Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277977 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1940 : 06 Мая 2015, 09:59:13 »
эмм.... а патрубки не слишком низко получаются?...
Низковато. Но там выштамповка в кузове под рамкой печки - есть шанс, что влезут. А не влезут, в крайнем случае их подрезать и сделать насечки, чтобы держалось. Буртик с краю на них, кстати, чисто условный, только с одного боку...
Зато с такими патрубками сразу решается вопрос шлангов. Ну и воздушной пробки тоже.
В праздники воткну на машину. Фото будет.
« Ответ #1941 : 06 Мая 2015, 12:39:20 »
Вот и мне показалось, что может потребоваться подрезать... Ну посмотрим-с, как получится. Может тоже соберусь и внедрю себе)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1942 : 06 Мая 2015, 13:05:41 »
У меня тоже лежит радиатор с ауди сотки, которая квадратная
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #1943 : 21 Сентября 2015, 23:22:55 »
Решил накидать тут отчетик по предварительному вкрячу Ауди-радика в нашу печурку. А то много говорили, многие ездят, а фоток и нет.
Собрался менять, заодно и накидаю.
В общем есть 2 типа его установки. Первый, и наверное, самый простой - это организовать вставку ауди-радика в виде кассеты прямо сбоку в собранный корпус печки. Так у NN_52 - если захочет, добавит.
Я решил все же резать корпус по-минимуму и вставлять внутрь как наш. Скорее всего по теплоотдаче никаких различий в этих способах нет - главное закупорить все щели вокруг - а они будут в обоих случаях.
В общем, выглядит все это так. Пока только примерка - не установка.
Два радика - наш и ваг:
Разница в патрубках:
Донор печки для опытов:
Примерка. Ваг меньше и его лучше располагать к стенке, ближней к салону, тк поток от крыльчатки в этой зоне более интенсивный:
Соотв вот эту щель с обратной стороны надо хорошо утрамбовать поролоном:
Сверху:
Далее делаем вот такой пропил:
Меньше никак, тк изогнутые патрубки ВАГа иначе не вставить изнутри. Также делаем пропилы сверху:
Нагреваем феном, чтобы нормально отогнуть вверх:
После этого можно впихивать ваг изнутри. Не сказать, что он с радостью влетает, но зато плотно. Отогнутый кусок корпуса феном возвращается назад:
А собственно и все. Собранный корпус:
Понятно, что все щели закупориваются полосками поролона. И далее думаем над подключением шлангов.
Но это уже в другой серии и с печкой, которая на машине.
Примерка показала, что ничего сложного. Может кому-то кассетный способ будет интереснее.
И еще момент. Пластмасса корпусов отличается. Более новые (на фото) как из бумаги - можно резать ножом без всякого фена. Старые печки (моя 88г, на машине) из более плотной белой пластмассы, ножом не режется (и соотв. гораздо меньше коробится и лучше держит форму). Так что тут по месту решать необходимость фена и ножовки.
Как опытный москвичевод и аудивод скажу : Радиатор для ауди 100 фирмы ниссенс дерьмо полное! Не греет ,а так "чуть тёпленькая идёт".. Пока единственный  проверенный и качественный заменитель оригинального радиатора для ауди- это BEHR HELLA. Вот с ним в машине по истину тепло и уютно!
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1944 : 19 Октября 2015, 09:12:26 »
В продолжение темы можно печку можно изнутри проклеить изолоном. Как на драйв2 парень сделал https://www.drive2.ru/l/5022293/
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #1945 : 25 Октября 2015, 07:22:26 »
На 2108 ставят термостат 87С но у него есть доп. штуцер предназначенный для шланга расширительного бачка. Этот штуцер легко глушится двумя хомутами, кусочком шланга 18мм и заглушкой. Печка тогда жарит очень даже хорошо. Зимой при вкл. отопителе в основной радиатор вообще тосол не идёт.
Знание - Сила!
« Ответ #1946 : 25 Октября 2015, 19:21:31 »
Десяточный старого образца точно такой же. Но без лишнего патрубка. Уже год на таком езжу
Только на 85С
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #1947 : 27 Октября 2015, 08:50:32 »
Geyf ну что воткнул радиатор в печку, а печку в москвич, фото реализации есть? А то радиатор потек и стою перед выбором либо родной без заморочек либо ауди но с заморочками.
