Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278045 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1640 : 10 Января 2013, 20:53:15 »
..блин при -40 за окном,в машине +30...
это фантастика.
перепад в 70 градусов?
не поверю, да ещё и зимой в -40.
Оффлайн strannik22
« Ответ #1641 : 10 Января 2013, 21:05:37 »
ну не 30,но факт,что всю дорогу,а это порядка 800км, ехать в спортивном костюме..это факт.. а морозы у нас и -47 бывают..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #1642 : 10 Января 2013, 21:16:52 »
..., ехать в спортивном костюме..это факт..
ну вот.. уже костюм спортивный одели... а то +30 понимаешь.
....а морозы у нас и -47 бывают..
я вас умоляю. это можете москвичей такими буквами пугать. 😀
максимальный минимум -52.
Оффлайн strannik22
« Ответ #1643 : 10 Января 2013, 21:22:21 »
Здорово))в -56 ток камаза заводил)) сразу говорю, что солярка не замерзла.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1644 : 10 Января 2013, 21:27:59 »
Миш, а приборам веришь?
за бортом реально минус 25 было
правда температура диффузора замерена была, а не воздуха из печки
но диффузор всё же воздух нагрел, правда ведь? 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #1645 : 10 Января 2013, 21:36:49 »
я не про это.
я про то что удержать температуру в салоне с разницей в 70 градусов при забортной температуре -40 это нереально.
местный замер - это немного нечестно.
так можно взять и померить температуру на радиаторе печки. там будет около 90.
P.S.
ну не умею я многабукаф писать  🤦‍♂️
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1646 : 10 Января 2013, 21:44:24 »
ну так то да
но я мерил температуру диффузора - там на фото видна красненькая точка чутка выше пирометра
герметизация, кстати, у всех разная
правда у меня в минус 40  температура в салоне выше 15-ти не подымалась
зы   разнице в 55 градусов поверишь? 👋
такая же фигня 🤦‍♂️
Оффлайн strannik22
« Ответ #1647 : 10 Января 2013, 22:05:16 »
согласен..что дуло из дверных проемов, замена всех резинок..+проклейка проемов утеплителем для окон😀 а ну и сделан была вибро,шумка салона, все дырочки заткнуты, а особенно ЧЯ и под рулем...
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #1648 : 10 Января 2013, 23:04:36 »
Если вдруг кому интересно:  https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=292199
И еще вопрос в целях повышения общей образованности:
чем отличается  этот радиатор от этого
...ну кроме того, что он в три раза дороже
0041 это основной, 0041Н печной
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1649 : 11 Января 2013, 01:15:48 »
... а приборам веришь?
Сомнительный приборчик)
ЕМНИП, выше 55 градусов рука уже не держит. Помню из детства, проявители/фиксажи строго по термометру разводил.
Хотите сказать, что дефлектор обжигающе горяч? Руку не удержишь?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1650 : 11 Января 2013, 01:23:26 »
...То это означает что тепло из двигателя все равно уходит в радиатор даже до открытия термостата!
Если я ошибаюсь и не прав, то поправьте меня.
Поправляю.
Даже со струбциной верх радиатора будет прогреваться.
Ибо физика. Неподвижная жидкость в радиаторе (термостат держит) будет нагреваться от потока малого круга. В памяти всплывают школьные годы чюдестные, конвекция, массоперенос и прочее из кабинета физики.
PS покупайте термостаты известных фирм (Вернет, Гатес и прочее) в крупных магазинах. Или в инет-магазинах. И будет вам щастье)
Оффлайн алекsей
« Ответ #1651 : 11 Января 2013, 12:58:39 »
Вот я тормоз...
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1652 : 12 Января 2013, 21:04:59 »
Сибирь Омск Зима влажность воздуха 90% (кто знает поймет) Температура -33 Градуса.В салоне термометр говорит +30
Реально тепло едешь без куртки комфортно уютно...С иномарок поглядывают с завистью многие)))
Термостат +87 от зубилки метал инкар,система охлаждения заменена вся полностью кроме помпы (ей 2 года менял прошлый хозяин)
Стоит вставка перед помпой уменьшающая диаметр,для лучшей прокачки.Радиатор б/у родной медный от 41ого промытый.Вся система отмыта ЛАВРом 2 в 1 свермощным
Я 2 зимы воевал с печкой и только на эту 3 тью зиму добился тепла...
В -15 в машине просто жара как и в -20,едешь с приоткрытым окном или вырубаешь печку если по трассе дует самотёком...
Нет ничего нереального.Фото мои и отчёт были раньше несколько страниц как и прочие отчеты
Мини отчёт https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.1500.html
« Последнее редактирование: 12 Января 2013, 21:11:11 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1653 : 14 Января 2013, 11:26:36 »
ладно, ему не доверяем
но
тыльную сторону ладони возле диффузоров больше 30-ти секунд не удержишь - ногти начинает нестерпимо жечь
примерно как то так 😆
  • PR специалист
« Ответ #1654 : 14 Января 2013, 14:24:39 »
Середина белой зоны.Зимой он крайне редко срабатывает...Это или топить надо в пол пару часов или сидеть с выключеной печкой
В машине жара я доволен...Даже немного боюсь её,сегодня -10 подарок погоды на мой выходной,боюсь не вспотеть в машине с девушкой)
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 14:27:21 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн New.Pro.Vlad
« Ответ #1655 : 14 Января 2013, 20:07:37 »
Сообщение удалено пользователем!
« Последнее редактирование: 25 Января 2013, 08:43:26 от New.Pro.Vlad »
  • М21412 1992г.в Двигло F3R
Привет всем!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1656 : 14 Января 2013, 21:03:36 »
Если смайлики поменять местами,тоже ничего получается! 🥁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1657 : 15 Января 2013, 09:12:03 »
если мне сейчас на работе настроение испортят, то кто-то может начать щеголять с новенькими зелёными погонами 👋
« Ответ #1658 : 20 Января 2013, 13:53:03 »
вот что находят господа 👍
а вот тема про фильтр в систему охлаждения, так что если есть смелый господин, то он может перенести
лишнее сюда https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26510.msg467573.html#msg467573
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1659 : 20 Января 2013, 18:50:08 »
я сам не сразу заметил его когда в тему кинул себе)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
