Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277972 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1980 : 08 Сентября 2016, 21:03:31 »
Для моторов УФА и ВАЗ по мануалу разброс от 0.7 до 1.1 атм. По факту чаще нихрена не держит. Травит помаленьку.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1981 : 08 Сентября 2016, 21:07:19 »
А сколько рабочее давление в контуре ОЖ? Около 1,2 атмосфер?
При достижении какого давления срабатывает клапан в крышке бачка?
По мурзилке 0.7-1.1 у УЗАМ/ВАЗ. На рено побольше. В реальности - зависит от того, в каком состоянии клапан в крышке.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн gard
« Ответ #1982 : 08 Сентября 2016, 21:11:16 »
Выходит около 1,1, у меня ВАЗ двигатель. Можно будет его (клапан) проверить, качнув компрессором.
  • М2141-2106
« Ответ #1983 : 08 Сентября 2016, 21:20:00 »
Так и делают. Затыкают нижний патрубок расширительного бачка и качают насосом с манометром в верхний (или наоборот, как кому удобней). И прислушиваются.....Надежнее это делать, погрузив бачек в воду. Тогда надо присматриваться к моменту появления пузырьков.
« Ответ #1984 : 08 Сентября 2016, 21:24:36 »
буквально вчера
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77991.msg1620557#msg1620557
Оффлайн gard
« Ответ #1985 : 13 Сентября 2016, 17:10:14 »
Хоть и поздно отвечаю, но спасибо.
Теперь буду знать: 0.7-1.1 =)
  • М2141-2106
« Ответ #1986 : 13 Сентября 2016, 18:25:25 »
GARD. Расскажите, как прошли натурные испытания алюминиевого радиатора печки?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1987 : 31 Октября 2016, 20:55:30 »
Ребят, не стал создавать новую тему, а эта вроде не шибко старая.
Потек у меня значится родной радиатор отопителя. Заказал отцу купить новый, старый решили пропаять потом и оставить про запас. Он купил Bautler, алюминий, на вид ничего такой. Так вот, ставил я его сегодня в печку (старого образца) и блин.. кое как засунул. Его бачки прям со скрипом залезали в предназначенные для того выемки. Это у всех (кто ставил Bautler) так или у меня корпус печки "ссохся"?
несколько лет назад поставил баутлер. влез как родной - без натяга. греет незначительно хуже стока, в "до минус 30" комфортно, "после..." - нужно уже свитер надевать.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1988 : 01 Ноября 2016, 10:12:58 »
Счастливый! Я после -15* даже в сторону гаража не смотрю. 😁 Да и ездить особо не куда.
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1989 : 21 Ноября 2016, 21:22:03 »
не соизволишь ли отписаться по радиатору баутлер?греет или так себе?
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1990 : 21 Ноября 2016, 22:08:03 »
я ставил батлер. по сравнению со стоковым медным не греет. точнее начинает греть когда двигатель прогреется до 80. стоковый дает тепло практически сразу
Оффлайн Ринат Альфритович
« Ответ #1991 : 17 Декабря 2016, 16:03:52 »
Приветствую всех,есть проблема с печкой,поменял радиатор и перестал дуть горячий воздух так еле тёплый,и то как машина нагреется только тогда...кто может что подскажет...можем заслонка какая или что ещё,за ранее спасибо
  • Святагор 1999г
Оффлайн Денро30
« Ответ #1992 : 17 Декабря 2016, 16:07:43 »
матор какой под капотом?
« Ответ #1993 : 17 Декабря 2016, 16:11:05 »
Мотор 2106
  • Святагор 1999г
Оффлайн Денро30
« Ответ #1994 : 17 Декабря 2016, 16:26:45 »
радиатор какой на печку поставили?
« Ответ #1995 : 17 Декабря 2016, 16:37:05 »
Воздух! Прогоняй систему что бы выгнать воздушную пробку.
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1996 : 25 Января 2017, 18:39:36 »
всем приветы.кто нить ставил радиатор печки этой фирмы?
  • 1998.м2141.ваз 06
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1997 : 25 Января 2017, 18:40:27 »
сам девайс
  • 1998.м2141.ваз 06
Оффлайн виктор1970
« Ответ #1998 : 25 Января 2017, 18:41:37 »
в трубках видны завихрители
  • 1998.м2141.ваз 06
« Ответ #1999 : 25 Января 2017, 23:36:09 »
Клон Баутлера. Не плохой на безрыбье. Технология одна.
Жаль, что Лузар, ударно расширяя линейку ленточных паяных радиков, к сожалению, не жалует азлк. Технология как у нашего. Таким не нужны завихрители - заявленная теплоотдача +25%. Штампуют уже на все что попало - теперь у всех тепло, только не у нас:
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 23:57:04 от Geyf »
