Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278183 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1080 : 26 Октября 2012, 20:19:45 »
Автомобиль на бензине или на газе?  На газе действительно тепла не хватает. Да и 3 скорость вентилятора на ХХ почти у всех "холодная".  Тут не помогает даже дополнительная помпа. Просто выстужается движок.
Бензин. Но раньше же так не было. Вообще я малость шокирован, на что способна наша печка, прокатившись без малого круга.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1081 : 29 Октября 2012, 11:06:28 »
че то я не въехал, как это заглушить малый круг🤯 в малый круг входит блок + печка + термос,
термос стандартный от 2101 помоему на 83 градуса, если память не изменяет, т.к. я сидел и думал,
брать ли термост от Шнивы т.к. как от него может быть теплее если он открывается раньше, т.е. при 80-ти градусах,
но был не прав, оно реально оказалось теплее
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1082 : 29 Октября 2012, 15:21:08 »
Там два малых круга по сути. Первый: помпа- термос- блок- помпа. Второй: помпа- блок- печка- помпа. Я затыкал первый.  Это не для ездить, это что б понять, что не так.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1083 : 29 Октября 2012, 15:42:49 »
не, ну даже учитывая все вышесказанное, на ХХ на третьей и не будет горячим, помпа то почти не качает обороты то маленькие
« Ответ #1084 : 30 Октября 2012, 00:34:30 »
Если помпу "криво" поставили ,то да. Родная помпа нормально качает на ХХ
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1085 : 30 Октября 2012, 05:23:28 »
сам двигатель на хх ходу при низких температурах греется медленнее, чем на рабочих оборотах.
у любого авто производительность помпы на холостом ходу ниже чем на рабочих оборотах,
и тертья скорость вентилятора печки успевает понизить температуру радиатора печки ввида малого тока жидкости, и это нормально
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 05:32:33 от IvanGL »
« Ответ #1086 : 30 Октября 2012, 06:26:02 »
и третья скорость вентилятора печки успевает понизить температуру радиатора печки ввида малого тока жидкости, и это нормально
Всё правильно, поддерживаю - стОит врубить повышенную скорость вентилятора печки - температура движка падает, можно сказать, "на глазах"
И до рабочей фигушки поднимается - пробовал - это при том, что машина не в движении, стоит на месте
Может, минут через 20-30 и поднялась бы - но столько не ждал 😀
Миша, помпа родная и поставлена ещё на заводе - как с этим?
Только не надо, если что - про износ крыльчатки и прочее подобное...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 06:29:46 от Paulson »
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1087 : 30 Октября 2012, 12:19:49 »
в общем, термостат от шеви и будет бодрее, но на ХХ поможет тока вкупе с доппомпой или уменьшением диаметра шкива на родной помпе, но эт перебор
Оффлайн Jasper
« Ответ #1088 : 30 Октября 2012, 15:19:09 »
Как можно удалить воздух из системы охлаждения Движок УФА 1.7
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн Bell
« Ответ #1089 : 30 Октября 2012, 15:23:46 »
через датчик температуры...
офтоп..
Двигатель 1.7 (98 л.с.)
Это как??
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 15:26:19 от Bell »
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1090 : 30 Октября 2012, 15:51:38 »
Почему у меня работает? Почему после замены термоса на рабочий, на хх стало тепло и на третий скорости мотора отопителя? Почему двигатель не остывает, а стрелка показометра замерла в 1мм от края желтой зоны? И находится там всегда, в не зависимости от режима работы двигателя и печки. ПОЧЕМУ? Почему у меня так даже без газеле помпы? Где неисправность в моей машине?
ПС, Но с перекрытым контуром все равно жарче   😆Я теперь знаю что надо делать когда 30 и ниже  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1091 : 30 Октября 2012, 18:15:42 »
тепло и мне, вот тока вопрос до какой температуры за бортом 🍺
Оффлайн smart2141
« Ответ #1092 : 30 Октября 2012, 18:30:33 »
про остывание движка на холостых вопрос.у меня наоборот,даже в 30 если стоишь на месте,через некоторое время включится вентилятор.Стоит проехать буквально в холода меньше километра-остывает.При этом печка как дует теплым(не горячим) так и дует.Радиатор,заслонки,термостат смотрел.Снимал шланги на печку(думал может забилось чего) все ок.может ли родная помпа плохо гонять?(двигатель 1,7 прошел около 40 тыщ.ставился новым абсолютно)  В тоже время отцовская нива в -30 на холостых,стоя, наоборот остывает
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 18:32:51 от smart2141 »
« Ответ #1093 : 30 Октября 2012, 19:23:45 »
Ты бы хоть написал, на каком моторе... у меня-то понятно, в подписи
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1094 : 30 Октября 2012, 21:30:13 »
Я все данные дал. Судя по твоей подписи, у тебя не все в порядке с отоплением в машине. Рено потеплее других будет.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1095 : 30 Октября 2012, 23:29:26 »
Я все данные дал
Не знаю, где - про мотор не видел
Нормально, мне тепло, хватает
И прошлой зимой в рубашке ездил
« Ответ #1096 : 30 Октября 2012, 23:38:58 »
ваз у него ваз 😁
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1097 : 30 Октября 2012, 23:47:28 »
Ездил с парнем у которого было много Москвичей и своё СТО по Москвичам...Я у него делаю иногда что либо...
