Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278183 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1060 : 18 Августа 2012, 12:26:05 »
Ха, по ссылке прочитал:
Датчики включения вентилятора «BAUТLER» обладают высокой надежностью и устойчивостью к перепадам температур, что гарантирует их долговечность. Терморезистор нового поколения безупречно обеспечивает срабатывание при заданной температуре.
Производитель-то и не знает, что нету там терморезистора?
Биметалл там и контакты, однако...
Ну а вообще за наводку спасибо, обычно приходится штук пять - семь сменить, пока на хороший нарвешься.
Лузар тоже туда же.
Может "BAUТLER" и вправду с первого раза работает?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 12:30:26 от алекsей »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1061 : 18 Августа 2012, 15:05:27 »
за всю продукцию этой фирмы говорить не берусь. но конкретный экземпляр попавший мне в руки оказался вполне себе рабочеспособным, превышение температуры не наблюдал.
пы.сы. пробовал еще датчик от классики на 92-87градусов, тоже держал заданный режим, но тяга двигателя ослабевала чуть заметно, но всё же заметно.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #1062 : 20 Августа 2012, 14:07:09 »
А вот этот датчик не подойдёт?
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=0BF01930&sr=71
Резьба 22х1,5.
Качество самого дешёвого из списка на мой взгляд гораздо выше рашенских...
Для любителей экзотики 2х ступенчатые датчики:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=C3C0182A&sr=71
Первая "ступень" 95-84грдC, вторая 102-91грдC...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1063 : 20 Августа 2012, 14:39:31 »
Резьба 22х1,5.
с ними нужно экспериментировать... но я бы не стал подвергать свой мотор более напряженному температурному режиму. мой неженка почувствовал разницу в пару-тройку градусов, что интересно будет на 1 и 2 "ступени" такой экзотики 🤔
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #1064 : 20 Августа 2012, 15:31:30 »
Те, кто уже поэкспериментировали, говорят, что вентилятор работает в основном на первой скорости. Немного дольше, зато нет такой сильной просадки напряжения при включении вентилятора(за счёт балластного сопротивления), и шума почти нет. А вторая "ступень" включается только если двигатель долго насиловать, застряв в говнах...
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1065 : 20 Августа 2012, 17:50:41 »
По мне так лучше раз импортный купить чем 10 раз русский по 150р пока повезёт
По резьбе он без проблем вкрутиться?Я х.з какая на родном резьба...Как подключается так же 2 провода?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #1066 : 20 Августа 2012, 18:46:03 »
Где-то есть тема, где как раз ставили эти датчики на Москвичи... Что-то найти не могу.
Судя по этому: https://www.avtopribor.net/ksa.htm  резьба одинаковая.
Обычный датчик 2х контактный, тот, что 2х скоростной 3х контактный соответственно. Всё просто...
Я бы на москвич впендюрил 2х ступенчатый. Только уже полтора года как Москвича нет...
На Ауди у меня обычный стоит, тоже хочу 2х скоростной, но влезать в проводку пока что-то неохота...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2012, 18:48:30 от NewPlayer »
Оффлайн BORZой
« Ответ #1067 : 07 Сентября 2012, 20:06:07 »
Долго я мучился с печкой, но в итоге, после замены радиатора отопителя наступил Ташкент!!! 😍
  • АЗЛК 21412-01 1991г.в. УЗАМ-331.10
  • PR специалист
« Ответ #1068 : 08 Сентября 2012, 08:26:12 »
Какой радиатор поставил в итоге,где брал,примерная цена?)
Интересно же всем...
« Ответ #1069 : 08 Сентября 2012, 09:14:59 »
Я недавно поставил Иранский,медный.Потоньше родного.Греет помоему не хуже.При показании указателя температуры чуть ближе к границе желтой с белой зон,начинает дуть теплый воздух,при 90 гардусах на первой скорости вентилятора руку жгет,ноги тоже.Вообщем разницы не замаетил по сравнению с родным.
  • PR специалист
« Ответ #1070 : 19 Сентября 2012, 18:42:29 »
Поставил я родной медный радиатор отопителя салона...Наконец то я его нашел в сборе с печкой за 500р и моторчик про запас.
Печка без болтов,сам корпус на защелках,но эта печка в сборе тяжелее моей раза в 2 точно,было решено её ставить,перебрал,заткнул в радиаторе тканью по краям свободные места чтобы холодом не дуло,проклеил и поставили...Ну еще предварительно радиатор промыл хорошо...
