Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277998 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1840 : 11 Января 2015, 19:36:54 »
Если верить цифровым датчикам у меня так,вход 80 гр,выход 68гр.
это при полностью прогретом движке?
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1841 : 11 Января 2015, 22:13:07 »
2-х рядный и абсолютно холодный. Завихрители в трубках и перегородка отсутствуют. Имхо, самый холодный радик 41 из того что в продаже.
сегодня звонил в магаз так продавец сказал имеется в продаже питерский радиатор лузар трёх рядный алюминь,про завихрители он не знает так как в этом деле не смыслит. сам я его не видел
  • 1998.м2141.ваз 06
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1842 : 11 Января 2015, 22:29:18 »
Больше 84гр не получается нагреть пока. А так получается что печка отбирает 12 гр.
Ну если удастся нагреть хотябы до 90гр,думаю на выходе будет 78 сто пудово.
Во всяком случае,до 80 гр на всех диапазонах было так.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #1843 : 11 Января 2015, 22:53:20 »
👏 Вне всякого сомнения, мнение продавца важнее опыта юзеров... Так видно?:
Для сравнения 3-рядный ваговский:
https://www.drive2.ru/l/4899916394579360029/
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1844 : 11 Января 2015, 23:18:30 »
  другана просил заехать посмотреть говорит трёх рядный производителя не знает.может вовсе и не лузар? 😏
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1845 : 11 Января 2015, 23:53:37 »
Откуда взяться на 41 3-рядному радиатору, если заводской стоковый 2-рядный? Никто не будет улучшать, удорожать технологию - будут наоборот удешевлять. 3-рядные появились в последнее время на последних тазах - горячие, с завихрителями - стоят как хороший импорт...
Оффлайн Trigger
« Ответ #1846 : 12 Января 2015, 00:00:12 »
надо искать с завихрителями, без них греть не будет. Я на этих радиаторах на разных машинах , много нервов потерял. Завихрители -это такие пластмассовые спиральные вермишелины, вставляются в трубки радиатора. на москвичёском радиаторе должны быть видны через патрубки , если фонариком посветить.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
  • Карма: 250
« Ответ #1847 : 12 Января 2015, 01:58:10 »
Осмелюсь спросить. А на кой ляд завихрители? Если со стоковым радиатором в -20 мне посчастливилось отмахать 170 км в один конец в одной футболке (ну и в штанишках, конечно же). И по приезду в пункт назначения на светофоре муар из окна шёл пока курил.
Видели бы вы лица соседей по потоку...
Не надо ничего городить в стоковой системе. Хорошая помпа, чистый радиатор печки, вторая скорость моторчика отопителя (у меня 4-скоростной) и в салоне даже у задних пассажиром вспотевшие носки парят.
« Ответ #1848 : 12 Января 2015, 02:01:20 »
 🤣 Дим, это ж ты про меееедный наш. Люминь без завихрителей - не радиатор.
Стоковые ну лично у меня 5 штук - все забиты - не греють уже так. Куда деваться?..
  • Карма: 250
« Ответ #1849 : 12 Января 2015, 03:30:40 »
Дядь, давай я тебе задарю радиатор буржуйки. Никуда от жары не денешься)) На коричневом ещё печка не снята. Грела знатно.
« Ответ #1850 : 12 Января 2015, 09:05:01 »
ИМХО медный распаивается на раз-два! строительным феном нагреваем и снимаем аккуратно крышку, вычищаем до блеска котовых  причиндалов, обратно этим же феном собираем. Главное руки прямые. Опрессовку можно потом в любой шиномонтажке сделать!
Оффлайн Vadim535
« Ответ #1851 : 12 Января 2015, 09:06:24 »
решил тоже немножко поделится тем что имею, вдруг кому пригодится.
2141 с уфой 1.5 331 блок и гбц. Схема сист.охл. заводская - все исправно и герметично. Термостат Gates TH15685 на 85гр, датч. вкл. вент. 92/87, доп помпа отопителя Bosch 0 392 020 034, отопитель с/о с родным радиатором (планирую поставить рад. от ауди).
При прогретом ДВС при -20 за бортом - в салоне на ХХ при 1 скор отопителя ДВС потихоньку остывает до границ белой и желтой зон. На ходу все хорошо - дует вполне горячим, стрелка при этом стоит на границе откр термостата. Датчик вкл вент срабатывает +- посередине шкалы.
так стрелка стоит на ходу при -20 и вкл вент на 1 скорости
летом поставил радиатор от ауди Nissens 70220. Недавно ездил в -22 - в салоне жарко, лучше чем с родным медным.
АЗЛК 2141
« Ответ #1852 : 12 Января 2015, 09:31:55 »
позняк, заказал ваг..
Оффлайн Trigger
« Ответ #1853 : 12 Января 2015, 11:20:32 »
медный, да грет без завихрителей, у него трубки плоские и широкие. А аллюминевый  без них вообще не греет. Проверено на 2106, 2110 и 2141
Оффлайн asleo
« Ответ #1854 : 12 Января 2015, 12:57:54 »
Полностью поддерживаю. Мотор 06, на днях на улице было -20, ехал по трассе, температура мотора на показометре стояла почти по середине, в салоне по бортовику еле-еле до + 16 доходило с алюминиевым радиатором (плюс на выходе помпа от Газели).
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1855 : 12 Января 2015, 17:15:01 »
Алюминиевые в топпку, на переплавку. Актуальны только медные.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн asleo
« Ответ #1856 : 12 Января 2015, 17:37:23 »
Так где-их взять? Иранский медный тоньше нашего родного, да и ставил я его, ьолку столько-же. Хочется новый. Буду пробывать алюминиевый от Ауди.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1857 : 12 Января 2015, 18:41:00 »
Есть мнение, что из алюминиевых Баутлер неплохо греет.
У Нила такой стоит, не жалуется вроде.
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1858 : 12 Января 2015, 19:47:05 »
  ссыль на баутлер  https://avtopasker.ru/goods/29402.htm  не пойму по габаритам где там 70мм?
   вот толшина моего радика
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1859 : 12 Января 2015, 19:56:50 »
думаю там указаны размеры упаковки.
