Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277964 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #2020 : 31 Января 2017, 16:20:58 »
Был случай.
Резко перестала греть печка на Оде с УЗАМом. Симптомы теже. Причина. Какая-то кака приплыла к штуцеру внизу блока  забора и заглушила его. В печке грязи тоже было изрядно
« Ответ #2021 : 31 Января 2017, 16:25:26 »
Был случай.
У моего друга было похожее: печка переставала греть постепенно. Оказалось, что дальний бачек был ПОЛНОСТЬЮ забит рыжей слежавшейся твердой грязью. У меня у самого было однажды: печка перестала зимой греть вообще. Оказалось, что входной штуцер электрокрана от БМВ был полностью забит рыжей глиноподобной дрянью. После увлекательно- познавательного секса с краном установил фильтр ОЖ.
« Ответ #2022 : 31 Января 2017, 18:25:08 »
Всем спасибо за ответы, а теперь отвечаю:И мордой вверх и мордой вниз, перечитал всю тему про воздушные пробки, все равно ничего не поменялось.
Патрубок входа в печку горячий, а выхода холодный. Заслонки точно рабочие и правильно открываются и закрываются.
Можно самому распаять печку, можно отдать спецам но дело в печке.
У нас это стоит 10-30дол
« Ответ #2023 : 31 Января 2017, 18:57:12 »
Пристрелите его. Он безнадёжен... 😭
ну зачем же так сразу?
всегда есть шанс.
если у человека есть желание найти проблему - это хорошо.
предлагаю свой вариант.
снимаем электропомпу с реногора( там ведь и без нее тепло) и ставим на проблемный мотор...
после этого отписываемся по полученным результатам
« Ответ #2024 : 31 Января 2017, 19:26:17 »
В таком случае, предлагаю и печку с Реногора переставить и отписаться о результатах. 😁
« Ответ #2025 : 31 Января 2017, 19:31:38 »
помпу поставить 10 минут времени.
перестановки печки не даст никакой информации.
« Ответ #2026 : 31 Января 2017, 19:36:37 »
Почему, обязательно так сразу и не даст? а если проблема именно в радиаторе печки? Перестановкой печек вместе с радиаторами возможно однозначно исключить радиатор, или наоборот.
« Ответ #2027 : 31 Января 2017, 20:34:56 »
в уравнении нельзя одновременно менять несколько неизвестных.
я, например, склоняюсь к плохой циркуляции ож.
« Ответ #2028 : 31 Января 2017, 20:39:45 »
 Проверить циркуляцию можно простым диагностическим "прибором".
 Подключаете для начала вместо печки. Затем в разрез патрубка (к печке или из неё).
 Если в обоих случаях будет "0", беда с общей циркуляцией, если только через печку будет маленькая циркуляция,радиатор забит(то что через него проходит вода из под крана не показатель, она "хорошо потечет и чрез 2-3 трубки).
 Нормальная циркуляция нашей помпы через отопитель не ниже 5 л/мин(но это уже "жарко"😉, наша помпа качает до 9л/мин через отопитель на ХХв общей системе... если получите 1л/мин, будет "очень холодно".
А диагностический прибор есть ни что иное, как счетчик воды 😉
 Есть еще один способ, более простой, но придется "подмочиться", снимаете патрубок печки с штуцера у помпы(штуцер быстренько перекрывается пальцем друга или пробкой). Машина заводится на ХХ и засекаете какой объем нальется в емкость из патрубка печки за промежуток времени как система "испустит" первый воздух... замерить, посчитать 😀
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 20:43:37 от MBX »
« Ответ #2029 : 31 Января 2017, 20:52:10 »
Есть шланги прозрачные, но они плохого качества. На пару часов их хватит, чтобы посмотреть как течёт ож
Было бы желание, но
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2030 : 31 Января 2017, 21:08:32 »
Чего смотреть...нада мерить.
Для общего развития пригодится.
Со счётчиком интересная тема...
1. Замерить объём жижи проходимой просто по трубе без печки...а потом с печкой.
Мне кажется разницы микроскопическая будет, у меня родной радиатор продуваеЦа на ура..
Разницу в замедлении вижу в 1% - 2%.не более.
Ближе к лету замерю..щёЧик найти надо будет...на авито..бэу чтоль..
Можно даже разные радиаторы протестировать...к примеру, трубчатые со спиралями небось...тормозить жижу будут не хило..лузары там всякие....и им подобные новоделы.
2. А ещё можно замерить мощь родной помпы...и развеить раз и на всегда мифы о "всемогуществе" и мнимом превосходстве ... косозубых феноксов и лузаров...
Где иможно разжиться таким измерительным прибором...? напрокат....
Это у меня дома...точь в точь как МВХ нарисовал...но снимать не буду ! и точка !   🚬
Бачёк в туалете наполняется ровно за 40 секунд - 7 литров...холодной воды.
Если быть более точным: 6 литров за 30 секунд, засёкал секундометром.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 12:18:01 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #2031 : 01 Февраля 2017, 07:14:33 »
Спасибо за ваши отклики, но в дальнейшем обойдусь без них.
Мотор Узам?
Да, он самый.
У меня подключено именно так. Внизу блока в районе 4 цилиндра. Никогда проблем с печкой и п]робками не было. Проблема неработающей печки кроется в других местах.
У меня штуцер выходит с головы, я его даже лазил прочищал, он чистый.
Вот кстати счетчик у меня где-то был. Последую вашим рекомендациям и на выходных этим займусь.
Вчера случайно откопал в гараже еще один радиатор печки, на крайний случай разберу отопитель и поменяю его. Как только будут какие-то действия, я отпишусь обязательно)
Всем еще раз спасибо)
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
« Ответ #2032 : 01 Февраля 2017, 08:40:40 »
Я тоже склоняюсь к плохой циркуляции через отопитель.Раз такие симптомы:включил вентилятор сначала горячо,а потом прохладно
« Ответ #2033 : 01 Февраля 2017, 11:45:04 »
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 11:47:31 от ABars »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2034 : 01 Февраля 2017, 12:13:36 »
Опрессуйте его перед установкой . Это не сложно . А то может его подпаять нужно .
Оффлайн Raul1327
« Ответ #2035 : 01 Февраля 2017, 12:33:07 »
Кстати , не лишне проверить , прочистить второй штуцер , по которому антифриз возвращается из отопителя в систему .
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2036 : 01 Февраля 2017, 12:53:19 »
ооочень часто закисляется штуцер-подвод-приход в помпу от печки...зарастает откровенной ржавчиной, или если муфта где стоит из чёрного металла - в ней тож может быть куски наросшей ржавчины.
« Ответ #2037 : 01 Февраля 2017, 13:15:47 »
Видел такое неоднократно. Зарастает до полного прекращения циркуляции. А еще так зарастает на УФЕ штуцер подачи ОЖ из коллектора в карбюратор.
« Ответ #2038 : 02 Февраля 2017, 07:49:51 »
Радиатор забит. Если пара тройка трубок живы, лить будет нормально при проливе из крана дома, и охлаждать ОЖ мы сможем быстро и легко имея на выходе холодный патрубок и еле тёплый воздух из печки.
Ставлю на радиатор ))))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2039 : 04 Февраля 2017, 20:04:45 »
Идейка одна мелькнула. После измерения протока жижи через печку пристроить расходомер к карбюратору. Правда считать придётся как воду дома, с карандашом в руке.
