Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278061 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1540 : 24 Декабря 2012, 17:45:00 »
мне кажется, что если увеличить скорость прохождения ОЖ через печку, станет ещё жарче... вопрос как это сделать без "колхоза"...
Тимур, а доп. Бош помпу перед печью - не? Вообще-то у меня стоит, но не особо влияет. Может с Н/О лучше будет...
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1541 : 24 Декабря 2012, 19:03:17 »
Что только не начинает придумывать водила,лишь бы не лезть в радиатор печки.  Я из таких.
Но уже достало всё, до такой степени невозможности,залез.Лавра я не нашел,поехал купил новый радиатор.Без проверки очковал ставить,вдруг потечёт,но большим количеством времени не располагал.Один выходной,куда деваться.Подумал,потечёт да хрен с ним,буду долевать до тепла.Ну пока вроде сухо.Он оказался с 15 трубками,дунул в него ротом,продувается легко,огонь.Снял печку,на старом 20 трубок.Дунул туда тоже ротом,сразу почувствовал разницу.Продувался с усилием,усё ясно.Поставил,правда самая нижняя заслонка уже как хрен поросячий,но лучше не имею.Райское наслаждение,теперь надо к хорошему привыкать.Раньше всё время был в поджаром состоянии,теперь размаривает.
Может в каких то единичных случаях заслонки и играют роль,но судя по ситуации,лишний  ЕЩЁ  раз убеждаюсь,как только из печки начинает дуть чуть тёплый воздух,однозначно радиатор.Понимаю,меняется он ни как свечи,но если охото ездить в тепле,придётся поработать.
Вот теперь задумался о фильтрах на тосол,хуже не будет.Ведь трубки забиваются грязью,коей в двигатели предостаточно.Визуально смотришь,тосол вроде чистый как слил,присмотрелся,мама дорогая. 😲
Грязища. 🚬 Тепла добился,таперича надо найти проточный фильтр подходящего размера,со смеными картриджами.Если у кого есть задумки по этому делу,можете сбросить мне в личку.
Просмотрел  ролик насчёт фильтрации тосола,один товарищ всупонил топливный фильтр от инжектора в пароотводящую трубку в расширительный бачок.Я тоже пока это место присмотрел,но дело в том,что у меня тосол вообще от туда не бежит струёй. Такое ощущение,что он там не бывает.Если конечно шланги резко сжимать, плюхает .А у того товарища бежал аж бегом,ещё трубка у него прозрачная,хорошо видно. 🤐
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1542 : 24 Декабря 2012, 19:12:43 »
 Бумажный фильтр для тосола - ерунда. Никакой пользы, кроме вреда.
Если вы хотите реально содержать в чистоте СО, то просто меняйте тосол как положено 1 раз в 2 года. И попутно промывайте СО.  Если в течении этого периода в тосол не попадало масло и его не разбавляли водопроводной водой, то промывать можно просто проточной водой.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1543 : 24 Декабря 2012, 19:38:06 »
https://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/rinat21043/journal/288230376152655313/
Согласен,бумага не лучший вариант.Думаю прорвёмся.
https://www.driverblogs.ru/articles/vaz/1718/
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 19:44:13 от БОРИС-61 »
« Ответ #1544 : 24 Декабря 2012, 19:52:41 »
у нас система сделана таким образом что через паровую начинает идти только когда открыт большой круг
если поставить тройник как на фото
то паровая будет работать все время независимо от температуры и по какому кругу идет анифриз
партубок на радиаторе заглушить
« Ответ #1545 : 24 Декабря 2012, 19:57:06 »
у нас система сделана таким образом что через паровую начинает идти практически сразу.
независимо открыт круг или нет. системе абсолютно до фонаря.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1546 : 24 Декабря 2012, 20:07:52 »
Это я так понимаю УЗАМ,у меня 06.Нижний шланг идёт от радиатора,куда он дальше врезан?
« Ответ #1547 : 24 Декабря 2012, 20:10:19 »
в стоке от расширителя на радиатор
от радиатора отцепляем и врезаем в отводящий шланг печки тройник от ваз2110
на радиаторе патрубок глушим
« Ответ #1548 : 24 Декабря 2012, 20:14:30 »
В итоге получаем циркуляцию тосола через верхнюю часть правого бачка радиатора и расширительный бачок. Причем начиная с самой низкой температуры двигла. При этом циркуляция через отопитель соответственно снижается. Борис-61 только что победил свою печку-холодильник. Ему это как раз в пору. Ибо нефиг к хорошему привыкать!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1549 : 24 Декабря 2012, 20:19:51 »
НЕТ нет пускай уж лучше будет тепло!Пойдём другим путём.
« Ответ #1550 : 24 Декабря 2012, 21:40:10 »
Давно придумано народом, чем тосол-антифриз фильтровать
Фильтр-отстойник тонкой очистки топлива ГАЗ_ПАЗ_УАЗ, код/артикул 511-1117010-10
Многоразовый, стаканчик съёмный, сетка, что внутри - промывается
Конструкция - https://uaz-auto.com/filtr-tonkoy-ochistki-topliva/
В каталоге - https://www.konsulavto.ru/acat/parts/654/66
Вот такой
А вот б/у  с входом-выходом, расположенными иначе, и с ввёрнутыми штуцерами
Штуцера можно подобрать, какие нужны
Сам такой фильтр-отстойник прикупил для Уфы, и штуцера к нему - да не успел поставить, перешёл на Рено
« Ответ #1551 : 24 Декабря 2012, 21:42:20 »
у меня такой на бензине стоит 😁
"кирпичи" хорошо собирает.
« Ответ #1552 : 24 Декабря 2012, 22:20:40 »
Так он в общем-то для того и предназначен 😀 вот и для ОЖ заодно такой же воткнуть 😀
« Ответ #1553 : 24 Декабря 2012, 23:12:42 »
А такой можно и для слива антифриза использовать - и в большой контур его:
Или сразу:
- в мосе места хватит  🤦‍♂️  😁
« Ответ #1554 : 24 Декабря 2012, 23:18:43 »
Или сразу:
Не вижу причин для иронии (сарказма?) 😀
« Ответ #1555 : 24 Декабря 2012, 23:25:52 »
Приличные рабочие решения без юмора не даются - не стоит так воспринимать. Я может в итоге и сам поставлю. Что уж тему не разбавить?..
Вот, кстати, компактный вариант и для горячей воды. Правда, дорого это все:
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 23:31:16 от Geyf »
« Ответ #1556 : 24 Декабря 2012, 23:30:58 »
Так я и воспринял, как юмор - ирония и сарказм - это же всего лишь варианты юмора 😀
« Ответ #1557 : 24 Декабря 2012, 23:33:46 »
Всего лишь меняющие смысл. Иронией и сарказмом можно обидеть. Юмором - никогда. Давай без вариантов...  😁
ЗЫ. Этот уазовский фильтр очень неудобен в охлаждающей системе - для очистки все сливать и только в малый контур (по штуцерам). Лучше варианты со сливом и широким горлом в большой контур - ИМХО. Это ж не топливо...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2012, 23:42:57 от Geyf »
« Ответ #1558 : 25 Декабря 2012, 00:03:48 »
А пластиковый с бумажной начинкой чем лучше? и по штуцерам? а ставят...
« Ответ #1559 : 25 Декабря 2012, 00:09:31 »
Ничем. Интересен только как временный показатель - сколько там может быть грязи. Далее надо делать что-то более надежное и удобное. Уазовский может и норм - но лучше не трогать малый контур лишним объемом и соединениями.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 00:17:58 от Geyf »
