Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278172 раз)
Оффлайн Jasper
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1120 : 12 Ноября 2012, 12:27:00 »
Заменил Радиатор Печки, Стоял Роной медный, поменял поставил Алюминиевый  печка Огонь  🚬
Радиатор отопителя АЗЛК 2141 «Москвич» алюминиевый "Kraft Артикул:   КТ 104019.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 13:21:00 от Jasper »
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
« Ответ #1121 : 12 Ноября 2012, 13:11:56 »
Прошу извинить - но хотелось бы заметить, что заинтересованным людям фото "маловато будет" - важнее код-артикул сего изделия...
Оффлайн Jasper
« Ответ #1122 : 12 Ноября 2012, 13:21:34 »
Добавил артикул ))  🍻
« Ответ #1123 : 12 Ноября 2012, 14:29:22 »
+1 Согласен что медяшка все равно лучше доказано физикой  😂
у самого стоит медь,зимой в машине с утра еду чуть ли не в футболке  😆 а про куртку вообще молчу,просто не реал.И к тому же не чем не закрываю радиатор,а вот с воздухозаборниками в салоне беда,не выдерживают и со временем слегка плавятся от такой жары в итоге начинают болтаться в штатных местах.Сейчас ноябрь и многим пора задаться вопросом про обогрев,чтобы в мороз не заниматься поиском причины плохого прогревания печки.
Вообщем Иранец похуже родного.Раньше при минус 20-25 приходилось убавлять чуток,примерно после часа езды,жарко было реально.Теперь не убавляю,тепло но не жарко.Интересно,как будет,когда морозы за 30 будут 🤔
Оффлайн santer42
« Ответ #1124 : 12 Ноября 2012, 18:24:40 »
У меня как оказалось родной медный был, а основной - иранец, и потекли собаки в раз  >😕 от старого руку не подсунешь близко к воздуходувкам, а теперь просто теплый воздух, проедешь и блин чуть теплый, сегодня на батиной 21154 гонял, вот где жараааа, хотя родные в них вроди бы аллюминий
« Ответ #1125 : 12 Ноября 2012, 18:44:09 »
Сколько в вазах ездил,ни в одном жары не наблюдал 😁
Советую проверить клапан пробки на расширителе,возможно держит слишком большое давление,вот и рвет радики
Оффлайн santer42
« Ответ #1126 : 13 Ноября 2012, 19:23:03 »
Да давление не большое, чуть шипит, когда откручиваешь  😁 радик не должно порвать, у мну 2 таза было, во всех жара была  😁 первая 09 с низкой панелью, вторая 21099 с высокой, но там всю панель проклеивал и воздуховоды герметил. Думаю термос попробовать другой купить, а то не нравится мне так, стоишь, жарко, карлсон врубается, чуть тронулся и температура падает в начало белой зоны. Вот думаю, если притащу радиаторы в ванне проверять, жена убьет или нет  😁
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1127 : 13 Ноября 2012, 19:25:22 »
Не знаю тут еще от машины зависит у кого как...
Знакомый со своего же 41 в Сятогора переставил помпу,оба узамы,оба радиатора основной и печки и термостат,почему то говорит что такой жары как в 41 в Святогоре нету...
Поставил себе термостат от 8ки на 87 градусов заглушил лишнюю трубку и вставку сделал в верхний патрубок где датчик температуры на узаме,вставка уменьшает сечение внутренее,за счёт чего ОЖ циркулирует на холостых лучше...
Я себе поменял всё кроме помпы:
1)термостат новый 2) патрубрки системы ОЖ новые все 3) новый мотор печки 3) радиатор печки Б/У с 41 медный оригинал,и корпус более мощный тоже от 41ого
5) радиатор основной алюминь баутлер 6)Также поменяли прокладку ГБЦ 7) промыл систему охлаждения очень мощным средством ЛАВР 2 в 1.
