Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278061 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1460 : 17 Декабря 2012, 02:40:52 »
Промылся нынче Лавром, поставил термостат от 2110 на 85 градусов.
В итоге - в машине стало тепло. Не жара прям, но реально тепло, курточку можно смело снимать. Завтра возьму с собой термометр, выполню замеры тепла в салоне)
На ходу 82-83 градуса в двигателе, печка начинает дуть теплым начиная с 50. За бортом было -14.
В общем, бабушка правду говорила: чистота - залог здоровья.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1461 : 17 Декабря 2012, 04:47:02 »
Давно было пора)))ЛАВР вещь!
Если заведусь расскажу о печке и фото сделаю вечером)
На улице -35 вот это я понимаю зима)))
Оффлайн santer42
« Ответ #1462 : 17 Декабря 2012, 05:22:40 »
Вчера в радик воды залил, увидел, что все таки немного капает с нижнего бачка, а когда дул, пузырьков не было  🤔
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1463 : 17 Декабря 2012, 06:21:38 »
в общем полез вчера в термостат (у меня рыно), скинул с флянца патрубок, запустил машину, ага, тонкая струйка сочится, хотя мотор холодный, снял флянец, посадил термостат на герметик, закрутил крышку, запустил машину, ага, не капает, пока грелась, занимался своими делами в гараже, почуял запах антифриза, выбегаю, глушу, на приборке 70градусов, термостат открылся  🤪  не понял вообще... он же на 89 градусов, и дома в чайнике я его кипятил.. он еле еле открылся при кипящем чайнике, стоило выключить, он закрылся  😳
заткнул флянец наглухо, одел патрубок, поехал, долго не катался, но стало теплее!  🤦‍♂️ что с термостатом делать? опять в чайник? а мб датчик на приборку врет?
но ведь я нагревал до 100 по ней, и ничего не кипит и не бурлит
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #1464 : 17 Декабря 2012, 06:49:16 »
Не совсем москвичёвское, но всё же.. На тойоте печка не грела. Вспомнил, что хозяин летом её перегрел на МКАДе.. Оказалась пробка, да какая! 5.5 литров тосола в СО влезло. 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1465 : 17 Декабря 2012, 08:03:40 »
Чего  🤔 ? Я тебе сказал- насосом качай. До одного очка. Больше не надо. По каплям дырку не найдешь. Далее, если радик медь/латунь - паять. Паять с глицерином лучше. Канифоль, может закупорить дырку, даже не пропаянную. На холодную будет держать, нагреется и опять потечет. Место пайки зачистить. В таких местах это удобно делать кусочком стального тросика.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Jasper
« Ответ #1466 : 17 Декабря 2012, 09:36:03 »
Не очень понял, а горячий вообще дует откуда нибудь? Термостат поменяй для начала, при чём тут помпа... вот сразу стала плохо качать на морозе?
Не горячий а чуть теплый, когда температура на середине белой зоны, срабатывает вентилятор, сначала дует немного горячее, через 2-3 минуты опять еле еле теплый.*(воздух направлен в лицо)
Сегодня заметил, что шланг, который идет с помпы на кран дальше на отопитель, заметно холоднее всех остальных шлангов. *(трогал рукой)
Термаотат рабочий, сегодня куплю новый поменяю, какой термостат лучше поставить?
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1467 : 17 Декабря 2012, 14:18:42 »
Набор этих пузырьков лежал еще с весны)
Но нафиг креститься, если гром не гремит? В общем, пока задние конечности отмерзать не стали - лень была сильнее)))
Оффлайн k1taez
« Ответ #1468 : 17 Декабря 2012, 16:00:35 »
Не понял, помпа это же обратка c охлажденной ож после радиатора отопителя, а подача идет с 4 цилиндра, через кран, на отопитель. У тебя там ничего не перпутано?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
« Ответ #1469 : 17 Декабря 2012, 17:18:27 »
Ну я и говорю, поменяй термостат на рабочий! И все будет пучком!  😄
Завёлся и прокатился утром. Отсос Петрович, как говорил незабвенный Виктор Николаич(мой препод ОБЖ). термостат термостатит. стоял на месте молотил на ХХ-не греется толком. плюнул и решил проехаться. печку сразу вырубил. на ходу двиг начал греться. причём быстро набрал температуру при скорости порядка 60. решил врубить печку-дует тепло, но за пару минут стрелка ушла в жёлтую зону. вырубил-опять температура выровнялась. подъехал к дому. пока стоял на ХХ у дома(дозаряжал батарейку), заметил, что температура опять падать начала... и это с уже выключеной печкой! 0_0 за бортом -25. мну нифига не понимать... только не говорите, что это из-за косозубой помпы с уменьшеным шкивом....
Оффлайн santer42
« Ответ #1470 : 17 Декабря 2012, 18:24:58 »
А я сегодня прокатился по трассе, температура за бортом утром -38, температура двига стоит почти посередине белой зоны, на трассе немного падает, но двиг работает нормально  😁 но блин печка все равно плоховато дует, потом передвинул на ноги и подул горячий воздух, а в лицо прохладный идет, целый день гонял с горячими ногами, в салоне теплоо о о 😁 сидел без шапки, и вспотел даже, но на трассе все равно, дует холоднее, думаю в этом уже виновен алюминиевый радик  😕 он кстати еле в печку вошел, даже зазор остался миллиметра 3-4
« Ответ #1471 : 17 Декабря 2012, 19:01:33 »
Как вариант дело в заслонке.Печка нового образца?
Оффлайн Timofeus
« Ответ #1472 : 17 Декабря 2012, 19:05:55 »
Это где у тебя зазор остался? может в этом проблемма?
  • адский пепелац
Оффлайн santer42
« Ответ #1473 : 17 Декабря 2012, 19:25:50 »
Печка нового образца, да вроди проклеивал скотчем  😁 да ща запаяю медный и соберу все назад, думаю будет африка
Оффлайн santer42
« Ответ #1474 : 17 Декабря 2012, 19:27:00 »
В гараже ща классно ковыряться, в субботу, пока карб чистил и термос менял, чуть не офигел  🤪 хоть и буржуйку топил  😁
« Ответ #1475 : 17 Декабря 2012, 19:34:50 »
Заодно поролон обнови на заслонках.Я вот тоже прикупил такую печку,разобрал,промыл,проклеил.Охота уже опробовать,но негде пока поменять
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #1476 : 17 Декабря 2012, 19:38:52 »
Уважаемые, подскажите плиз, резьба в блоке в районе 4 цилиндра и резьба на входе в помпу под обратку печки одинаковые или нет? Если нет, то какие там резьбы, шаг/диаметр?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн santer42
« Ответ #1477 : 17 Декабря 2012, 19:50:19 »
Да разбирал когда, поролон нормальный был, но если разберу, то поменяю. Перекинуть печку не долго, шланги пережать и снять с радиатора 😁
« Ответ #1478 : 17 Декабря 2012, 19:52:36 »
Да знаю,что не долго.Но сейчас делать это на улице...не,не буду
Оффлайн Jasper
« Ответ #1479 : 17 Декабря 2012, 20:00:49 »
У вот так верхний патрубок на верхний штуцер, нижний на нижний штуцер радиатора печки
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 20:22:18 от Jasper »