« Ответ #1948 : 27 Октября 2015, 11:42:20 »
Не, не воткнул. Во-первых, патрубками вниз он не влезает, ни при каких. Во-вторых, нашел много мнений, что ниссенс печки не греет. Ну и в третьих, подвернулась новая печка с новым радиком. Если ставить ауди, то только Behr-Hella - он медный. И только патрубкамми вверх и колхозом с патрубками.
« Ответ #1949 : 27 Октября 2015, 12:07:18 »
Да,вот найти бы родные ШААЗ радики...
« Ответ #1950 : 28 Октября 2015, 07:12:59 »
раздел продам, искать по ключевым словам - печка с\о с авто как можно ближе к 1990 г.в.
далее связываемся с владельцем и просим посмотреть, либо сдалать детальное фото радика.
Они в среднем 300-500 рублей стоят ( печки) я свою с таким радиатором продавал ОЧЕНЬ долго! Вот уже и не помню, Дамир у меня с таким радиатором печку забрал или с Иранским 🤔 Хотя она у меня и с Иранским нормально жарила на ухе. У Тимура можно спросить, я ему один радиатор паял год назад.
« Ответ #1951 : 28 Октября 2015, 08:11:11 »
Да у меня в обоих родные,я имел ввиду найти бы новые,про запас
« Ответ #1952 : 28 Октября 2015, 08:44:04 »
куда тебе столько? они вечные, они же медь/латунь = запаять даже рукожоп сможет! 😎
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1953 : 28 Октября 2015, 08:49:50 »
Я рукожоп  😕 , пробовал - не получилось! Только в Бэу печках смотреть и выковыривать...очень редко встречаются.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1954 : 28 Октября 2015, 08:57:57 »
значит просто особого желания не испытывал либо не подготовленным взялся за ремонт.
Минимальный набор для ремонта:
карщетка ( желательно насадка на дрель или шуруповёрт )
паяльник минимум 80Вт
Припой ПОС-61
Флюс без кислотный.
Строительный фен
нож
для начала прогреваем феном до температуры 250-350 Гр и паяльником помогаем отпаять штуцер или боковину.
далее убираем припой по максимуму, зачищаем металл печки до блеска, по новой лудим места стыковки на обоих деталях, и соединяем феном и паяльником. на фене ставим температуру немного меньше чем температура плавления припоя, плавим непосредственно паяльником ( что бы не растекался и не попал во внутрь печки )
« Ответ #1955 : 28 Октября 2015, 10:19:22 »
Флюс без кислотный.
Почему? Всю жизнь медные радики паяли при помощи кислоты. паяется на ура.
« Ответ #1956 : 28 Октября 2015, 10:27:46 »
 Кислоту надо после пайки как следует вымывать, разъедает она медь - только в путь! Если делать для себя, то кислотой лучше не пользоваться! Я насмотрелся на платы и проводку медную, которую паяли кислотой, это  🤗
Да, лудить с её помощью гораздо легче, но после пайки обязательно её нейтрализовать и поверх, как следует залудить еще раз с помощью сосновой канифоли.
« Ответ #1957 : 28 Октября 2015, 10:47:48 »
Для любителей резать и имеющим разряд по применению строительного фена можно предложить радик печки от 3110. У родного габариты 320х177*50, а у 3110 350х190х70 😉
еще есть Радиатор отопителя ГАЗ-31105 под климатическую уст, у него размеры 336X184X50
« Последнее редактирование: 28 Октября 2015, 10:52:06 от green_weevil »
« Ответ #1958 : 28 Октября 2015, 11:38:24 »
Я сам не паял, отдавал на комбинат. Там их надували, грели, трясли, только с крыши разве что не сбрасывали... Через год снова начинали течь в другом месте. Там живого места уже нет паять. На мой взгляд, они вечные как раз в плане пайки - живешь и паяешь - и так вечно... 😶
Да и греют старые радики не ахти. Конечно не как люминь, но и далеко до нового. Новый жарит аж страшно. Я, кстати, только сейчас это узнал...
« Последнее редактирование: 28 Октября 2015, 11:41:00 от Geyf »
« Ответ #1959 : 28 Октября 2015, 12:02:39 »
Они видимо :
Вот и начинают они по новой течь! А не жарят, потому , что по уму надо распаять боковины, промыть потроха как следует, собрать обратно, тогда будет дело!