Так вот прокатил его,на улице было около +3,он сказал что у меня не особо африка,долго прогревается машина и жары такой нету как у него...
У меня стоит 1)новый термостат рабочий 2)все новые патрубки 3)новый радиатор охлаждения основной 4)медный радиатор отопителя,всё это промывалось ЛАВР 2 в 1 и не только им(раньше был кАлюминь радиатор отопителя) 5)также стоит новый мотор печки 6)Корпус печки перебран полностью и заслонки,корпус поставлен от 2141 из тяжелой прочной пластмассы...7)радиатор сам медный по бокам забит тряпками змейкой как прошит ими чтобы с этих щелей холодный воздух не проходил...
Этот парень советует для начала заказать у токаря вставку в верхний шланг УЗАМА где датчик температуры,типа на холостых лучше прокачивать будет...
Утеплить мотор и поставить защиту.Если не поможет ставить на зиму термостат от 8ки на 87 градусов вместо родного на 83
Эту зиму собираюсь ставить машину в гараж,т.к зима в Сибири ожадиается аномально холодной от -20 до -35...У нас большая влажность,при -30 у нас холоднее чем на Севере в -50
Но ради интереса всё таки хочу понять какого млин чёрта у меня так и наступила африка...На улице тем более от -5 до +5.Да стало теплее чем с алюминевым радиатором раньше но машина прогревается нормально на ходу минут через 15-20 езды...Короче я уже сам запутался...Как понять Африка и что это значит...Может у меня всё нормально на самом деле
Смутило что машина полностью прогрета до срабатывания карлсона,включаем печку на 1ку за окном +1,чтобы машина прогрелась так на холостых что реально стало жарко и начали все потеть надо минут 15-20...Суть такая сначала дует еле теплый воздух потом теплый и только минут через 10-15 после того как машина набрала рабочую температуру,начинает дуть реально горячий воздух.С момента запуска мотора на холодную до полного прогрева на холостых проходит так порядка 20-25 минут что я считаю слишком долго при температуре от -1 по утрам до +1
Забил.Прогреваю до рабочей темературы и еду с печкой на 1ке,салон прогревается полностью до жары минут за 15.В общем я грешу на помпу может качает слабовато,опять же качала бы слабо тогда в +33 по пробкам в пол часа и час этим летом мотор наверное перегревался бы а такого не было...Короче непонятно 😀
Про утепление да может вещь и стоящая но меня уже не один человек пугает тем что после так называемых автоодеял машины зимой заводятся хуже,и работают моторы неровно типа свечи какие то не такие становятся от этого одеяла,конденсат и всё такое,при чем говорят это не только молодые но и мужики за 40 лет...Машину я буду утеплять,когда минус 5...10 хотя бы вдарит,провереным армейским полушубком из овчины,и спецаильной ткани на решетку радиатора которая крепится на лямках изнутри...Хотя я думаю всё это напрасно будет потому что завтра последний день страховки и машина будет поставлена в гараж,т.к на работе где я 10мес отпахал меня подставили и уволили,при это зарплату как полгается по закону не дали,придётся ждать 2 недели,там свои заморочки,думаю оно и к лучшему,надо искать работу без машины...Может знак свыше)Да и машина целее будет как и я,не придётся жопу морозить и прогревать машину за день по 5-8 раз с нуля,опять же с такими ценами на бенз последние месяцы работать было не особо и выгодно а тем более зимой...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 00:18:23 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #1098 : 31 Октября 2012, 00:05:18 »
я тебе 200000 раз писал про утепление подкапотного 🤗
ищи и читай сам.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg978015/topicseen.html#msg978015
« Ответ #1099 : 31 Октября 2012, 00:35:43 »
ваз у него ваз 😁
Спасибо - а то прям не тема, а "Что? Где? Когда?" или "Своя игра" получается....  😁