Стало намного теплее,на ходу машина быстрее прогревается чем на холостых,спустя 15-20 минут после начала движения в салоне очень жарко...Но пока до -15 это было.Дальше видно будет.В прошулю зиму стоял алюминевый радиатор печки,было тепло до -15,когда давило -20...-25 в салоне было слегка тепло.Думаю этой зимой не замёрзну с такими изменениями и обновлениями,но машину больше -20 брать не хочу) Жалко 😀 Хотя ради эксперимента обещаю в -25 протестить и отписаться тут
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 10:38:39 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1128 : 13 Ноября 2012, 19:57:14 »
А никто от карбовой 2110 термостат не пользовал?
Вот такой https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=0E104848&flag=385894004
Очень похож на наш, температура 85 в зиму самое оно.
У меня сейчас температура держится 77-78, редко доходя до 80. Холодновато.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1129 : 13 Ноября 2012, 20:54:32 »
был такой встаёт нормально на родных патрубках . отработал 5 ток лет . покупал его потому что не было  на  уфу  гермитичных . летом с ним жарко было .спасался принудиловкой через реостат от печки . но тогда у меня и датчик стоял 92-87 и помпа фенокс с не правельным вылетом крыльчатки . но зимой разница заметна на  указателе  температуры. а вот  по теплу в салоне не заметил разницы.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1130 : 13 Ноября 2012, 21:11:57 »
На это и расчёт.
Спасибо за отзыв, будем ставить. Только не Gates, а Vernet, он в экзисте подешевле.
« Ответ #1131 : 15 Ноября 2012, 19:43:25 »
Сегодня утром установил газулепомпу... теперь не понимаю людей, которые толку от неё не получили... запитал через реле так, что помпа включается при включении печки. сначала хотел, чтобы как и вентиль печки, работала с разными скоростями, но передумал и сделал на всю дурь, независимо от вентилятора. что изменилось: когда двиг холодный, печку можно врубить раньше. до этого печка начинала еле греть после 60°, а теперь уже при. 40° тёпленьким дует. движок при этом нормально продолжает прогрев. к тому же, с постоянно работающей печкой, температура на ходу теперь выше(раньше не доходила до белой зоны, а теперь на 2-3мм на ней). покатавшись с помпой, вспомнил своего белого "Зомби", в котором даже в -30° ездил в одной футболке и нередко с открытыми окнами. но только с 1скоростью вентиля. сейчас, приехав домой, решил проверить, что эта доработка даёт на 2 и 3 скорости... и первая-то хорошо греет... не скажу, что прям Сахара, но очень не слабо. врубил вторую... руку начинает жечь!!! температура движка не падает(уже офигенно рад). ну, думаю, на 3-й начнёт холодать и выстужать двиган... а вот хрена перезрелого там! шпарит не слабже, чем на 2-й, но при этом поток воздуха очень нехилый. двиган не стынет! мну в афиге...
сразу уточню на всякий случай, вход жидкости у меня в печку снизу, а выход сверху. особое внимание при установке надо уделять шлангам. я из-за этого часа 2 потратил. постоянно какой-нибудь перегибался, заламываясь и явно мешая току жидкости. еле придумал как подвесить это безобразие... зато теперь почти счастлив) единственный косяк: сама помпа слегка подтекает(она сильно б/у)
« Ответ #1132 : 15 Ноября 2012, 19:54:28 »
Подключение доп. помпы на выход к вентилятору (практически на провод от самого вентилятора имеет кроме прочего 2 приятных особенности:
1) Помпу практически не слышно. На 1 скорости печки она крутится совсем медленно и не шумит. При переключении на 2 и 3 скорость шум от отопителя полностью перекрывает шум от помпы.
2) При стоянии в пробках печка (и помпа) работающие на 1 скорости потребляют гораздо меньше энергии. И не напрягают гену и АКБ.
Про подтеки: В продаже в ГАЗовских магазинах есть ремкомплекты с сальничками, прокладками и пластмассками. Цена вроде не дороже 100 р. В принципе лечит подтекания. Но в морозы все одно ночью сопливится.
