Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278061 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1560 : 25 Декабря 2012, 00:27:43 »
Уазовский может и норм - но лучше не трогать малый контур лишним объемом и соединениями.
Лучше варианты со сливом и широким горлом в большой контур - ИМХО..
"Бутылочный" сифон (не гофру) от мойки-умывальника - и входы-выходы большого диаметра, и дно отворачивается для очистки
Пластмассовый, думаю, температуру ОЖ выдержит - на крайний случай, можно взять металлический
"Мочалку", как в сапуне, воткнуть туда - и готов фильтр-отстойник 😀
« Ответ #1561 : 25 Декабря 2012, 01:20:49 »
Сантехника наше все  😂
Копать в сторону большегрузов - у них отстойники со сливом как правило. Например
[ Invalid YouTube link ]
Подробнее про фильтры-остойники, и в частности уазовский:
https://www.kovsh.com/uslugi/idpage/26
Если не ошибаюсь, у ФГО-2 верхние штуцера откручиваются - и можно ввинтить более широкие. Очень хорошая штука - магнит снизу, улавливающий железо...
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 01:43:13 от Geyf »
« Ответ #1562 : 25 Декабря 2012, 01:56:43 »
А то! 😀
Что-то там уазовского не увидел
В каталоге есть его картинка в разобранном виде, давал ссылку ранее
https://www.konsulavto.ru/acat/parts/654/66
Ну, чуть диаметром побольше ввернёшь - ведь есть ограничение в виде диаметра резьбы в корпусе
Несомненно
« Ответ #1563 : 25 Декабря 2012, 02:06:32 »
На рис.2 по второй ссылке что-то похожее на уазовский и коммент к нему - разве нет?
Вообще все это ерунда - не туда понесло. Самый дешевый приличный отстойних для дизелей - от 3000р. Возвращаемся к сантехнике  😂
« Ответ #1564 : 25 Декабря 2012, 02:16:48 »
Это гибрид - низ уазовский, верх - хз, глянь на "замазку" между ними
Ну я же говорил, что не надо!... © м/ф "Волк и Телёнок" 😀
Эх, не сезон, и Уфа в сарае, а не на машине... а то бы сделал ради интереса и для проверки работоспособности...
А то получается разговор про Узам-инжектор и Рено-турбо, одни слова...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1565 : 25 Декабря 2012, 08:11:11 »
Верим, верим - у нас тоже именно тепло. Не жарко, не "ташкент" - т.е. не в превосходной степени. Это ближе к истине  😁
Это трасса - 32. В городе запросто ташкент. В минус двадцать карлосон включается. Да и подкапотное не утепленно никак. Одна картонка стоит под бампером, картер закрывает и все. Резинки меж бампером и саблей нет. Щель два пальца на всю ширину. Если это закрыть будет жарко. Просто мне не надо.  😁
Да, и насколько я понял, радиатор у меня иранский.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 08:18:22 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1566 : 25 Декабря 2012, 08:38:37 »
Небольшой,прозрачный,штуцера подобрать легко в сантехнике.https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fsantehopt.kh.ua%2Fimg%2Ffiltra_006.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=11062&noreask=1
Только одно,выдержит ли стекло,ведь расчитан на холодную воду.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1567 : 26 Декабря 2012, 00:22:06 »
Тимур,дай пару советов.Приобрел печь Н/О,разобрал,радиатор внешне отличный,чистый,промыл под краном,выходила чистая вода.Химией нет смысла травить?Следов течи не обнаружил,ни в корпусе печки,ни на радиаторе,есть небольшие окислы.Стоит проверить герметичность?И как лучше это сделать в домашних условиях?Ну и подскажи по установке.Получается один трос будет под капотом,т.е надо брать длинный.Какие ещё каверзы?
Обязательно после каждого сбора печки без установки на авто, подключаешь моторчик и трясёшь... (проверяешь цепляет или нет) Как Игорь выше писал, проверять только при температуре... на холодную два очка держит... а на машине потёк...  🚬
Один трос под капот через корпус печки (есть отверстие) трос брать от подсоса ВАЗ.. резать по месту, блок управления (громкое название) -это та фигня по которой ползают ручки (тепло-холодно) надо перевернуть наоборот (тросы пойдут к водителю-в стоке к пассажиру идут)
Устанавливаешь в последовательности, вначале в салоне прикручиваешь, потом прикручиваешь под капотом, при этом включаешь моторчик и проверяешь заслонки на движение.... на некоторых авто (индивидуально) печь при затяжке кривится, и может цеплять мотор, могут не шевелится заслонки... хотя на снятом всё норм. У меня пока не нагреется, верх-низ не работает  😁
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1568 : 29 Декабря 2012, 14:56:30 »
Сейчас печка,выше всяких похвал после замены радиатора.Ну что то я очкую,как бы не перегреть мотор.Срабатывание вентилятора при + 97 теперь,так как поставил датчик 92-87.Может вернуть на место старый на 87-82?Просто ранее не имел такой жары,вот и спрашиваю.
