Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278046 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1620 : 08 Января 2013, 23:02:36 »
Тем что - ее там не должно быть!!!
+1
тьма народу ездит в тепле, без струбцины и прочего колхозу.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1621 : 08 Января 2013, 23:23:03 »
Да я в курсе но почемуто когда забит самый маленький патрубок позиция 11 тепла нет!!! и это факт!
Нет, не факт. "Забитость " 11 скорее всего  говорит о том, что забито еще и от 9 до 12, по пути через 1 и 16  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн New.Pro.Vlad
« Ответ #1622 : 09 Января 2013, 01:20:38 »
Сообщение удалено пользователем!
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 08:42:28 от New.Pro.Vlad »
  • М21412 1992г.в Двигло F3R
Привет всем!
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1623 : 09 Января 2013, 04:56:38 »
получается по идее на рено надо пережимать шланг который правее цифры 4?
заменил термостат на 92градусный, гонял гонял мотор, основной радиатор ледяной, это радует, аудипечка жарит, но жарит, когда обороты двс выше 2000, меньше них тепло, но радиатор печки быстро охлаждается
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1624 : 09 Января 2013, 06:30:34 »
Года 2 назад была активная тема про этот байпасный шланг... Кто то прям в грудь себя бил что стало жарче после пережима, но в основном пришли к выводу что бесполезно
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #1625 : 09 Января 2013, 07:46:41 »
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 08:42:43 от New.Pro.Vlad »
Привет всем!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1626 : 09 Января 2013, 11:04:47 »
...заменил термостат на 92градусный...основной радиатор ледяной, это радует...
зря радуетесь.
холодновато для рено 92 градуса.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1627 : 09 Января 2013, 11:09:52 »
зря радуетесь.
штатный на 89 градусов
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #1628 : 09 Января 2013, 11:19:22 »
зря радуетесь.
82-92 вроде бы?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #1629 : 09 Января 2013, 12:07:44 »
82-92 вроде бы?
штатный начинает открываться при 89, полное открытие при 101
  • Гнилая копейка
« Ответ #1630 : 09 Января 2013, 12:12:45 »
Пардон, я сослепу про датчик вентилятора 😕 а тут термостат...
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 12:15:17 от Paulson »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1631 : 09 Января 2013, 12:13:04 »
фиг знает почему, но когда стрелочка (калиноприборка) переходит на 1 шаг выше 90 градусов, капец в салоне ташкент, можно в футболке ездить и потеть при этом, стоит упасть ниже 90, прохладно 😀
не знаю с чем связано...
« Ответ #1632 : 09 Января 2013, 18:58:41 »
У меня стоит кран шаровый. Никакого ташкента нет, но прогрев печки быстрее. Да и то ощущается только ниже -15.
Оффлайн Claster
« Ответ #1633 : 09 Января 2013, 23:34:37 »
никак понять не могу,почему по левой стороне дует теплым воздухом,а по правой холодным? в ноги что слева что справа теплый воздух дует
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1634 : 09 Января 2013, 23:58:18 »
Claster, ответ на твой вопрос кроется тут
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Claster
« Ответ #1635 : 10 Января 2013, 16:27:12 »
спасибо
Оффлайн алекsей
« Ответ #1636 : 10 Января 2013, 17:40:29 »
Если вдруг кому интересно:  https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=292199
И еще вопрос в целях повышения общей образованности:
чем отличается  этот радиатор от этого
...ну кроме того, что он в три раза дороже
И какой Баутлер все-таки поставил герой этой темы ДиМоН55REGION:
 BTL0041 или BTL0041H?
Все взято отсюда.
поправил ошибку в ссылке.
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 18:21:23 от Михаил »
Оффлайн Рафик
« Ответ #1637 : 10 Января 2013, 20:00:08 »
Друзья, так никто из тех, кто считал совет Макспона (насчет струбцины на патрубок ведущий от двига к большому радиатору) вредным или бесполезным так и не ответили чем он вреден. Повторюсь, что я тоже считал струбцину лишней деталью,  и поменял девять термостатов, пока не пришел к выводу что совет Макспона самый полезный для тепла в салоне, в отличии от замены термостата (сколько мне еще придется поменять термостатов пока я наткнусь на нужный? ). Эта струбцина не дает теплой ОЖ уходить в радиатор (до момента открытия термостата). . Если принять что исправный термостат, это когда верхний патрубок радиатора теплый , а нижний холодный - до открытия термостата. То это означает что тепло из двигателя все равно уходит в радиатор даже до открытия термостата! А значит -это лишняя  потеря тепла, которое должно идти на обогрев двигателя (повторюсь-до открытия термостата).
Если я ошибаюсь и не прав, то поправьте меня.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #1638 : 10 Января 2013, 20:34:15 »
... Эта струбцина не дает теплой ОЖ уходить в радиатор (до момента открытия термостата). . Если принять что исправный термостат, это когда верхний патрубок радиатора теплый , а нижний холодный - до открытия термостата. То это означает что тепло из двигателя все равно уходит в радиатор даже до открытия термостата! А значит -это лишняя  потеря тепла, которое должно идти на обогрев двигателя (повторюсь-до открытия термостата).
тепло из двигателя уходит по всем существующим и известным законам физики.
тепло идет на нагрев "железа" двигателя и уходит в воздух.
тепло уходит с маслом в картер двигателя и уходит в воздух.
тепло уходит в салон через печку.
верхний патрубок будет теплым в любом случае - жидкость передает тепло и идет движение жидкости и тепла в расширительный бачок.
ну и т.д.
(повторюсь - всё это до открытия термостата)
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 20:37:08 от Михаил »
Оффлайн strannik22
« Ответ #1639 : 10 Января 2013, 20:39:39 »
..блин при -40 за окном,в машине +30...не понимаю как можно мерзнуть в москвиче....вот правда..стояла помпа от газели, был термостат 92градуса...эм..радиатор печки-медный...ну и закрыта морда и снизу решетка на радиатор...всегда зимой жара, была..ну и был залит антифриз..а то как то -45 было,тосол застыл😀))
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
