Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278004 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1820 : 08 Января 2015, 11:55:26 »
Значит не он, а то я уж   😩
вроде как нормально так его припоем залил.... 👀
Тогда : - с преступником Фунтиком я не знаком! (с)  😁
« Ответ #1821 : 08 Января 2015, 15:02:15 »
Ну так и есть - ты все правильнее рассказал. Для Леонидовича здесь:
https://www.drive2.ru/b/1095002/
Опыт опытом, но знания обновлять стоит. Сам этим постоянно занимаюсь.
почитал. не смог себе представить вот это
Чтобы убедиться в нормальном состоянии клапана, его нужно проверить, провести визуальный осмотр на наличие ржавчины, накипи или грязи, которая часто образуется от масла и пыли. Нажмите на клапан пальцем, он должен нормально работать, для пущей убедительности поднесите крышку к уху и нажмите на клапан, должен быть слышен звук. При надавливании на крышку будет воздух выходить и издавать свист, а при отпускании крышечку звук будет засасывающий, шипящий.
фантазии не хватило как поднести крышку к уху и услышать звук выходящего и засасывающего воздуха.
Оффлайн Jasper
« Ответ #1822 : 08 Января 2015, 15:09:41 »
"Поиск" не работает?
https://www.google.ru/search?q=как+правильно+выгнать+воздух+из+радиатора+печки+site:forum.azlk-team.ru
Оттуда
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10551.0
Все сделал как написано, результата нет.*(снимал верхний патрубок с радиатора печки, выкручивал датчик температуры, снимал пароотводащую трубку, дул в бочек.
Выход с ГБЦ на нижнем патрубке радиатора печки.
С помпы на верхний патрубок радиатора печки.
На полностью прогретом автомобиле печка дует еле теплым воздухом.
Что еще можно сделать?
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
« Ответ #1823 : 08 Января 2015, 15:13:52 »
заслонки печки работают?
и какая температура у прогретого двигателя?
« Ответ #1824 : 08 Января 2015, 15:30:30 »
а машину ставил под правильным углом? :😀
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #1825 : 08 Января 2015, 15:53:35 »
Попробуй  вывод с гбц на верхний а на помпы нижний.мне помогло.тоже одно время мучился.
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
« Ответ #1826 : 08 Января 2015, 16:08:27 »
Как объяснить,  что течет только во время простоя?  На горячую не шипит нигде,  а за ночь радиатор мокнет.
Проникающая способность холодного антифриза выше.
Такое хитрое явление природы, типа, как на притертых клапанах вода стоит, а керосин - течет...
 В пайке проблем нет. Я отдаю на комбинат. Там за 500р его вдоль и поперек и по диагонали пропаивают. Потом дуют до 6атм. Не придирешься...
Но ездишь с годик - и хана. Уже в других местах течет
Возможно, корни проблемы в применяемом антифризе. Вы неплохо паяете, а он отлично растворяет.
« Ответ #1827 : 08 Января 2015, 16:13:35 »
Антифриз как антифриз - Норд, как у многих.
« Ответ #1828 : 08 Января 2015, 16:32:13 »
Это что за свойство такое?  на холоде молекулы антифриза внезапно стали меньше и проникли в щель?  у фриза,  насколько знаю несколько агрегатных состояний: твердое,  гелеобразное,  жидкое и пар.  С холодом фриз может превратится только в менее текучее за счет роста ассоциатов молекул а затем в гель.
Теперь по сути: имеется кусок меди обемом V1 и олова V2 при температуре Т1, пусть будет 90 градусов, при этом примем V1/V2=1 .  Если это все остудить до -20 то получим V1q и V2q,   причем V1q/V2q не будет равно единице.  Вот тут и раскрывается щель,  выросшая за много циклов нагревания/охлаждения и бежит.
ага,  и называется поверхностное натяжение,  как ни странно у воды выше, чем у керосина 👋
« Ответ #1829 : 08 Января 2015, 16:35:15 »
Это что за свойство такое?  на холоде молекулы антифриза внезапно стали меньше и проникли в щель? ...
Грубо округляя, вот именно такое хитровывернутое свойство!
... ага,  и называется поверхностное натяжение,  как ни странно у воды выше, чем у керосина 👋
Это где-то с другой стороны учебника.
« Последнее редактирование: 08 Января 2015, 16:43:34 от ABars »
« Ответ #1830 : 08 Января 2015, 16:46:39 »
понял про что, но это опять из за межмолекулярного взаимодействия,  вода здорово " слипается" а у керлсина молекулы ничего кроме массы не держит - вот и проваливтся в любую щель.
Оффлайн Jasper
« Ответ #1831 : 08 Января 2015, 17:44:47 »
Мордой вверх задирал.
Оффлайн Jasper
« Ответ #1832 : 08 Января 2015, 17:45:39 »
Заслонки, да работают, температура прогретого мотора, когда включается вентилятор чуть правее середины белой зоны.
« Ответ #1833 : 08 Января 2015, 17:56:21 »
похоже на забитый радиатор или закисший кран шаровой,  попробуй на прогретом моторе выключить на пару минут моторчик печки,  а затем включить, если подует горячим а затем снова теплым - проблема в циркуляции или забитости радиатора.
« Ответ #1834 : 08 Января 2015, 18:05:51 »
вопрос классический
вход выход патрубки печки какой температуры?
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1835 : 11 Января 2015, 13:53:33 »
всем приветы.у меня вопрос к тем кто имел дело с радиаторами отопителя ЛУЗАР.собсно сам вопрос,скольки рядные они есть?двух или трёх рядные?
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1836 : 11 Января 2015, 16:36:19 »
2-х рядный и абсолютно холодный. Завихрители в трубках и перегородка отсутствуют. Имхо, самый холодный радик 41 из того что в продаже.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 16:45:10 от Geyf »
« Ответ #1837 : 11 Января 2015, 16:38:41 »
Баултер видимо из этой же оперы...
Иран получше будет,но хуже заводского
« Ответ #1838 : 11 Января 2015, 16:45:56 »
Баутлер хотя бы с завихрителями. Насчет перегородки - хз. Кто-то их хвалит.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1839 : 11 Января 2015, 18:56:16 »
вопрос классический
Если верить цифровым датчикам у меня так,вход 80 гр,выход 68гр.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 18:58:24 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
