Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278061 раз)
Оффлайн Jasper
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1480 : 17 Декабря 2012, 20:08:52 »
Сегодня Заменил Термостат, Помпу, Проверил кран отопителя, Радиатор алюминеевый Kraft но ожидания не оправдались 😕, печка стала дуть чуть чуть лучше, заметил что на оборотах 3000 греет получше чем на холостых, завтра изгоню воздух из системы.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
« Ответ #1481 : 17 Декабря 2012, 21:29:17 »
дует холоднее, думаю в этом уже виновен алюминиевый радик  😕 он кстати еле в печку вошел, даже зазор остался миллиметра 3-4
Это где у тебя зазор остался? может в этом проблема?
да вроде проклеивал скотчем  😁
Да уж... 😕
- Вы всегда держите деньги в корзине с грязным бельем?
- Да! Естественно. А мармелад и зубной порошок в носках!
- Передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1482 : 17 Декабря 2012, 23:04:15 »
У помп фенокс вылет крыльчатки не соответсвует требованиям . что приводит к худшей циркуляции  по этому на 3000  и лутше греет .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #1483 : 17 Декабря 2012, 23:17:02 »
ну тык она там и регулировку по вылету допускает... у меня правда проще сделано. без прокладки(уж больно толстая в комплекте) тупо на герметос тонким слоем. зазор в пределах нормы вышел
« Ответ #1484 : 17 Декабря 2012, 23:18:17 »
Народ правит зазоры и положение крыльчатки
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 23:19:59 от Paulson »
Оффлайн Jasper
« Ответ #1485 : 17 Декабря 2012, 23:45:33 »
Не чего не регулировал, поставил как есть с прокладкой которая шла в комплекте предварительно намазав герметиком. Немного не понял о каком зазоре идет речь.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 08:28:06 от Jasper »
Оффлайн Jasper
« Ответ #1486 : 17 Декабря 2012, 23:46:15 »
Подскажите к кому можно обраться для того чтобы наладили работу печки.
Спасибо.
« Ответ #1487 : 18 Декабря 2012, 00:07:23 »
Спасибо.
Вот уж не знаю, к кому обратиться в Москве...
Попробуй, может, сам сделаешь?
Про крыльчатку Фенокса, вкратце (наш народ, с форума 😀 )
Помпа Фенокс. Регулировка зазора.
Хорошо описано (многие используют и на сие ссылаются) у нашего собрата и модератора Михаила (МВХ) - но сам-то он в Туле...
Перемещение крыльчатки на помпе Fenox
У него же  - Что влияет на работу отопителя
Про заслонки печки - но старого образца, может, в теме и про новую есть, не помню - в родственном форуме
Лечим кривые заслонки печки 41-го
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1488 : 18 Декабря 2012, 13:54:20 »
Вчера бухал до 5 утра в -35 в машине жара пассажиры просили вырубить печку говорят у тебя баня,не хватает тока ванны и ушата с водой)))
Термостат на 87 от зубилы и вставка в термос решают
Сегодня выходной наконец то!!!5 выходных в декабре всего лишь!!!
P/S: Выше фото термостата крафт у меня именно такой стоит он надежный но с ним жопа в машине после -25 холодно
Термос работает второй год всё ОК...У кого зима лютая как у нас до -40 спасайтесь термосом метал инкар от зубилы на 87 градусов и вставкой в патрубок или термостат
Вставка 100р на заказ термос новый 400р гарантия 2 года
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 13:59:33 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Jasper
« Ответ #1489 : 18 Декабря 2012, 13:58:15 »
Собственно сделал все как описано по поводу зазоров. *С токарем нарезали резьбу, отметили 3 мм вогнали болт, вставил помпу на место на герметик без прокладки затянул, от руки крутиться тяжело. Печка греть лучше не стала ни сколько, такое ощущение что даже хуже немного чем было. 😯 🤦‍♂️
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1490 : 18 Декабря 2012, 18:17:20 »
Может быть притрется, но должна крутится легко.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Jasper
« Ответ #1491 : 19 Декабря 2012, 12:41:56 »
Помпа новая, зазор в помпе выставлен*(от руки вращается тяжело), патрубки новые, радиатор печки новый*алюминий крафт, кран отопителя работает*(снял кран поставил полипропиленовую трубу 16", воздуха в системе нет, мотор печки крутит в сторону салона как и положено.
Заслонки печки все плотно прилегают, радиатор и решетка радиатора закрыты 😡 😡
Сейчас на улице -20, машина прогрета, срабатывает вентилятор, а из печки дует еле теплый воздух на первой скорости. 👀
Когда воздух направлен в ноги воздух еще холоднее.
Народ подскажите как быть. Ниже фото как куда идут патрубки от печки.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 16:17:06 от Jasper »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1492 : 19 Декабря 2012, 16:59:51 »
Патрубки печки оба горячие ? рука терпит? смотреть при включеном вентиляторе печки. после крана тоже пощупать
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн santer42
« Ответ #1493 : 19 Декабря 2012, 17:08:17 »
Вот и у меня та же фигня  😯 только мороз сегодня -42 утром  😁 😁 😁
« Ответ #1494 : 19 Декабря 2012, 17:53:40 »
у меня при -15 большой круг даже не открываетс не говоря уже о включении карлсона
« Ответ #1495 : 19 Декабря 2012, 17:55:46 »
подключи нижний парубок печки на головку блока
из печки если есть воздух выгонит и дальше не будет завоздушиваться
Оффлайн алекsей
« Ответ #1496 : 19 Декабря 2012, 18:04:20 »
Тоже того же мнения.
Из ГБЦ должно в нижний патрубок идти.
Оффлайн santer42
« Ответ #1497 : 19 Декабря 2012, 18:37:15 »
А чем можно пропаять радик печки, купил паяльник большой на 100 Вт, даже олово не подплавил  😯
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1498 : 19 Декабря 2012, 18:52:20 »
Практически во всех крупных гаражах, есть спецы по пайке радиаторов.Ищи таких,у них всё есть,и оборудование,и желание.Сам не заморачивайся,только время и деньги на ветер,проверено.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1499 : 19 Декабря 2012, 19:57:17 »
вечный неразрешимый вопрос.
верх или низ.
вот ведь беда...
