Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278172 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1100 : 31 Октября 2012, 09:06:42 »
Как понять Африка и что это значит...Может у меня всё нормально на самом деле
Ну африка... тепло кароч. Вот у тебя, на первой скорости отопителя идет горячий воздух. И становится жарко. А теперь представь, что на третей скорости идет такой же по температуре воздух, в не зависимости от режима работы двигателя и скорости авто. Вот это африка. Но реногор будет все равно теплее, на рего ровняться не надо.
В общем я грешу на помпу может качает слабовато,опять же качала бы слабо тогда в +33 по пробкам в пол часа и час этим летом мотор наверное перегревался бы а такого не было...Короче непонятно 😀
Правильно грешишь. В +33 может и не кипеть.
Спасибо - а то прям не тема, а "Что? Где? Когда?" или "Своя игра" получается....  😁
Ты влез в середину разговора, даже не удосужился посмотреть с чего он начался. И начинаешь задавать вопросы "Что? Где? Когда? "
Страничку перелистнуть назад, не?
Кто знает, если ПОЛНОСТЬЮ перекрыть малый контур на двигателе 2106, термостат по достижении рабочей температуры должен открываться?
После замены термрса я еще раз закупорил малый круг  😁 . За бортом нуль. В салоне жара. Через 20 минут не спешной езды (без прогрева после стоянки) пришлось включить печь на трешку и открыть окна. Но температура неумолимо поползла в верх. Это происходило вне зависимости от режима работы двигателя. Основной радиатор холодный, термос работает, не "сифонит"  😀 Ближе ко второй трети белой зоны я от части не выдержал, от части не стал рисковать, кипеть не хочу. Выдернул заглушку.
О чем это говорит? Да о том, что тепла в двигателе, даже в тазе столько,сколько не съесть нашей печки никогда в жизни. Даже на холостых. А у реногорва, как я понимаю, это вообще рабочая температура, там не африка, там ад гиены огненной должен быть.
может ли родная помпа плохо гонять?
Запросто. Но еще может и радиатор забит.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1101 : 31 Октября 2012, 11:16:29 »
Не видел смысла
Если бы знал, что там увижу, какой у тебя мотор - перелистнул бы, а не спрашивал
Ладно, проехали, каждый по-своему правым себя считает
Оффлайн Jasper
« Ответ #1102 : 01 Ноября 2012, 14:07:12 »
Оба патрубка у радиатора печки горячие, принял решение заменить радиатор печки.
О результатах отпишусь )
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1103 : 01 Ноября 2012, 14:11:32 »
А промыть не пробовал дл начала если радиатор заводской медный?) Если алюминевый как у меня когда то был 2года,то однозначно на замену...
С медным воздух намного горячее...И если печку на 1ку включить то входящий шланг в минусовую температуру всегда горячее выходящего...
Если шланги одинаковые по температуре то скорей всего внутри радиатора отопителя сломаны заслонки и жидкость не циркулирует через весь радиатор а уходит по короткому пути
Оффлайн santer42
« Ответ #1104 : 08 Ноября 2012, 19:34:09 »
Чет у меня проблема получилась, на стоячей машине салон нормально прогревается, карлсон срабатывает, но стоит проехать, из печки начинает дуть чуть теплый воздух, недавно поменял оба радиатора с меди на алюминиевый лузар, появилась такая проблема, оказалось термос клинил, заменил на термос от нивы, проверял, вроди работает, прогреется, потом нижний шланг греться начинает, а с печкой та же беда и осталась, уже весь мосск сломал  :😀 Пробок вроди бы нет, при заливке антифриза выкручивал датчик температуры, шланги печки горячие, заслонки тоже пробовал вручную докрывать, У меня даж в зубилах теплее было  😯
« Ответ #1105 : 08 Ноября 2012, 20:54:33 »
весь пластик подкапотный стоит??
и на зиму вы утеплили подкапотный отсек??
закрыли картонкой-деревяшкой-оцинковкой радиатор??
 и люминь полюбому холоднее греет градусов на 5.
