Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278067 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1420 : 15 Декабря 2012, 01:09:57 »
И тебе тоже надо проверить термостат  😁 🥁
Я в узамах не силен, однако , думается что ты отапливаешь область.
хых... если бы! на шланге малого круга можно руки держать даже после 40 минут молотьбы на месте 😲 радиатор начал нагреваться примерно через час. да и то слабо. малый круг в это время стал горячим, но всё ещё худо-бедно руки терпят 😳
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1421 : 15 Декабря 2012, 01:32:47 »
у меня тут вопрос назрел
зажигание как-нибудь влияет на прогреваемость мотора?
в смысле раннее-нормальное-позднее?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 01:34:28 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #1422 : 15 Декабря 2012, 01:37:54 »
ещё как. при неправильно выставленном зажигании двиг будет сильно греться, хреново тянуть и много жрать
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1423 : 15 Декабря 2012, 01:43:29 »
а обратная картина с температурным режимом возможна?
Оффлайн Voks
« Ответ #1424 : 15 Декабря 2012, 01:56:13 »
Ехал сегодня, всё отлично работало. Оставил машину на часа 3, позжу завел ,поехал  -печка дует  ледяным.
Антифриз не вытек, бултыхается на половине бачка. Шланги ведущие к печке -теплые.
Приборка показывает нормальную рабочую температуру, без перегрева и недогрева.
Заслонки печки работают. Но за пол часа езды так и не подуло тёплым никуда.
Завтра буду разбираться, что могло случится?
Двигатель Рено
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #1425 : 15 Декабря 2012, 02:01:09 »
по личному опыту-только на оптимальных углах норма будет. что раньше, что позже делал-греться начинает и тянет не так. на раннем-детонация и никакущая тяга на низах, а на позднем-дизельная тяга с холостых, но бубнит в глушак и крутится неохотно(ну это если уже к крайностям подходить)
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #1426 : 15 Декабря 2012, 02:08:12 »
Дополнение к теме:
  Некоторые москвичеводы и не только спасаются вот такой приблудой https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9093.0.html схема в картинке есть в той же теме на 6 странице это для тех кто хочет попробовать что то новенькое   🎈
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
« Ответ #1427 : 15 Декабря 2012, 08:24:20 »
... это для тех кто хочет попробовать что то новенькое   🎈
Новенькое это ХОРОШО забытое старенькое. Это старенькое мы еще не забыли.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1428 : 15 Декабря 2012, 10:20:04 »
исправный двигатель должен прогреваться до рабочей температуры и печка должна греть без всяких дополнительных приблуд
к чему и стремимся
ИМХО естественно
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1429 : 15 Декабря 2012, 12:47:35 »
Ну я и говорю, поменяй термостат на рабочий! И все будет пучком!  😄
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1430 : 15 Декабря 2012, 13:30:46 »
термостат многое решает. заменил недавно. апосля картонку перед радиатором вынуть пришлось, ато иногда карлсон срабатывать начал...
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1431 : 15 Декабря 2012, 14:25:27 »
в начале осени купил вот такой медный радиатор
в -10 я задубел в машине!
температура воздуха из печки была максимум +20, при этом мотор был прогрет до 90
вдарило -25, в машине колотун бабай! заткнул верхний патрубок на осн радиатор, температура мотора взлетела до 110, воздух из печки +22, холодно...
заменил радиатор на Behr 8FH351311621 (печка от ауди 100), он алюминиевый, но толстый
картинки ищите в инете, телефон сдох, не смог сфоткать, из доработок, нужно запилить корпус печки сбоку, ну и патрубки найти толстые и под хитрым углом
после инсталла, на прогретом моторе воздух подул +42 градуса! жары в салоне не стало, но хоть ездить можно... думаю дальше...
заметка: езжу спокойно, мотор долго греется, за 10км пути воздух из печки нагревается до 30, если наваливаю, то +40
ах да, чуть не забыл, если брать, то только бехр!!!! другие по отзывам аудистов не греют!!!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 14:28:03 от chelSt0rM »
« Ответ #1432 : 15 Декабря 2012, 14:32:43 »
Судя по фотографии,это Иран медный.Тоже заметил,что греет хуже родного.В -34 не задубел,но не как с родным
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1433 : 15 Декабря 2012, 14:53:56 »
я бы сказал не греет вообще...
до этого алюминиевый стоял, было теплее, но побежал зараза, любит у меня рено печки и патрубки рвать
Оффлайн Voks
« Ответ #1434 : 15 Декабря 2012, 17:18:42 »
Двигатель Рено
Оказалось замёрз антифриз в радиаторе печки.
Весь антифриз был поменян, все хорошо.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #1435 : 15 Декабря 2012, 17:22:40 »
у кого есть размеры родного?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1436 : 15 Декабря 2012, 18:45:51 »
Ага, значит термос должен быть заклиненым в открытом положении, но k1taez говорит проверяли его, он в поряде 🤔
Прям мистика однако.. 🤦‍♂️
Одна бывалая продавщица в автомагазине сказала как-то постоянному клиенту (я слуайно подслушал) - ни в коем случае не проверять в кастрюле или еще как-то, ибо мрут. Ставь и ездий, будет работать.
Возможно, это касалось какой-то конкретной марки термостата, но вот такое мнение имеется...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1437 : 15 Декабря 2012, 19:06:42 »
Продавщица была явно бывалая. И ей очень не хотелось принимать обратно испытанный в кастрюльке термостат. И она очень надеялась, что проданный ею термостат, установленный на авто покатается там пару дней, пока до покупателя допрет, что он не очень термостатит. А потом можно будет его отфутболить сняв гарантию за самостоятельную установку не на СТО.
Ибо они мрут, а продавцы врут (каламбур).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1438 : 15 Декабря 2012, 22:43:04 »
Завтра замерю. В гараже на полочке лежит. С машины 98 года выпуска.
У неё их много. Ей надо продать все. Не может он сдохнуть в кастрюле.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 22:47:00 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1439 : 15 Декабря 2012, 23:48:39 »
Не совсем понял какие именно размеры нужны, поэтому замерил почти всё:
1. Длина:
  • Расстояние между бачками = 285 мм
  • Длина радиатора с бачками (без учёта патрубком) = 325 мм
2. Ширина:
  • Ширина радиаторной части (от края нижней трубки до края верхней) = 163 мм
  • Полная ширина радиатора = 175 мм
P.s.: Замерял линейкой медный радиатор отопителя. Авто '99 г.в.
