Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278067 раз)
Оффлайн Рафик
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1440 : 16 Декабря 2012, 07:43:44 »
у кого есть размеры родного?
Вот размеры моего радиатора печки: 53х176х326 , замерял штангециркулем, для сравнения с волговским, волговские короче на несколько сантиметров, не стал покупать их. Так как они медные-иранские, а российские- алюминиевые.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1441 : 16 Декабря 2012, 11:36:21 »
ухахах
https://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=20469
на сотку от москвича ставят  🤦‍♂️
по размерам очень и очень похожи, я обмотал утеплителем и он сел плотно и четко
сейчас час катался по городу (-1😎, воздух из печки +25 градусов, температура мотора 60градусов  😳 полезу в термостат... кажется подвисает на открытие, или щель где
« Ответ #1442 : 16 Декабря 2012, 15:47:24 »
Сегодня решил привести в порядок запасной радиатор печки.
Попутно решил проблему с проверкой состояния перегородки.
Это просто:
1) Заполняем радиатор водой.
2) Затыкаем один из сосков пальцем.
3) Переворачиваем радиатор сосками вниз.
4) Ждем пока вода из свободного соска стечет до конца.
Получается примерно так:
5) снимаем палец-затычку.
6) Если вода обильно потечет из ранее заткнутого соска, то с перегородкой все в порядке.
Оффлайн santer42
« Ответ #1443 : 16 Декабря 2012, 15:59:44 »
Поставил вчера ниво термос Метал Инкар на 83 градуса, залил жижу, немного проехал, не открылся даже большой круг, температуру вроди бы не теряет, шланг печки нижний горячущщий, верхний похолоднее, в машине потеплее, печка на 1-ой скорости теплый воздух погнала  😁, сегодня немного проехал, пока машина стояла - пару раз врубался карлсон, температура стоит почти на середине шкалы и особо не падает. Завтра на трассе потестю. Стало получше, но видать радиатор гуано полное, уже на 2-й скорости печки дует ледяной воздух  😕 Буду старый паять
Оффлайн santer42
« Ответ #1444 : 16 Декабря 2012, 17:40:05 »
Припер домой радик медный, промыл под душем, одел шлангу на сосок, кторой заткнул, кинул в ванну, дул со всей дури, пузырьков нет  😲 нифига не понял, почему антифриз тек. Как его проверить можно на герметичность🤯
« Ответ #1445 : 16 Декабря 2012, 17:41:52 »
дунуть покрепче 😀
« Ответ #1446 : 16 Декабря 2012, 17:47:09 »
Было такое. Тоже снимал радиатор и проверял давлением и разряжением. Как выяснилось, просто не очень плотно был посажен на него шланг. К тому же шланг был дубовый уже и не обжимался толком. И одновременно слишком далеко этот шланг был засунут в корпус отопителя. Текло из шланга в корпус, а не наружу.
Оффлайн santer42
« Ответ #1447 : 16 Декабря 2012, 17:53:51 »
Ну усилия легких хватит  😁 для проверки🤯 или компрессором лучше дунуть🤯 В принципе думаю, должно хватить  🤔 Подключил шланг с горячей водой к радику и поставил на протечку, такой горяченный по всей поверхности  😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1448 : 16 Декабря 2012, 18:55:35 »
Ну если атмосферу надуть сможешь, то хватит  😁 Но я думаю, что нет, а если да, то ты профи-ныряльщик. Причем сильно профи  😁
Насосом надо, шины которым качают.Ручным.
Ну у мну вышло так 326х175х52.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1449 : 16 Декабря 2012, 19:19:28 »
Насосом надо, шины которым качают.Ручным.Ну у мну вышло так 326х175х52.
А зачем?
Воздух в любом случае пройдет через дырочку, в которую пройдет тосол. И его пузырьки  вполне видно в прозрачной воде.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1450 : 16 Декабря 2012, 19:47:53 »
А зачем?
Не, не пройдет. Давление надо.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн santer42
« Ответ #1451 : 16 Декабря 2012, 19:58:14 »
Мне тоже кажется, что хватит, хотя батя говорит, что на работе радики компрессором надувают  :😀 пока залил его водой и поставил в тазик сосками вверх, посмотрю протечет за ночь или нет  😁
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1452 : 16 Декабря 2012, 20:29:01 »
я для пущей уверенности все-таки насосом задул. радиатор аж начал вздуваться как шарик.
« Ответ #1453 : 16 Декабря 2012, 20:56:05 »
Это ваш совет такой, или чё?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1454 : 16 Декабря 2012, 21:01:43 »
да ни "чё". лишь констатация факта. мол "и так делают".
Оффлайн Jasper
« Ответ #1455 : 16 Декабря 2012, 21:17:33 »
Подскажите. Мотор уфимский печка нового образца.
Когда воздух направлен в лицо, в ноги дует  холодный в ноги. Если направить и в ноги и в лицо, воздух который день в лицо становится заметно холодее. Если полностью направить воздух в ноги, то дует прохладный в ноги. Печка как то плохо греть, попробую поменять помпу.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #1456 : 16 Декабря 2012, 21:39:36 »
По-аккуратней там с "надувательством" радиаторов!!!
Так не долго его и запороть! 🎈
 Давление для опрессовки - не более 1-1,2 атм.  👋
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1457 : 16 Декабря 2012, 22:43:48 »
мелькала инфа, что клапан в крышке расширительного на рено-моторе 1,4 атм...
пы.сы. это уже из разряда "как НЕ надо делать": на встроенном манометре использованного мною насоса была цифра 2,5атм.  я сам опешил, что так быстро давление создал, стравливал медленно уже...
благо, что всё обошлось. отопитель топит.
Оффлайн А.Сергеевич
« Ответ #1458 : 16 Декабря 2012, 22:55:31 »
Может быть, не спорю.
Но сказал из практики. Т.к. Занимался в своё время ремонтом медных и алюминиевых радиаторов с помощью газодинамического напыления (Обнинск делает такое хитрое оборудование),. Так вот, поначалу во время опрессовки частенько добавлял себе лишней работы  🎈.
« Ответ #1459 : 17 Декабря 2012, 01:50:46 »
Не очень понял, а горячий вообще дует откуда нибудь? Термостат поменяй для начала, при чём тут помпа... вот сразу стала плохо качать на морозе?
