Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277999 раз)
Оффлайн виктор1970
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1860 : 12 Января 2015, 19:58:21 »
думаю там указаны размеры упаковки.
  семён семёныч! 🤦‍♂️
  • 1998.м2141.ваз 06
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1861 : 13 Января 2015, 12:37:27 »
летом поставил радиатор от ауди Nissens 70220. Недавно ездил в -22 - в салоне жарко, лучше чем с родным медным.
год уже такой стоит, проблем нет никаких))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Duos
« Ответ #1862 : 13 Января 2015, 18:35:28 »
Как родной встаёт или пилить что-то надо?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #1863 : 13 Января 2015, 18:37:33 »
подозреваю что надо.
если не ошибаюсь с патрубками там не всё просто...
« Ответ #1864 : 13 Января 2015, 18:49:21 »
Забрал ваговский ниссенс. Фотоотчет вкряча нужен? В выхи может сподоблюсь. А может не сподоблюсь - буду дальше мерзнуть и нюхать фриз...
« Ответ #1865 : 13 Января 2015, 18:53:59 »
Забрал ваговский ниссенс. Фотоотчет вкряча нужен? ...
нужно решение подключения. очень интересен вариант шлангов.
Оффлайн asleo
« Ответ #1866 : 13 Января 2015, 18:54:11 »
Фотоотчет очень нужен, так как недели через две тоже предстоит устанавливать.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #1867 : 13 Января 2015, 18:57:44 »
фриз не надо нюхать - вредный он,  и мерзнуть тоже ни разу не полезно 😀
Оффлайн asleo
« Ответ #1868 : 13 Января 2015, 18:58:57 »
Ну и описания впечатлений после установки.
« Ответ #1869 : 13 Января 2015, 19:05:29 »
Шланги нужны хитрые - с хорошим таким загибом под 30град. Лучше армированные. Надо думать. Серийные такие образцы не припомню...
Пока не найду нужные шланги, за установку браться нет смысла.
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 19:09:10 от Geyf »
« Ответ #1870 : 13 Января 2015, 19:21:32 »
угу. поэтому и прошу максимальной информации.
ибо просто так там похоже не получится.
в смысле без откровенного колхоза хотелось бы.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1871 : 13 Января 2015, 19:34:42 »
Забрал ваговский.
Бачки (боковинки) пластмассовые ?  штуцера наверное надо спиливать и вклеивать свои прямые...мысли вслух !
Боюсь цену спрашивать ... 🤪
Был в железяке сфотографировал радиаторы наши алюминиевые, у батлера штуцера заужены на первый взгляд..
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 19:39:47 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1872 : 13 Января 2015, 20:14:23 »
   в баутлер на предмет завихрителей не заглянул?я сегодня в лузЕр заглянул пустой он
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1873 : 13 Января 2015, 20:22:08 »
Цена Ниссенса как раз демократична - 1000р в автодоке. Другое дело, что сам оригинал ауди - Бехр-Хелла зашкаливает за 3500. Он как раз самый жаркий - там медь с люминем. Трубки медные 3 ряда - соты алюминиевые - самая дорогая конструкция, которая уже не применяется (из-за себестоимости).
Насчет ниссенса, честно говоря внешних отличий от поруганного бедолаги Лузара я не ощутил. Видимо, разница кроется внутри (завихрители, перегородки и пр). Вот сравнение:
Наличие завихрителей в ауди хорошо видно:
В лузаре их нет:
Продуваются тоже по-разному. Ауди с небольшим сопротивлением и без шума. Лузар вообще без сопротивления (притом что хорошо юзаный) и с большим шумом. Как будто в одну дырку вошло, в соседнюю тут же вылетело..  😆
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 20:27:25 от Geyf »
« Ответ #1874 : 13 Января 2015, 20:24:43 »
шум - это эхо от пустот,  а в нормальном радике все гасится,  как в глушителе 😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1875 : 13 Января 2015, 20:47:40 »
Эта...
Мне тут впарили шланги, со словами "от 2141" , дык у них концы загнуты как крючочек на вешалки для пиджака. Блин, фотик сел, ща чуть зарядится, сниму, выложу. Должны подойти.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1876 : 13 Января 2015, 20:51:53 »
Эта...
Мне тут впарили шланги, со словами "от 2141" , дык у них концы загнуты как крючочек на вешалки для пиджака. ...
это скорее всего именно родной. он и должен быть загнут как крючок
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1877 : 13 Января 2015, 20:55:13 »
Родные у меня еще со времен до потопа СССР есть. Те на букву "Г" больше похожи. Если откопаю, тоже сниму.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1878 : 13 Января 2015, 20:57:32 »
нет. на Г это уже неправильные.
родной должен быть крюком. именно крюком
« Ответ #1879 : 13 Января 2015, 21:01:41 »
Крюк то что надо, я думаю. Завтра прикину на авто и в ваз-газ отдел наведаюсь. Для рено еще очень желательны армированные шланги малого круга.