При замене деталей надо очень тщательно притереть фибру на мелкой полировочной наждачке.
« Ответ #1133 : 15 Ноября 2012, 20:47:33 »
Сначала я так и подключил, но мне показалось, что уж больно малы обороты на первой скорости. да и на второй показалось, что не добавилось оборотов... плюнул, да подключил на постоянную скорость. разницы в зарядке до и после подключения помпы не заметил. по поводу шума-слышно было и на 3-й скорости вентилятора. сделал проще: взял крепёжную пластину от китайских туманок, прикрутил её к моторному щиту через мягкие резинки и в свою очередь, прикрутил помпу к пластине через такие же резинки. получился гибкий кронштейн с подушками. помпу почти не слышно даже при первой скорости вентилятора и с заглушеным движком. единственно, что, висит только на одной стороне пластины. соответственно качается. найду ещё жестянки-пожёстче зафиксирую
и да, спасибо за подсказку) пробегусь по магазам)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 20:51:28 от VARAN »
« Ответ #1134 : 15 Ноября 2012, 20:56:11 »
Я тоже крепил через резинки. Правда немного по-проще. 2 резино-металлические шайбы от зиловского  ПГУ. + болт на штатный хомут газелевской печки с одной стороны и на моторный щит рядом с отверстием для патрубков отопителя (выше и правее него есть довольно большая дырка). Держится довольно жестко. Вибраций и звуков на кузов передает минимум.
Шайбы эти бывают в продаже в магазинах "ЗИЛ-КАМАЗ". Они металлические, обрезинены со всех сторон. Стоят копейки.
« Ответ #1135 : 15 Ноября 2012, 21:14:31 »
Я бы и над шлангами прикрутил на стандартный крепёж пневмоклапана, но так у меня шланг заламывается. единственное как он не заламывается-в 10-15см от моторного щита и если смотреть сверху, то параллельно рулевой тяге(короче, по диагонали с любого ракурса)
а можно фото этих шайб, чтобы знать, что искать надо?
« Ответ #1136 : 15 Ноября 2012, 21:19:21 »
Фото наверное не получится. Они там привыкли и деформировались по месту. Да и не видать их особо.
Разбирать все это очень не хочется.
Просто спросите в магазине большую манжету на ПГУ сцепления  ЗИЛ-Камаз. Там их 2 разных употребляется: одна большая, другая малая. Большая с металлическим каркасом, малая без метала.
Оффлайн Рафик
« Ответ #1137 : 19 Ноября 2012, 14:39:41 »
Привет, всем читателям этих строк. Кто-нибудь знает: установка помпы от газели решает ли проблему завоздушивания системы.?А то устал бороться с воздушной пробкой. Когда пробки воздушной нет то стрелка термометра даже в жару не выходит за середину белой зоны (держится в середине и срабатывает вентилятор), а если появляется пробка воздушная, даже небольшая, То стрелка уходит за середину белой зоны и только потом срабатывает вентилятор. Поэтому и возник выше указанный вопрос
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1138 : 19 Ноября 2012, 15:22:38 »
Мне кажется,что газелевская помпа баловство одно.Но для ассортимента поставил,зачем и сам не знаю,видимо штука денег была лишней.Кроме приличного шума от неё,пока плюсов не видно.Стрелка никогда не доходит до середины белой полосы,даже летом.Поставил цифровой датчик температуры,получается срабатывает вентилятор при +77,когда стрелка дец доходит до белого цвета.Поставь машину на подьёме мордой вверх,пусть чуть помолотит, пробку полюбому выдавит.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн strannik22
« Ответ #1139 : 19 Ноября 2012, 15:38:18 »
Помпа может помочь выгнать воздух,если он есть, если же он есть постоянно, ищи причину почему воздушит. У меня стоит помпа от газели, плюс очевиден, и шума от нее нет, в салоне.. Смотря где поставить и смотря какая шумка сделана: )
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
