Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278052 раз)
Оффлайн БОРИС-61
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1580 : 29 Декабря 2012, 17:55:05 »
Миша,нижний не пойдёт,это со стиральной машины,да ещё проточник.Туда картридж не пойдёт.А верхние типа отстойников,эти хороши.Левый с красной кнопкой предпочтительнее,она для сброса воздуха.Вставляешь картридж,он есть типа верёвки и прочее,из синтетических волокон.Это не бумага,тосол проходит легко,собирает всё.Как бы не мыл движок водой,всё не выйдет, как ни лей.А помпа создаёт такую турбулентность  😁,вся муляка со всех углов поднимается,а тут фильтр.У меня стоит раза в 2 больше чем со стиралки,брал за 300рублей.Кроме 2 штуцеров нужно взять ещё один отвод,либо уголок на 90 градусов,чтобы шланг лёг красиво в сторону расширителя.Так что кому интересно дерзайте. 😝
Да и термометр тоже полезная вещь,уже не гадаешь а знаешь,какая температура в печку идёт.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 18:04:18 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1581 : 29 Декабря 2012, 21:48:42 »
Так какой именно поставил фильтр? Из доступного и компактного нашел только это (за 390р):
https://www.aquapex.ru/magistralnye-filter-slimline-universal/
И все они для холодной воды. Как-то не улыбается рвануть на трассе и выпустить всю систему...
А для горячей стоят совсем по-другому.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 21:51:45 от Geyf »
« Ответ #1582 : 29 Декабря 2012, 22:02:16 »
Ну и чО? 😀 бутылочный сифон не устраивает (?), а на прозрачный фильтр под г/в (для машины!) денег жалко?  😁
« Ответ #1583 : 29 Декабря 2012, 22:12:37 »
а я вот всё ещё в сомнениях... а нужен ли он?
вот в чем вопрос!
« Ответ #1584 : 29 Декабря 2012, 22:16:36 »
вот в чем вопрос!
Как бы сказать... не такая уж необходимость - но не помешает, улучшайзинг
« Ответ #1585 : 29 Декабря 2012, 22:27:31 »
улучшайзинг говоришь... вот в этом сомнения и обуревают.
« Ответ #1586 : 29 Декабря 2012, 22:39:39 »
И в чём сомнения, конкретно?
Всё из тебя "вытаскивать" приходится, отвечаешь односложно 😀
« Ответ #1587 : 29 Декабря 2012, 23:18:32 »
Конечно жалко! Но и делать из системы мину замедленного действия не буду. Девайс полезный, но нужна компактность и функциональность. Насколько понимаю, перешли от фильтров-отстойников грубой очистки к картриджным фильтрам тонкой очистки. Это уже не бутылочный сифон...
« Ответ #1588 : 30 Декабря 2012, 00:00:55 »
Конечно жалко!
Для машины?! нет слов... 😀
Начиналось с фильтров-отстойников тонкой очистки 😀
« Ответ #1589 : 30 Декабря 2012, 00:07:17 »
🤣 нет так выразился - для машины не жалко, для фильтра жалко...
« Ответ #1590 : 30 Декабря 2012, 00:19:24 »
В итоге всё равно - для машины 😀
« Ответ #1591 : 30 Декабря 2012, 00:22:45 »
Пока он фильтр НЕ для машины - с соответствующим отношением. Вот встанет на машину - тода другое дело - ценность подлетит в разы...
Оффлайн batman
« Ответ #1592 : 30 Декабря 2012, 02:27:31 »
ребят сегодня стоял часа полтора на холостом. Печка начала жарить нереально, но вот дилема. Карлосон ниразу не включился, температура немного правее середины в белой зоны максимум дошла. и это при -5*/-8*. Рено, карлосон у меня включается прям на границе белой и красной зоны.
зы в -20 печка начинала греть только минут через 10-20 езды. а на хх холодно в машине.
термостат на замену??
ззы это при условии что печка работает на втором(ли даже третьем) режиме, ибо первый не работает.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1593 : 30 Декабря 2012, 11:02:41 »
я заменил термостат на 92градусный
едешь в машине жарко (на улице -10), температура держится 90-94, основного вентилятора нет, включаться нечему
стоит остановиться, и помолотить на холостых минут 5, температура падает до 60-70, снова поехать, через минуту опять 90
печка вымораживает мотор? помпа наелась? и плохо гоняет на хх?
« Ответ #1594 : 30 Декабря 2012, 11:28:23 »
Думаю, у обоих просто забиты радиаторы печки - кпд 50% в лучшем случае. Ренопомпа не бывает чтобы наелась - если только подшипник летит.
БЭТмент, 2й и 3й режимы в печке - это карлсон малого круга - большой и не включится. Это при 0 и ниже.
ЗЫ.  chelSt0rM, извини, ерунду написал - у тебя же новый Ауди радиатор. Аудюшные с очень мелкими сотами и трубками - требуют хорошей прокачки - может в этом дело...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 13:53:12 от Geyf »
« Ответ #1595 : 30 Декабря 2012, 13:30:14 »
сомнения в нужности и работоспособности.
что оно там делать будет? что от чего чистить?
сегодня сходил проведал машинку. глянул в расширительный. там чисто.
зачем тогда фильтр?
Оффлайн Рафик
« Ответ #1596 : 30 Декабря 2012, 14:23:07 »
привет, всем! Вопрос : при распайке радиатора  печки - для очистки, как добиться герметичности внутренней перегородки, той части, которая касается сопел радиатора(при обратной сборке-пайке)?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 18:16:39 от Рафик »
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1597 : 30 Декабря 2012, 18:52:16 »
Никак. Она просто там должна быть.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1598 : 30 Декабря 2012, 19:46:21 »
зачем тогда фильтр?
Не буду рассусоливать, скажу коротко - не уверен - не обгоняй сомневаешься - не ставь, дело добровольное 😀
« Ответ #1599 : 02 Января 2013, 17:27:07 »
Столкнулся с диаметрально противоположной проблемой. Зажарился на трассе.
При температуре -10 -12 гр. за бортом. Чертовы заслонки не позволяют отрегулировать потоки так, чтобы и вниз и вверх шел воздух приятной температуры. Либо  горячий в обе стороны, либо вверх холодный, вниз горячий, либо вверх теплый, вниз совсем ни шиша, либо холодный в обе стороны.
Пока добрался до Гомеля из Волгограда сварил себе конечности и мозг. Видимо опять перекоробило заслонки. Лежит ведь в запасе полностью реанимированный отопитель. Но лень-матушка... Приеду домой, обязательно перекину печку. Сил нет терпеть этот анфер..
