Автор Тема: Какой аккумулятор лучше ???  (Прочитано 49075 раз)
Re: Какой аккумулятор лучше ???
« Ответ #80 : 20 Ноября 2016, 20:52:12 »
У меня два АКОМа по 75 А\Ч дома на бесперебойнике APC Smart 1500 XLI стоят. Пока прожили полгода. Вроде для дома ничего. Брал по 5000 руб.
А по поводу долива в автомобильный. Я в свой заглянул только через 8 лет после покупки. Уровень в норме.
« Ответ #81 : 20 Ноября 2016, 21:02:06 »
В шины даром есть аком на 62а/ч и 65а/ч по одной цене (4800), лучше я так понимаю 65ач взять? (у них еще скидка есть 700р при сдаче старого)
« Ответ #82 : 20 Ноября 2016, 21:06:51 »
Я после покупки АКОМА посмотрел отзывы в интернете. Голоса разделились практически поровну. Одни ругались, что слюна летела. Другие целовали эти АКБ взасос от экстаза. Иди пойми, кто из них прав.
« Ответ #83 : 20 Ноября 2016, 21:09:28 »
да это повсюду так, некоторые честно признаются, что сначала разрядат в ноль, потом перезаряжают, а аккум получается говном 🤦‍♂️
« Ответ #84 : 20 Ноября 2016, 21:15:56 »
Техника в руках неандертальцев-кусок железа!
« Ответ #85 : 21 Ноября 2016, 06:58:03 »
оставил полностью заряженный АКОМ на даче в неотапливаемом доме. всё лето пытался его возбудить, хрен! А вот старенький ВОШЪ сильвер, разряженный до 10 или 9 вольт, который у тестя на мицу стоял, пережил на улице зиму, а на вторую зиму жил в багажнике запасным АКБ, если та что в авто сядет.
Сейчас стоит Тюмень на 2141, брал 2 года назад ( или три...надо бортовик свой глянуть) разряжал в 0 пару раз, что там с уровнем ХЗ, на стартере катался - если авто стоит на стоянке более недели- отключаю клемму. Запускает мотор в мороз до -20 относительно легко.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #86 : 21 Ноября 2016, 07:04:57 »
Пользуюсь forse.работает норм.один раз только в 0 ушёл,когда угнать хотели.а у меня тогда реле не стояло бензонасоса))работает хорошо
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Raul1327
« Ответ #87 : 21 Ноября 2016, 11:06:56 »
Уточните , пожалуйста , какой Тюмень ?
" STANDARD " ( в черном корпусе )
или
" PREMIUM "  ( в сером корпусе )
« Ответ #88 : 21 Ноября 2016, 12:27:51 »
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #89 : 21 Ноября 2016, 12:50:35 »
3 года пользуюсь Titan Arctic 62 a/ч, разряжал в 0 раза 3(после этого даже не заряжал зарядным устройством т.к просто его нет у меня), катался с не заряжающим генератором. Перед зимой долил водички и погонял немного. Нынешняя неделя, а температура достигала -40 градусов, показала что аккумулятор чувствует себя отлично, запускает машину без проблем.
Покупал 3 года назад за 5500, в этом году мельком увидел что он стоит 6200, рекомендую всем.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #90 : 22 Ноября 2016, 09:36:39 »
что нынче в тренде ставить на космича с ф3р и геной 75а? заглянул в магаз и глаза разбежались 🤪
Я год езжу со Стартбатом (2700р), прошлой зимой он спокойно перенёс морозы около 25-27 градусов, и разовый разряд в полный ноль, да и в целом достаточно долго выдавал "крутибельный" ток, а вот с ранним приходом этой зимы после 5 дней при -5 он на нажатие кнопки на брелке он сказал "не хочу, не буду".
Еле вскрыл машину, понёс аккум заряжать, пришлось долить воды, пока вроде бы всё ок. Ну в морозы посмотрим, что будет.
Когда купил себе Нысу, мне с ней достался абсолютно новый Стартбат, но разряженный вхламину после 2 лет хранения дома. Оживить его так и не смог, тока хватало на 2 жмяка стартером, заливать новый электролит не стал.
Сейчас для Нысы купил Гивер (Рязань - также как и Стартбат, Контакт, Сильверстар), 2000р вся радость, работает вполне нормально, но продавец сказал, что в морозы может и захандрить. Посмотрим.
