Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278071 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1400 : 14 Декабря 2012, 12:22:22 »
Ну да, говорим одно и тоже, только разными словами..Это самое "там" у всех разное, ибо показометр.. такой показометр 😆 и уж никак не у желтой зоны,-ент недогрев..
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49687.0.html
Это не недогрев. Это норма, у всех так  🥁 Датчик такой. И у "всех" "там" одинаково
ибо показометр..
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1401 : 14 Декабря 2012, 13:10:26 »
Парни,пару вопросов по печке Н/О:вентилятор только свой туда подходит?или можно скрестить с обычным?По способу крепления разные.И ещё не обнаружил пружин на заслонках,это так и должно быть?
Оффлайн k1taez
« Ответ #1402 : 14 Декабря 2012, 13:13:46 »
Психанул сегодня и воткнул пластмассовый вентиль на верхний патрубок радиатора, где у шестого двигла стоит краник для устраненния воздуха из системы. Положение вентиля - практически закрыт. До этого температура на прогретом двигле всегда была примерно в 2 мм от границы желтой и белой зоны,а сейчас ровно посередине белой зоны. Печка всегда на 1-2 скорости, всегда тепло при любой скорости движения. Основной радиатор как следствие холодный. За 20 минут прогретой езды на 2.5-3.0 т.оборотах не закипел. В принципе ура - в машине тепло! Но вопрос другой - кто же все таки виновен и как жить без крана? Остается только помпа? Если оставить в таком положении до весны, какие негативные последствия могу получить в итоге?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1403 : 14 Декабря 2012, 13:20:33 »
Перекрыли большой круг и стало тепло... Странно, что-же это может быть? 🤔
Блин, мне даже уже не интересно.
По этому я советовал заткнуть малый круг. Посмотреть, закипит-не?
ПС замени термостат. Убери кран.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1404 : 14 Декабря 2012, 13:28:19 »
Это не недогрев. Это норма, у всех так  🥁 Датчик такой. И у "всех" "там" одинаково  😆
Я не знаю для кого эт норма, и у кого это у всех. Но знаю что норма на ВАЗ и УФА - середина белой зоны, на Рено - 2/3 белой.
З.Ы.: действительно на термос похоже.. но тогда это еще раз подтверждает засраность системы =>
Неа, печь в малом круге и на термос ей пофик, хоть вместо него тройник воткни.
У мну печка греть начинает уже с середины желтой зоны, или через 3-5мин. при -10-15.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 13:30:32 от Petrowich »
Оффлайн k1taez
« Ответ #1405 : 14 Декабря 2012, 13:31:34 »
Термос новый, Fenox, других не было в наличии. Что мне даст закрытие малого круга? Теплее точно от этого не будет. Что будет если начнет закипать при закрытом малом контуре? А если не закипит... Просто не догоняю честно
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1406 : 14 Декабря 2012, 13:34:35 »
Термос новый, Fenox, других не было в наличии. Что мне даст закрытие малого круга? Теплее точно от этого не даст... Просто не догоняю честно
Не надо уже ничего перекрывать. Перекрываться само должно. Просто замени термостат на рабочий.
Ну на скорости этого откровенно мало.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1407 : 14 Декабря 2012, 13:39:43 »
Не понял про скорость?  Имел ввиду когда с утра завожу прогреть и сразу включаю на 2 или 3 скорость, постою покурю и сажусь уже в тепло.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 13:46:20 от Petrowich »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1408 : 14 Декабря 2012, 13:43:01 »
Не понял про скорость?  Имел ввиду когда с утра завожу прогреть.