А вообще, при оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85 - 95 гр,для 06 движка или как?  🤔
« Ответ #1569 : 29 Декабря 2012, 15:02:54 »
....Срабатывание вентилятора при + 97 теперь...
по моему многовато.
я конечно не спец в тазодвиглах, но имхо много это
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1570 : 29 Декабря 2012, 15:31:01 »
Самый первый вопрос. ЧЕМ МЕРИЛ?
 Детонация есть?
 Расход завышен?
 На разгон тупит?
 В пробках с движком проблемы есть?
Если на четыре последних вопроса все ответы "нет", то не парься (  😁 ) и живи спокойно  😀
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1571 : 29 Декабря 2012, 15:39:34 »
Ставропольский край. г. КИСЛОВОДСК там как сейчас? тепло-холодно?
чем мерил вопрос конечно важный.
но что будет по теплу? новая тема - почему кипит двигатель?
включение карлсона при +97 много - имхо естественно.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1572 : 29 Декабря 2012, 15:45:15 »
Ну поменяет к лету. Не так и долго, это лучше чем всю зиму мерзнуть  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1573 : 29 Декабря 2012, 15:57:52 »
Мерил китайским цифровиком,который у меня стоит.Показывает 87гр,путём замеров выяснил,что он занижает на 10 гр.Получается в действительноти 97.Далее для уверености врезал наш круглый термометр с делениями до 120гр в шланг с головы на печку.По нему чётко видно 97.
Детонации нет,расход точно не могу вымерять,ну вроде пойдёт.
Разгоняется зашибись.
Сейчас +10,в городе пробки,все стараются затариться.Когда стоишь и движок молотит,температура растёт на глазах.Чуть тронулся,падает по дец.Ну его в хворью,поставлю датчик на 87-82.А дальше будем смотреть,а то в погоне за жарой,могу лишиться движка.
При таком раскладе,думаю на трассе было бы замечательно.Но только на данный момент приходится шоркаться по городу,а тут как вы понимаете другое движение.
« Ответ #1574 : 29 Декабря 2012, 16:07:51 »
....Далее для уверености врезал наш круглый термометр с делениями до 120гр в шланг с головы на печку.По нему чётко видно 97....
фото можно увидеть?
ахрененное решение!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1575 : 29 Декабря 2012, 16:24:37 »
Миша,сфоткать то нет проблем,вот только как это дело перенести на комп? Тупой я в этом деле.
Ничего сложного,берёшь 1/2 тройник в сантехнике,два штуцера 16мм и эту хрень :https://www.forwater.ru/shop/173/manometry_termometry_termomanometry/.Ну дальше думаю понятно. 😁
Как оказалось это немцы такие делают.https://www.forwater.ru/
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2012, 16:28:24 от БОРИС-61 »
« Ответ #1576 : 29 Декабря 2012, 16:33:58 »
спасибо! понятно.
красивый какой термометр...
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1577 : 29 Декабря 2012, 16:49:01 »
Я тут ещё один девайс поставил,точную копию не могу найти,хотя видел.Типа этого https://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&noreask=1&pos=36&rpt=simage&lr=36&img_url=http%3A%2F%2Fwww.santexnic.narod.ru%2FFotoGalereya%2FFiltriVodi%2FFV03.JPG
Маленький,грамм на 300 с прозрачным стеклом,картриджи сменные, стоят крохи. Так же 2 штуцера,врезал в шланг расширителя идущий к низу радиатора,непосредственно перед радиатором.Всё чётко получилось.До выезда картридж был белого цвета,после 15 км ,столько срани  🚬,а вы говорите баловство.Не разорвало,не треснул,хотя пишут расчитан на температуру +40.
Буду чистить систему такими методами.
« Ответ #1578 : 29 Декабря 2012, 17:03:02 »
тогда уж лучше такое
или такое
« Ответ #1579 : 29 Декабря 2012, 17:06:46 »
Ещё и недорогой 😀
