Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277979 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #160 : 17 Декабря 2010, 09:05:15 »
Не знаю я это геморой помпу исключать из системы В ДАННОЕ ВРЕМЯ,там тосола выбежит много...
Сегодня уберу кран и шланг лишний что когда то на редуктор шел,долью тосол выгоню пробку через датчик температуры встав мордой в горку...там посмотрим если толку нуль буду смотреть заслонку радиатора что под печкой под капотом,и сам радиатор печки позже...
 Помпа я думаю работает,по крайней мере циркуляции она точно не мешает она сама кипяток и шланг до неё сблока,и после неё шланг на кран тоже кипяток
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:06:51 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #161 : 17 Декабря 2010, 09:13:30 »
Если до и после помпы-кипяток-оставляем.
Я тогда не понял где теплый шланг?
После крана на печку? Тогда кран виноват.
Блок- помпа прямой вход нижний. Боковой выход помпы- нижний патрубок радиатора печки
  • PR специалист
« Ответ #162 : 17 Декабря 2010, 09:16:02 »
После крана шланг тоже горячий пока на уровне внизу идёт,теплым еле он становится когда к самой печке через щит проходит в самом верху уже...
Последнюю фразу не понял...
  • PR специалист
« Ответ #163 : 17 Декабря 2010, 09:19:16 »
да,с бошки кидаешь к той,что ближе к салону,а с помпы на другую. Тосола литрушка уйдет,но бери пару.
Ну с головы что идет на помпу потом кран(его уберу)этот шланг идёт в тот вход что ближе к салону,а в обратку что ближе к мотору вход расположен он идёт вниз к мотору ближе,и потом на заводскую помпу - так же нада вроде...Про помпу смутило не понял чутка)
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:22:10 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #164 : 17 Декабря 2010, 09:28:21 »
Стоп Стоп
Жидкость идет из блока в нижний патрубок печки-подводящий шланг (без электропомпы)
верхний шланг печки(ближе к салону)- обратка на помпу двигателя,там и стоял кран по заводскому.
Как Иванов нарисовал стрелками-так и жидкость бежит,ее направление
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:30:06 от maxpon »
  • PR специалист
« Ответ #165 : 17 Декабря 2010, 09:43:11 »
В щите входить они могут входить как угодно,я щас не помню,у меня у печки там когда они входят внутрь 2 отверстия что к салону ближе и что к мотору мне так понятней,я щас не помню...Мне это главное понять
Короче я щас могу сделать
1)убрать кран
2)убрать шланг что на редуктор когда то был он на фото я его разжал вчера(он хомутом сжат был)стало холодней в 2раза(на фото он красный крест в круге...
проблема в крепеже надо еще 1 трубку такую.Эти 2 шланга выходят с печки(оттуда где ближе к мотору отверстие)как бы один а потом через двойник на два разделяются я точно помню,а потом снова прежде чем войти в заводскую помпу они опять в один как на фото
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:46:25 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #166 : 17 Декабря 2010, 09:46:53 »
Чтобы при замене шлангов отопителя не вылить на землю много тосола надо:
1)предварительно подготивить шланги нужной длины и пару пробок диаметром 14-15 мм.
2)убедиться, что эти шланги с небольшим натягом надеваются на трубку диаметром 14-15 мм.
3) поставить машину мордой вниз.
4) открутить хомут на печке и быстро сняв старый шланг быстро надеть туда новый. Снятый конец старого шланга загнуть вверх и подвязать, чтобы тосол с него максимально стек в движок. Заткнуть его пробкой.
5) вынуть старый шланг из отсека отопителя.
6) вставить в освободившееся отверстие новый шланг с пробкой на свободном конце.
7) открутить хомут на штуцере на движке к которому подходит старый шланг.
8 ) быстро снять старый и воткнуть новый (НЕ ЗАБЫТЬ ВНУТРИ ПРОБКУ!)
9) проделать все это в той-же последовательности со вторым шлангом.
Таким образом вы можете пролить только то количество тосола, которое помещается в самих шлангах + 30 грамм на каждый "снять/одеть". Т. е не более 0,5 л.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:50:14 от Андрей Иванов »
  • PR специалист
« Ответ #167 : 17 Декабря 2010, 09:53:06 »
Канеш дельный совет но не в минусвую погоду)и не с моими проблемами что денег ваще нету)))Как и шлангов да и руками я прям правильными похватстать не могу чтобы всё так профессионально быстро и с первого раза делать без опыта...