Был у меня и Бош, и Варта - неоднозначные впечатления, в первые года-два всё нормально, а потом зимой начинается игра "поедем, или не поедем". Регулярно прикуриваю соседей, у них в основном Бошевские аккумы, и на третьем году эксплуатации в морозы отказываются крутить двигатели.
Поэтому имхо - если машину не планируется продавать, можно шикануть, и купить "бренд", с ним в первые пару лет гарантированно не будет проблем; если машина на продажу - ставим самый дешёвый, год с ним спокойно можно отъездить, а дальше пофиг.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #91 : 22 Ноября 2016, 10:04:00 »
В общем аком необслуживаемый заказал на 65а. Понравилось как он на вольве работал, после 2 недель простоя и нескольких неудачных попыток в - 20  запускал мотор (когда была эпопея с поиском обрыва в мозгах). Так же почитал про них, оказывается это Варта по лицензии, но собрана в России, так что шиканул и поддержал отечественного производителя. Цена вопроса 4800, и еще старый сдам, может за 700р.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 10:07:16 от green_weevil »
Оффлайн gard
« Ответ #92 : 22 Ноября 2016, 10:07:00 »
А у меня какой-то "Русский медведь" чтоли, в желком корпусе, с картинкой медведя на боку, на 66А кажется, обслуживаемый.
Пока живет, а ему уж 7й год пошел.
  • М2141-2106
Оффлайн Geodozer
« Ответ #93 : 22 Ноября 2016, 10:12:47 »
У тестя есть коллекция отечественных аккумов, им по много лет, но пока ещё способны мотор крутить. Хотя плотность по банкам очень сильно отличается.
Оффлайн юк1
« Ответ #94 : 22 Ноября 2016, 11:01:35 »
Помню, зимой 2012го потребовалась батарея срочно, так как купленная за три года до этого, нормально никогда не работала (марку, увы, не помню). Куплен был Титан 62 ач. Был поставлен на автомобиль в морозы около минус 30. И простоял без съема и проблем четыре года. Хотя я его один раз подзаряжал тоже в мороз сильный, как раз прошлой зимой. После чего он был продан в полностью рабочем состоянии. Так что, если брал бы то только такой же. ) Кстати, есть еще курские аккумуляторы Исток. Может кто-то имеет опыт  эксплуатации?
КВР, ГУР
« Ответ #95 : 22 Ноября 2016, 11:59:37 »
Скорее всего тюменский медведь, тоже взял себе такой. рекомендовал коллега, У него стоит 5 лет, причем машина простаивает неделями. Второй год, пока не жалею.
Был такой!  🤦‍♂️ Сильно пожалел. Сдох через 2 года, вскрытие показало- выкипел ( некоторое время шел перезаряд) вклеил пробки, продержался еще год и сдох окончательно.
Для себя сделал вывод: никаких НЕобслуживаемых! Только с пробками.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #96 : 22 Ноября 2016, 12:26:27 »
Необслуживаемый - для спорта. Чтобы не тёк при больших наклонах и опрокидывании.
« Ответ #97 : 22 Ноября 2016, 13:07:34 »
НЕ знаю. Но в последнее время большинство аккумов идет без пробок, и это удручает. Даже уровень электролита не проверишь. Веяние запада - нехрен продлевать жизнь аккума, покатался - выкинул - купил новый. Производители хотят кушать хлеб не только с маслом, но и с икрой!
« Ответ #98 : 22 Ноября 2016, 13:18:40 »
Тюмень же делает обслуживаемые, что еще надо? Корейский деу необслуживаемый 8 лет трудился,  и ничего ему не делалось, не смотря на регулярные разряды (до 2-х раз в год). Ни разу ничего не подливал, одно отверстие смотровое есть - можно плотность померить. А от перезаряда досуха ни один аккумулятор не выживет.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #99 : 22 Ноября 2016, 14:02:11 »
Пользовал несколько марок АКБ на разных своих автомобилях. На данный момент остановился на тюменских батареях и титан. Подольские полное........ Три штуки умерли почти одновременно, в течении двух лет. Титан запросто выхаживает шесть лет. Снятые с КИА СИД 2009 года и Церато 2012 года, установленные заводом АКБ 45 а\ч, работают до сих пор. Вместо них установил 61 а\ч титаны, так ,на всякий случай.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