« Ответ #1106 : 08 Ноября 2012, 20:59:36 »
+1 хотя у меня алюминь-радиатор и в салоне жара....можно ещё проверить воздуховоды под торпедой и заслонки под бородой.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1107 : 08 Ноября 2012, 21:02:30 »
Сильно горячие? Оба одинаково горячие?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн santer42
« Ответ #1108 : 09 Ноября 2012, 06:01:14 »
Пластик весь стоит, воздуховоды тоже, до замены термоса и радиаторов была жара, вот шланги вроди бьы одинаково горячие, долго нельзя руку держать, обжигает, пока стоит, печка хорошо греет
Оффлайн santer42
« Ответ #1109 : 09 Ноября 2012, 06:02:34 »
картонки еще не ставил, температура вчера была -10 -15 градусов, сегодня вообще боюсь в машину садиться, на улице -24  😁
« Ответ #1110 : 09 Ноября 2012, 07:17:18 »
Зря на люминь сменил.Печной потек?Вообще я даже в -34 не жаловался,без шапки,в расстегнутой куртке,в салоне хороший плюс,не меньше 10.По лету поставил медный Иранский,но он уже и тоньше.Сегодня тоже у нас -23,оценю как он греет
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 10:06:24 от Павел2.0i »
« Ответ #1111 : 09 Ноября 2012, 08:02:02 »
вот и ответ. 👋
  но стоит проехать, из печки начинает дуть чуть теплый воздух,    😯
на стоячей у меня в -20 и карлсон срабатывает 😁
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #1112 : 09 Ноября 2012, 10:30:38 »
+1 Согласен что медяшка все равно лучше доказано физикой  😂
у самого стоит медь,зимой в машине с утра еду чуть ли не в футболке  😆 а про куртку вообще молчу,просто не реал.И к тому же не чем не закрываю радиатор,а вот с воздухозаборниками в салоне беда,не выдерживают и со временем слегка плавятся от такой жары в итоге начинают болтаться в штатных местах.Сейчас ноябрь и многим пора задаться вопросом про обогрев,чтобы в мороз не заниматься поиском причины плохого прогревания печки.
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн santer42
« Ответ #1113 : 09 Ноября 2012, 17:42:46 »
У меня стояли оба медные и оба в раз потекли, главный иранский, а печной фиг знает какой, сегодня ездил, утром -24 было, прогрелся утром, даж карлсон срабатывал, пока стоишь, как поедешь - стрелка температуры падает в конец желтой зоны и начинает прохладный воздух дуть, как остановишься, опять ползет, попробую рашн картонку приколхозить. Уже сам не рад, что люминь купил, но других тупо не было  😢 Буду медные паять  🤪
Оффлайн santer42
« Ответ #1114 : 09 Ноября 2012, 17:44:19 »
Медный когда стоял, дул вообще кипяток, иногда заслонку на холодную передвигал, чтобы не сгореть
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1115 : 10 Ноября 2012, 07:17:46 »
если падает стрелка значит термос не работает
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн santer42
« Ответ #1116 : 10 Ноября 2012, 09:34:19 »
Самый прикол, что он новый, и вроди бы работает, утром завожу - верхние шланги нагреваются, когда они горячими становятся, нижний патрубок нагревается  😁 термос от нивы Finord 86 гр по-моему, я уж тоже задумывался, что он клинит
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1117 : 10 Ноября 2012, 17:22:00 »
Поставьте перед радиатором картонку,и под решетку тоже можно запихнуть,а так же авто одеялом укрыть мотор.\
а термостат от нивы лучше покупать вернет.они надежнее.
« Ответ #1118 : 10 Ноября 2012, 20:34:46 »
не стоит одеялом 😏
не в ссср живем.
купите огнеупорную ткань.
сам  [tj] DimON 02rus применяет 👍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg978301/topicseen.html#msg978301
Кошма асбестовая противопожарная - стандартный аксессуар пожарников:
https://pogkontrol.ru/catalog/koshma
https://www.stroydveri.ru/catalog/117/819/
« Ответ #1119 : 10 Ноября 2012, 20:50:06 »
Кроме прочего зимой наблюдается интенсивное образование эмульсии в районе крышки маслозаливной горловины.  И интенсивное охлаждение карбюратора. Происходит это из-за обдува двигателя холодным воздухом через щель между капотом и телевизором.
Авто-одеяло  или кошма конечно помогают от этого избавится. Но я нашел способ по-проще и дешевле. Одел не внешнее ребро телевизора старый уплотнитель дверного проема. Подрезал слегка резинку, чтобы не торчала наружу. И все. Это действует только при наличии всех пластмассовых воздуховодов  на морде. Для Волгограда  такое "утепление" вполне достаточно.
