Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278158 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1180 : 25 Ноября 2012, 20:08:44 »
5. Воздушная пробка в радиаторе отопителя.
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1181 : 25 Ноября 2012, 20:21:29 »
Кран открыт точно.
Подскажите екак можно проверить наличие воздушной пробки, (можно снять один из патрубков завести двиг и сразу как потечет вода одеть обратно?)
Если Забиты партубки или радиатор чем можно прочистить их?
  • Aleko 2141s. 1994г.в. двс-ваз 2106
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1182 : 25 Ноября 2012, 20:27:41 »
Скорей всего её там нет. Уверен на 99%.
Кран открыт точно.
Не парься, её там нет.
Специальными средствами, кока-колой, но лучше механически. Снять и почистить.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1183 : 25 Ноября 2012, 20:45:24 »
лучше заменить на новые шланги 👋
не тратьте деньги.
а кран если пластиковый, то он крутится вокруг своей оси, но не открывает 👋
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1184 : 25 Ноября 2012, 20:47:34 »
Скорей всего так и есть.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1185 : 25 Ноября 2012, 20:47:55 »
кран металический, если он закрыт то подающая ОЖ трубка остается холодной (со временем чуть-чуть прогревается), ну и соответственно если открыт то она горячая
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1186 : 25 Ноября 2012, 20:50:28 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1187 : 25 Ноября 2012, 20:53:56 »
Поставь вместо него обычную трубку. Посмотри что будет.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1188 : 25 Ноября 2012, 20:56:02 »
это кран для слива ОЖ.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1189 : 25 Ноября 2012, 20:56:36 »
Поменял термостат,всё осталось на прежнем уровне.Если старый у меня был на 83 градуса,на донышке выбито,то новый на 80.Ну раз раздербанил уже, поставил новый.Если бы этой манипуляции не произошло,голова бы взорвалась от думок.Ну теперь посетила очередная мысль,новый открылся при 74 градусах.Долбаные китайцы с их цифровыми датчиками,брешут получается на 10 градусов.Теперь надежда на наших производителей,поставил датчик вентилятора 92-87.Вот если получится по китаёзу набрать 82гр,что по нашему оказывается 92гр и включится вентилятор,то всё ясно.Но всё равно,при нулевой температуры на улице,не скажу что в машине Ташкент.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1190 : 25 Ноября 2012, 20:58:58 »
Эмм, на сколько я понимаю кран он и в африке кран, принцип то работы один, или  я не правильно что то понимаю?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1191 : 25 Ноября 2012, 21:01:51 »
Не правильно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1192 : 25 Ноября 2012, 21:06:08 »
Не правильно.
Тогда объясните пожалуйста что не так?
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1193 : 25 Ноября 2012, 21:06:46 »
В принципе кран получается рабочий если при открытии его трубка становится горячей?
« Ответ #1194 : 25 Ноября 2012, 21:07:47 »
Это кран ВС-11 отопителя ГАЗ-53. В отличии от сливного крана он имеет уплотнитель на оси и в открытом положении из него не капает.
Кран правильный. Но имеет некоторые конструктивные особенности, которые позволяют предположить его неисправность. В современных китайских версиях этого устройства запорный конус изготовлен из пластмассы. Иногда он отваливается от оси и не желает полностью открывать дырку. Закрывает он ее при этом довольно плотно.  Проверить его проще простого. Снять крышку с расширительного бачка. Открыть кран. Сдернуть шланг. Если течет из него полной струей, то все норм. Если тосол еле течет, то залип или забит. Тосола много не вытечет. Максимум 1 стакан выпустить и надеть шланг обратно.
Для того, чтобы нагрелась трубка идущая сразу за этим краном достаточно очень небольшого потока. Если чё.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 21:09:48 от Андрей Иванов »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1195 : 25 Ноября 2012, 21:13:55 »
Если че, то это на тазодрыгателе, и полезно было бы узнать, где он стоит. На входе, или на выходе?
А в общем не важно. Из него не потечет полной струей, в любом случае  😄
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 21:17:02 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1196 : 25 Ноября 2012, 21:16:04 »
Не осилил 59 страниц.
В общем ситуация следующая, шланг по которому идет вода ОТ двигателя к радиатору горячий, а который от радиатора к двигателю холодный, радиатор прогревается только в том месте где к нему подключается входной шланг, воздушной пробки вроде нет (по крайней мере на уклоне она не вышла, пробовал снимать шланг с карба тоже течет ОЖ, воздух не выходит). Подскажите в чем еще может быть проблема.
Двигатель 06
Судя по всему кран на входе. Собственно на выход его там  и ставить некуда.
« Ответ #1197 : 25 Ноября 2012, 21:16:21 »
правильный или нет - незнаю.
но то что он тормозит проток жидкости - это точно.
считаю что на трудбках которые работают с печкой недолжно быть никаких лишних поворотов-заворотов-кранов.
ОЖ должна течь плавно без всяких тормозов.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1198 : 25 Ноября 2012, 21:19:09 »
Без разницы. Где угодно может стоять, на скорость монтажа не влияет. На выходе- запросто!
+2141
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн p0r0h
« Ответ #1199 : 25 Ноября 2012, 21:20:44 »
получается следующая схема
https://s58.radikal.ru/i160/1211/b0/e754fbf197fb.jpg