Я так сделаю,сначала разожмем хомуты потом с крана оба шланга вдвоём вверх подымем максимально туда трубку железную на 13-14мм соединим один шланг накинем хомуты потом быстро во второй и в 2 отвертки закручиваем хомуты.На холодном движке канеш чтобы меньше пролилось
А там и что с отопителя идёт разберемся...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 09:54:56 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #168 : 17 Декабря 2010, 09:58:35 »
Ну да, можно и так. Но пару пластиковых пробок от бутылки иметь под рукой не помешает. Вдруг что не так пойдет...
Успеха!
Оффлайн Androzz
« Ответ #169 : 17 Декабря 2010, 09:59:18 »
Даже в камасутре нарисованы две разные схемы на ваз и узам! На узаме нет никакого выхода с блока!черт побери! Выход на печку с головы,а вход в помпу,через кран! И все! Выход с головы идет к верхнему(к салону)патрубку,а нижний к помпе(с краном). Сам сомневался на счет пробки! У троих узамовцев сверил,так же!
  • м-214122
  • PR специалист
« Ответ #170 : 17 Декабря 2010, 10:01:11 »
Ммм опять ни черта не понял мне то что делать))) То есть всё неправильно что ли?Пойти на улку покурить да глянуть,прийти рассказать🤯Машина в минуте от дома
Чет ваще никуя не понял у меня всё наоборот что ли...Как оно тогда вообще работает
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 10:09:30 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Androzz
« Ответ #171 : 17 Декабря 2010, 10:27:30 »
пытался открыть твое фото...нихрена! Виден какой-то тройник возле помпы! На фига он там?
  • м-214122
  • PR специалист
« Ответ #172 : 17 Декабря 2010, 10:29:06 »
Я ж говорил уже всё выше там четко написано всё
Поясню еще раз что 2ой шланг раньше шел на газовый редуктор,когда ГБО снимали перед продажой вот так сделали прошлые хозяева
вот полный размер
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 10:34:28 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Androzz
« Ответ #173 : 17 Декабря 2010, 10:33:34 »
да я-то понял...но это лишнее! С головы на печь,с печи на помпу! Всё,я пошел работать,но буду на сайте. П.с. Блин! А может э-помпа у тебя не в ту сторону качает?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 10:35:34 от Androzz »
  • м-214122
  • PR специалист
« Ответ #174 : 17 Декабря 2010, 10:36:01 »
Я ваще нафиг запутался как надо то еклмн,ко мне друг приедет через 2 часа с АЗЛК но у него Рыно
Х.з что мы щас там делать будем...Как правильно то делать?!Не может же быть что у меня совсем всё наоборот идёт!!!
Выходит у меня с блока шланг в районе 1 го горшка (где решеткарадиатора с той стороны имею ввиду)
1)на попму от газели идёт
2)потом кран(его я уберу)
3)Потом печка со стороны салона отверстие
Выходит с печки со стороны мотора отверстие 1 шланг
1)Разделяется на 2шланга
2)потом оба соединяются двойником
3)идут в другой шланг-он идёт в заводскую помпу
Я уже не знаю как еще подробней то обьяснить вот еще фото если помогут в полном размере чтобы у всех открылись
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 10:42:41 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #175 : 17 Декабря 2010, 10:40:20 »
Вот вид с помпой и печка
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #176 : 17 Декабря 2010, 10:46:29 »
Похоже где заглушка в блоке у всех- туда ввернули штуцер и забор жидкости на
печку оттуда,а не как положено от 4 цилиндра
« Ответ #177 : 17 Декабря 2010, 10:47:54 »
Еще немного сумятицы добавить?
Это, если на блок подключать Этот шланг отопителя.  А у автора он от головки идет.
  • PR специалист
« Ответ #178 : 17 Декабря 2010, 10:48:16 »
Точно ты прав!!!Так оно и есть,мда я думал так по заводскому сделано и положено...
Вся эта хрень начинается от 1 ого горшка у меня как я писал выше там где фото...
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 10:51:30 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #179 : 17 Декабря 2010, 10:52:09 »
Не понял,куда на голову?
С другой стороны что ли,не со стороны свечей  😲
ДиМоН55REGION вечером попробую фотки сделать подробно пошагово, как в стоке и отправлю.
Давай почту свою.
Или лови москвича с уфой- смотри и зарисовывай
