распологался штиф на коленвалу в заводском исполнении.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 16:53:02 от Demonn41 »
Re: МПСЗ
« Ответ #764 : 17 Сентября 2015, 23:59:31 »
Насколько я знаю, там только смена горячей и холодной прошивок возможна, но я не имею проблем с детонацией, либо с тупостью, поэтому не лезу. Штифт на 3,5 зуба раньше метки | на маховике. Лазил с переноской, дня не стал дожидаться.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 00:14:17 от vovandemon89 »
Re: МПСЗ
« Ответ #765 : 18 Сентября 2015, 16:07:33 »
Капец
Везде по разному. У кого в ВМТ у кого после ВМТ на 3.5
У кого то на МЗ
Как всетаки правильно?
Re: МПСЗ
« Ответ #766 : 18 Сентября 2015, 21:01:00 »
Капец
У кого то на МЗ
завод ставил на первую метку.
Re: МПСЗ
« Ответ #767 : 19 Сентября 2015, 09:09:52 »
У меня маховик с заводским штифтом. Штифт стоит на 3,5 зуба венца выше первой метки. Получается когда метка |совпадает, штифт как раз гдето около датчика. Может на разных обьемах штифты в разных местах?
Re: МПСЗ
« Ответ #768 : 19 Сентября 2015, 15:56:45 »
Такое впечатление что штифт просто должен быть, а положение плюс минус лапоть
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: МПСЗ
« Ответ #769 : 19 Сентября 2015, 16:49:17 »
Должен быть в нужном месте...а положение плюс минус лапоть
Re: МПСЗ
« Ответ #770 : 19 Сентября 2015, 19:23:32 »
штифт может стоять только где ему положено - на метке зажигания.
ориентироваться на положение зубов венца глупо.
он может стоять как угодно. в смысле венец.
сильно сомневаюсь что при его установке соблюдалась хоть какая то ориентация относительно меток.
Re: МПСЗ
« Ответ #771 : 19 Сентября 2015, 19:40:11 »
тогда получается что штифт будет напротив датчика ДНО уже после того как КВ пройдет ВМТ
Re: МПСЗ
« Ответ #772 : 19 Сентября 2015, 19:55:59 »
это как так получается??
штифт (правильно установленный) будет точно под датчиком когда КВ подойдет к первой метке. что и есть момент зажигания.
чего уж проще - выставить КВ на первую метку и установить штифт в маховике при этом положении. чего мудрить то?
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 19:57:41 от Михаил »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: МПСЗ
« Ответ #773 : 19 Сентября 2015, 21:05:33 »
При таком расположении штифта вы не сделаете зажигание раньше...только позже...хотя чего я говорю то...ну хотя бы для того, что бы зимой при минус 20 завестись...или бензин дрянной залили без вашего ведома или на газу покататься решили...)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2015, 21:09:27 от Demonn41 »
Re: МПСЗ
« Ответ #774 : 20 Сентября 2015, 00:11:13 »
Врятли.... как тогда мозги узнают о положении колена? Зубья на маховике одинаковые.. если только в прошивке меняется угол установки штифта?
Re: МПСЗ
« Ответ #775 : 20 Сентября 2015, 16:32:15 »
завожусь зимой в -30 без проблем
что я делаю неправильно?
Оффлайн lev
Re: МПСЗ
« Ответ #776 : 27 Октября 2015, 20:07:33 »
Прошу сильно не пинать.) Стоить МПСЗ КЭЗ М331-00 на УЗАМе 1,5 но есть возможность перейти на 1,7. Можно дальше это же МПСЗ использовать или придётся перепрошивать?
  • 1999 Москвич 2141 ДВС 2106 1.6L
Оффлайн MORA
Re: МПСЗ
« Ответ #777 : 27 Октября 2015, 20:45:43 »
Можно, но всю мощь мотора не по чувствуешь!Разные углы зажигания на разных оборотах.
Будет заводится, ехать, и т.д. Лучше перепрошить, геморрой ещё тот , придётся выпаивать микросхему, впаивать кроватку под микруху, смотреть по маркировке микруху, перепрошиваваемая она или нет(как правило на этих блоках- она не прошиваемая-искать аналог) искать программатор, или человека который будет заливать прошивки, универсальной прошивки-нет , нужно будет экспериментировать с разными прошивками, и т.д.
На крайний случай поставить БСЗ, и проблем с запчастями нет, в любом магазине есть расходники.
Оффлайн lev
Re: МПСЗ
« Ответ #778 : 27 Октября 2015, 20:58:08 »
Вот блин. Думал все гораздо проще будет.) тогда придётся продовать это МПСЗ и искать под 1,7.( Спасибо за разъяснения.
Re: МПСЗ
« Ответ #779 : 28 Октября 2015, 05:44:28 »
Можно поставить альтернативную МПСЗ
https://secu-3.org/
Прошивается практически под что угодно