Стало реально теплее по ощущениям,жаль погода понять не дает как в холод будет...
На китайском термометре в машине сегодня показывало +40(из +50 максимально возможных) когда закрывал все окна ехал на работу и врубил печку на 2ку
Из за чего было холодно у меня лично:
1)пробитая прокладка гбц,в малых колчествах было масло в системе охлаждения,снижение теплоотдачи
2)алюминевый радиатор отопителя салона
3)непроклееная печка,нечеткие заслонки
Но и при этих косяках в машине было тепло,холодно становилось при тепмературе -20...В -25 в машине было реально неудобно ездить всего трясло от холода
В планах поставить вместо родного термостата крафт 82 градуса на зиму от 8ки который на 87 градусов.
Т.к реально по шкале приборов вижу как печка выстужает мотор на 2 ой скорости даже в +10.Ездить с печкой при +10 невозможно просто весь потеешь махом.
Езжу с отключеной дует самотоком.Еще где температурный датчик в этот патрубок посоветовали сделать вставку с маленьким проходным диаметром чтобы помпа лучше на холостых качала.Посоветовал москвичевод со стажем)
Ну и утеплить мотор в этом году не только сверху но и снизу как то накрайняк купить защиту двигателя и как то присобачить туда линолиум на напряющих или обрезки из подкрылков или защиту пластикуовую от форда фокуса которую я нашел однажды)
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 18:51:41 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #1071 : 19 Сентября 2012, 19:06:31 »
купи ткань в магазинах по пожарной безопасности, она огнестойкая 👋
можешь спросить у модератора [tj] DimON 02rus 😁 он себе вроде пару лет назад покупал. всё писал у себя в теме.
я считаю, что эту ткань можно и на низ и на верх лепить 👋 цена вроде и не самая дорогая. 2000р. за кусрк 2х2м.
не стоит лепить линолеумы, пожары 😝 🤗
и зимой лучше на 1 скорости крутить печку, хоть и меньший поток воздуха, зато воздух на 5 градусов теплее дует, т.к. печка на 2 скорости быстро выдувает тепло в -25градусов. 👋
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1072 : 19 Сентября 2012, 22:29:42 »
У моего знакомого лет 10 назад был 41ый, и он говорит, что печка зимой отлично жарила и на 3ей скорости вентилятора. 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1073 : 26 Октября 2012, 00:10:54 »
Кто знает, если ПОЛНОСТЬЮ перекрыть малый контур на двигателе 2106, термостат по достижении рабочей температуры должен открываться?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #1074 : 26 Октября 2012, 14:40:53 »
если мне память не изменяет то ДА))))просто с мотором  2106 давно не ковырялся
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
« Ответ #1075 : 26 Октября 2012, 15:04:43 »
Перекрыв малый контур вы перекроете таким образом ток ОЖ через термостат. Нагреваться ему будет нечем и открываться он не будет никогда.
Кроме того, перекрыв малый контур вы почти остановите ток ОЖ через двигатель. ОЖ будет циркулировать только по контуру печки.
Этим вы добьетесь мгновенного перегрева двигателя.
Успехов!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1076 : 26 Октября 2012, 15:18:20 »
Успехов!
Вот в этом и прикол, что вопреки логики он все-таки открывается. А это скорее всего означает что он сифонит на большой круг....
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1077 : 26 Октября 2012, 15:40:29 »
Это вообще проверяется. Просто запустить холодный двигатель и подержать руку на боковой банке радиатора. если она начинает прогреваться почти сразу, то термостат "сифонит". Или его просто нет дома.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1078 : 26 Октября 2012, 17:55:05 »
Не, холодная. Все дома.
Проблема в другом. На холостом ходу, на третей скорости отопителя дует чуть теплым с верху и чуть теплее с низу. За бортом нуль. При 1100-1200 об/мин везде кипяток. Вот я и искал проблему- либо помпа, либо термос.
Лень двигатель прогресса. Проще заглушить, чем снимать, сливать, разбирать, кипятить  😁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1079 : 26 Октября 2012, 20:15:37 »
Автомобиль на бензине или на газе?  На газе действительно тепла не хватает. Да и 3 скорость вентилятора на ХХ почти у всех "холодная".  Тут не помогает даже дополнительная помпа. Просто выстужается движок.
