Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277988 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1880 : 13 Января 2015, 21:03:21 »
А и зря фотик заряжаться ставил.
Вот в инете нашел. Тока мне комплект из двух одинаковых всунули. https://detali.zp.ua/catalog/56219-patrubok_pechki_m_2141_komplekt_2sht/?c=53037 И те, которые "Г" - не такие. У них тоже есть радиус, как у крючка. Т.е все как у крючка, но концы смотрят ровно под 90 градусов.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1881 : 13 Января 2015, 21:15:06 »
Эта...
Мне тут впарили шланги, со словами "от 2141" , дык у них концы загнуты как крючочек на вешалки для пиджака. Блин, фотик сел, ща чуть зарядится, сниму, выложу. Должны подойти.
   вот родные
  • 1998.м2141.ваз 06
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 21:21:42 от Geyf »
« Ответ #1883 : 13 Января 2015, 21:22:00 »
вот тут очень похожи на то что называется "родные"
« Ответ #1884 : 13 Января 2015, 21:23:20 »
Газэл-пизнес снова летит на помош
газэл короткие кажутся. придется стыки делать. это не фэншуй.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1885 : 13 Января 2015, 21:24:36 »
   вот родные
Это не мне говори, это Михаилу.  😁
Да, такое "Г".
Ну окей.
Щя я их новые покажу.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1886 : 14 Января 2015, 09:21:18 »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1887 : 14 Января 2015, 09:31:57 »
Те что справа должны идеально подойти для вага. Это от какого мотора? Что-то не помню таких на рено.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1888 : 14 Января 2015, 10:09:51 »
Таз. Ну я для таза просил. Дали вот...
Ды я как увидел твой радик, так сразу и вспомнил про них. Они кстати гнутся, можно без потерь градусов по 45 в любую сторону. По ссылке выше которую давал, они же. Тока там один такой почему-то. Я их примерно год назад покупал, ищи, должны еще быть в продаже.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1889 : 14 Января 2015, 11:12:06 »
У меня на Ухе такие на всех машинах были. Даже на электропомпу их поставил, ибо изгибы позволили идеально подогнать без залома шлангов. Электропомпа у меня на левой лапе движка висит.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #1890 : 14 Января 2015, 11:27:01 »
https://www.avtozapchastiru.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=9041
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/patrubki_pechki_valday_dv_kammins_iz_6_shtuk_380736642
газель бизнес шланги и все штуцеры на 18 мм
раньше(года 3 назад) были TIGAR сейчас "Полимерпласт" (вроде)- дубеют через год эксплуатации и разрушаются, соответственно
« Ответ #1891 : 14 Января 2015, 14:54:55 »
Я уже понял, что они шире. Но на ВАГе тоже 17мм штуцера. Зато на Бизнесе все шланги армированы. Может и разрушатся когда-нибудь, но не через год-два. И давление держат с запасом.
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1892 : 15 Января 2015, 22:25:40 »
Бачки (боковинки) пластмассовые ?  штуцера наверное надо спиливать и вклеивать свои прямые...мысли вслух !
Боюсь цену спрашивать ... 🤪
Был в железяке сфотографировал радиаторы наши алюминиевые, у батлера штуцера заужены на первый взгляд..
  не соблаговолит ли господин ДЕМОН сообщить дополнительно не заглянул ли он внутрь радиатора БАУТЛЕР на предмет обнаружения в нём завихрителей? 🤪
  • 1998.м2141.ваз 06
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1893 : 15 Января 2015, 22:38:01 »
Да, вроде были пластмасски внутри белого цвета, загляну сфоткаю. Чуть позжэе. 😲
я оочень лююблю узамы
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1894 : 15 Января 2015, 22:43:37 »
  сделайте доброе дело 😎
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1895 : 16 Января 2015, 00:17:45 »
Есть у Баутлера завихрители. По крайней мере были. И даже непостижимым образом улетали в магистраль до пятерника...
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1896 : 16 Января 2015, 06:42:35 »
и после этого как я понимаю он перестаёт греть? 🤦‍♂️
  • 1998.м2141.ваз 06
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1897 : 24 Января 2015, 00:47:19 »
Был проездом в магазине, заглянул в штуцера печки мельком, в лузаре видны какие то дурацкие перегородки в самих штуцерах. В бутлеры заглянуть не получилось.
Я так понимаю, завихрители нужны для более полноценной отдачи тепла...при прохождении теплоносителя (антфриз,тосол,вода) в трубках радиатора, тепло забирается с внешней стороны водяного столба, а внутри столб пролетает горячим дальше в систему, чтобы увеличить теплоотдачу и ставят эти самые завихрители, что бы, водяной столб отдавал тепло равномерно, во всём срезе ! постоянно перемешиваясь внутри труб радиатора. В медных радиаторах, соты плоские, и теплоотдача происходит более эффективней(полноценней). Наличие этих завихрителей для меня открытие...потому что всегда эксплуатировал медные радиаторы. 🤔
В бутлер заглянуть попробую, но позже, было много народу...очередь, а времени ждать не было.
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 09:02:27 от Demonn41 »
Оффлайн Trigger
« Ответ #1898 : 24 Января 2015, 03:45:26 »
Я так понимаю, завихрители нужны для более полноценной отдачи тепла...при прохождении теплоносителя(антфриз,тосол,вода), тепло забирается с внешней стороны этого столба, а внутри столб пролетает горячим дальше в систему, чтобы увеличить теплоотдачу и ставят эти самые завихрители, что бы, водяной столб отдавал тепло равномерно, во всём срезе ! постоянно перемешиваясь внутри труб радиатора. В медных радиаторах, соты плоские, и теплоотдача происходит более эффективней. Наличие этих завихрителей для меня открытие...потому что всегда эксплуатировал медные радиаторы. 🤔
без завихрителей радиатор превращается в бесполезный кусок алюминия и пластмассы. ПРОВЕРЕНО!!! 😉
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1899 : 28 Января 2015, 07:15:20 »
   о как?!я в лузЕра заглядывал так там вообще пусто было как в барабане
  • 1998.м2141.ваз 06
