Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277993 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #200 : 17 Декабря 2010, 12:48:15 »
Удачи!  🙀
Оффлайн Androzz
« Ответ #201 : 17 Декабря 2010, 13:33:46 »
8ки там
температура открытия
поболее будет .чем щас
который от классики стоит"...если от 8ки поставишь,будешь бульбы пускать летом на каждом перекрестке!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #202 : 17 Декабря 2010, 13:43:14 »
У автора вроде в печке нет и 20 градусов. Там циркуляции нет. Движок пусть и 180 греет, а оно в печку "не текёт".
И термостат переставлять на улице  в -20  из-за лишних 5 градусов нагрева наверное не очень разумно.
дык в том-то и дело,тезка,что там другие законы физики срабатывают! Я не научный сотрудник,поэтому внятно объяснить не могу! К примеру: покажите мне 412й мось со штатным термостатом и у которого печка жарит,как хотя бы в 41м,или в 40м на худой конец? Ну,вообщем,ты меня понял...
  • м-214122
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #203 : 17 Декабря 2010, 14:40:25 »
АЛЯ ИНСТАЛЯЙШИОН ON 😀 Ыыы
Короче там и сзади был выход в районе 4 горшка и на печку и на редуктор с двойника,всю систему аля колхоз убрали теперь всё по заводскому кроме того что еще доп.выход в районе 1 цилиндра и помпа газелевская,кранов было 2 шт один из них был на редуктор перекрытый его убрал он рабочий поставил на место нерабочего после помпы нерабочий закис в открытом положении.Ну и само собой убрал лишний патрубок на реудктор что двойниковый был...
Щас тосола схожу куплю литров 5 залью проверю приду потом отпишусь)Работа вся заняла 1,5 часа с перекурами
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #204 : 17 Декабря 2010, 14:48:31 »
доп.выход в районе 1 цилиндра заглушил?
молодец давай глаза бояться руки делают
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #205 : 17 Декабря 2010, 15:27:44 »
Совсем запутался!
Проблема такая-печка стала дуть еле теплым воздухом.
Во время стояния на холостых температура доходит до красной заны, вентилятор не срабатывает. если в это время включить печку, дует нормально, но потом она охлаждает двиг и воздух становится опять еле теплым.
Двиг рено, кранов не обнаружено, тосол не менял, пробок вроде быть не должно
214145 1998 г.
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #206 : 17 Декабря 2010, 19:53:21 »
Совсем запутался!
гы, зимой до красной зоны🤯!!!! у меня карлсон зимой вообще не включается. термостат в порядке🤯? у меня до красной пару раз доходило, и то летом, в прошлом году, причина в термостате была, поменял и все ок.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #207 : 17 Декабря 2010, 20:13:55 »
Ну это когда ездишь. а когда после езды стоишь долго, двигатель нагревается сильно. я помню как-то даже закипел в -10
214145 1998 г.
« Ответ #208 : 17 Декабря 2010, 20:58:47 »
Загляние и сюда, когда исправите вашу печку:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34773.msg678135#msg678135
Букв много, но вполне понятно. Пример как можно учится не только на своих ошибках.
Оффлайн exterminator
« Ответ #209 : 17 Декабря 2010, 21:41:42 »
Совсем запутался!
вентилятор ваще срабатывает? радиатор движка прогревается, весь?
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #210 : 17 Декабря 2010, 23:35:32 »
радиатор прогревается. температура доходит до красной зоны, на границе с которой должен срабатывать вентилятор. он не срабатывает, даже если тосол закипит. провода от датчика на радиаторе замыкал-работает. Знаю, наверно проблема с датчиком, но можт быть тут все взаимосвязано?
214145 1998 г.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #211 : 17 Декабря 2010, 23:39:17 »
проверь предохранитель СИГНАЛА,через него идет питание на реле карлсона(посмотри внимательно схему,поймешь
  • 214122. 2000год
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #212 : 17 Декабря 2010, 23:44:31 »
про предохранитель я знаю, я ж говорю, провода на датчике тампературы замыкаю-все работает.  Тут либо датчик накрылся, либо... хз
датчик-то я поменяю, а вот что с печкой делать, вот главный вопрос!
214145 1998 г.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #213 : 18 Декабря 2010, 00:00:11 »
почти уверен, что пробка в системе. было так: вроде все работает, температура в красной зоне, а карлсон молчит. поднял авто мордой вверх, открутил пробку на радиаторе, сперва пошел воздух, потом тосол. после этого карлсон стал работать как положено!
тосол, что был в бачке, ушел в радиатор.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн ИлюхаLiS
« Ответ #214 : 18 Декабря 2010, 00:05:01 »
а откуда она взялась там, эта пробка?
Кстати, с каким напором должен течь тосол из пробки? у меня тоооненькой струйкой течет на холостых...
214145 1998 г.
« Ответ #215 : 18 Декабря 2010, 00:10:40 »
на счетпробки незнаю. у меня была 2 раза. думаю, в бачке не было тосола, иожет воздух как-то засосало.
но проверить можно. главно машину мордой вверх поставить, в горку. напор тосола вроде пульсирует, как кровь!
  • PR специалист
« Ответ #216 : 18 Декабря 2010, 17:58:44 »
Выхода у меня два через блок в районе 1 горшка и сзади по заводскокму...Короче утром протрезвею отпишусь детально....
UMEROV.ED
« Ответ #217 : 18 Декабря 2010, 21:38:42 »
может просто прочистить радиатор  печки, сейчас такая шняга вместо тосола что ничему не удивишься
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 21:47:32 от UMEROV.ED »
Оффлайн Androzz
« Ответ #218 : 18 Декабря 2010, 21:51:31 »
точно! А то ты об этом уже давно писал!
  • м-214122
UMEROV.ED
« Ответ #219 : 18 Декабря 2010, 22:03:24 »
и вообще если машина не кипит то нет никакой пробки ,туфта это всё