Я про автора вопроса. С нерабочим термосом, на скорости она у него так и грела. Как у тебя через 3-5 мин. прогрева.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1409 : 14 Декабря 2012, 14:17:09 »
Ага, значит термос должен быть заклиненым в открытом положении, но k1taez говорит проверяли его, он в поряде 🤔
Прям мистика однако.. 🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1410 : 14 Декабря 2012, 14:41:29 »
Да никакой мистики. Открылся/закрылся в кастрюле- не значит, что сделал это во время. Достаточно просто не плотного пролегания клапана. Это уже как поговорка тут про них, новый- не значит рабочий. И на ВАЗ тоже, я сам три штуки сменил  🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k1taez
« Ответ #1411 : 14 Декабря 2012, 16:34:20 »
Согласен, новый - не значит рабочий, к сожалению. Термостат по прежнему открывается закрывается, пока морозы оставлю так, к теплу буду разбираться
« Ответ #1412 : 14 Декабря 2012, 17:49:02 »
Левый глаз фокусировать на указателе температуры. Правый - на дорогу. Закипеть и зимой не сложно. Достаточно в пробке поторчать.
« Ответ #1413 : 14 Декабря 2012, 19:44:54 »
поиск рулит.
но как ни странно можно спросить господина модератора 👋 👍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26188.msg1210477.html#msg1210477
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1414 : 14 Декабря 2012, 21:15:41 »
Вчера сотворил следующее,напомню у меня 06 двигатель.В верхний шланг печки идущий с головы врезал тройник.С коллектора шланг подсоединил к этому тройнику.Сказать что быстрее прогреваться стало,не скажу,ну может чуть.Но сегодня хоть услышал срабатывание вентилятора,датчик поставил 92-87.Истина где то рядом.Сегодня у нас тоже первый снег выпал,температура - 3,зима началась. 😲
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1415 : 14 Декабря 2012, 22:13:46 »
у нас - 25  -30 велкам 👀
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1416 : 14 Декабря 2012, 22:28:09 »
Спасибо конечно,но лучше вы к нам. 🥁
« Ответ #1417 : 14 Декабря 2012, 23:45:16 »
-3 Уже зима🤯 бугагась... у нас вчера -10 ещё ночью было, а на утро уже -19 шандарахнуло 0_о опупел заводить... вся машина со всех сторон инеем покрылась!(хорошо хоть вечером свежий тосол залил) ну да хрен с ним... завёлся, попрогрел... да вот туго греется... врубил печку-кааайф... еду-шпарит. минут 10 еду... и вдруг разом, печка еле тёплым дуть стала 0_0 сгонял в гараж, утеплился, поставил картонку перед радиатором, закрыл двиг снизу пластиковым щитком от какого-то кроссовера, сделал дреннаж в шланги радиатора и малого круга СО, попрогонял воздух из системы, погонял электропомпой(облил пол движка тосолом, когда открыл пробку штуцера прокачки. ну не ожидал такого потока!), проверил работу заслонок печки, отремонтировал тросик "верх/низ". вроде должно стать хорошо... но... эй! где все, круглый год борющиеся с перегревом🤯 я прогреться не могу! вы как так настраиваете, что движки греются? у меня 1,8 с люминь радиатором в пробках летом не грелся. карлсон самое частое-раз в 7-10 минут включался.
шланг на радиатор-комнатной температуры, шланг малого круга-градусов 50 от силы... пролетел по городу-остыл нафиг! стрелка в конце жёлтой зоны... значит градусов 40-50 всего. печка греет так себе... попробовал у дома на горке прогреть до срабатывания карлсона, но двиг фигу показал. 80 максимум. врубаю помпу без вентилятора - 60-70. с вентилятором-вообще до 40 на глазах падает. снова догрел до 80-обнаружился воздух в системе... стравил. вроде чуть лучше, но всё равно не то. и ведь воздушная пробка в системе, а он... не греется! да как так🤯 а этой ночью обещают падение температуры вплоть до -27... чё-т мне не по себе.... завести-то заведу. отрегулировал всё. а вот не вмёрзну ли в сиденья?... эх, где-ж мой белый с его термоядерной печкой...... 😕
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1418 : 14 Декабря 2012, 23:53:38 »
И тебе тоже надо проверить термостат  😁 🥁
Я в узамах не силен, однако , думается что ты отапливаешь область.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k1taez
« Ответ #1419 : 15 Декабря 2012, 00:23:29 »
Так и следил весь день за стрелкой... причем в пробке... почти весь день... не закипел... зима такая или движок 😀
