Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277973 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1960 : 28 Октября 2015, 12:19:53 »
У меня стоит в печке н/о новый радик заводской,штамп 2001год,ну как новый,печку ставил 2 года назад,жарит реально,с сопел дует обжигающий воздух.Такого я пожалуй не встречал.Главное начинает дуть теплым,когда стрелка ещё на желтой.На втором Москвиче с уфой,радик ещё родной,89 года,печка не снималась ни разу за это время.Промывал его снутри,тупо с водопровода хорошим напором через шланг,снаружи продул сжатым воздухом,сняв мотор.На вид отличный,но греет похуже.Мож от мотора ещё зависит
« Ответ #1961 : 28 Октября 2015, 12:23:04 »
во-во, у меня на вольве так же, на москвиче тоже тепло, но не обжигает.
« Ответ #1962 : 28 Октября 2015, 12:33:13 »
Ставил такую себе когда была 24-ка- хрень полная! Выкинул и купил медный 3-х рядный+ эл.помпа=в Волге ташкент. По поводу Ауди-надо смотреть радик, родные они 3-х рядные, и трубки в шахматном порядке, перекрывают друг друга, на продажных 2 ряда, и если глянуть его на просвет он весь светится. В родном просвета не видно.
« Ответ #1963 : 28 Октября 2015, 12:36:03 »
от че нашел, Радиатор отопителя 4202-8101060
от ЛАЗ-4202, КАВЗ-3976. По размерам как наш, только в 2 раза толще, 4-х рядный наверное 😲
« Ответ #1964 : 28 Октября 2015, 13:24:46 »
Я его всерьез рассматривал, даже в руках крутил. Но когда прикинул объем переделки печки - отказался. Предполагалось вентилятор-улитку от УАЗа использовать. Радик медный, 4-рядый - зверь. Салон нафиг взорвется...
Вот сравнение размеров и теплоотдачи:
https://www.shaaz.biz/radiat_tradic
« Последнее редактирование: 28 Октября 2015, 14:00:33 от Geyf »
« Ответ #1965 : 28 Октября 2015, 13:37:28 »
Вот такой надо ставить - на всю ширину передка  😲 Теплоотдача 28000...
https://www.shaaz.biz/catalogue/18/pos/360
« Ответ #1966 : 28 Октября 2015, 14:01:22 »
по теплоотдаче не сильно там и больше, если верить цифрам - 8000 ккал/ч против 7500 у москвича. Но объем переделок - это да.
« Ответ #1967 : 28 Октября 2015, 14:09:56 »
По таблице, кстати, ясно, что радик 41 по соотношению габариты/теплоотдача вообще не имеет аналогов. И это объясняет, почему с чем-то другим становится холодно...
« Ответ #1968 : 28 Октября 2015, 22:41:13 »
промывать систему охлаждения можно средством для чистки/промывки пивных установок.
« Ответ #1969 : 28 Октября 2015, 23:44:08 »
Я промывал обычной бытовой антинакипью. Бухнул пакетиков 20. День поездил. Слил мутную бурду. Промыл раза два. После этого впервые увидел цвет антифриза...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1970 : 16 Декабря 2015, 00:30:35 »
Есть очень хорошая химия для промывки СО.
Реально работает.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн gard
« Ответ #1971 : 07 Сентября 2016, 20:13:35 »
Ребят, не стал создавать новую тему, а эта вроде не шибко старая.
Потек у меня значится родной радиатор отопителя. Заказал отцу купить новый, старый решили пропаять потом и оставить про запас. Он купил Bautler, алюминий, на вид ничего такой. Так вот, ставил я его сегодня в печку (старого образца) и блин.. кое как засунул. Его бачки прям со скрипом залезали в предназначенные для того выемки. Это у всех (кто ставил Bautler) так или у меня корпус печки "ссохся"?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 20:15:21 от gard »
  • М2141-2106
« Ответ #1972 : 07 Сентября 2016, 20:19:50 »
Мои две копейки. Потек родной радиатор печки 1989 года. Поставил новый латунный Иранский. Греет хуже. Первые три зимы при включении печки в салоне таким химическим запахом несло от краски, которой был покрашен. Ужас нах. Родной запаял давно, а руки все не доходят вернуть на место. думаю перед этой зимой вернуть его на родину. Отличия радиаторов: родной толстый, иранский тонкий.
Оффлайн gard
« Ответ #1973 : 07 Сентября 2016, 20:32:36 »
Ну а я пока что новый баутлер не обкатал, только собрать успел в корпус печки, завтра, если погода будет, ставить буду печку и патрубки охлаждения новые.
А потом и посмотрим как оно, одно боюсь - не повредил ли я радиатор, натягивая на него корпус печки с обеих сторон, уж очень туго он лез.
  • М2141-2106
« Ответ #1974 : 07 Сентября 2016, 20:37:05 »
Можно один патрубок закрыть, а в другой подуть. Если, что-то серьезно повредил, то почувствуется. Я думаю, что ничего Вам повредить не удалось. Радиатор печки довольно вандалоустойчивая вещь.
Оффлайн gard
« Ответ #1975 : 07 Сентября 2016, 20:40:00 »
😁 подуть то я уже подул, но конеш полторы атмосферы мне не дунуть )
А вообще интересно будет сравнить как оно.. с алюминиевым. Печка всегда была на радость теплой.
  • М2141-2106
« Ответ #1976 : 07 Сентября 2016, 20:48:51 »
Алюминий имеет меньшую теплопроводность, по сравнению с медью, но большую теплоемкость. Хотя наш радиатор из латуни, которая имеет теплопроводность хуже, чем медь. По мимо этого, на теплопроизводительности радиатора будут сильно сказываться такие факторы, как толщина стенок, эффективная поверхность теплообмена, наличие или отсутствие турбулизаторов (завихрителей) в трубках. Одним словом, эксперимент покажет. Единственное, что сейчас тепло, и результаты эксперимента, могут оказаться не совсем точными. Только зимой можно будет дать однозначный ответ.
Оффлайн gard
« Ответ #1977 : 07 Сентября 2016, 20:52:13 »
А у нас на Урале уже не так и тепло )
Замаялся на работу пешком под дождиками ходить, когда машина под окном.
В новом радиаторе круглые и довольно крупные трубки, кажется 2 ряда по 8 штук, так-что завихрители наверное присутствуют. Поперечных полосочек гораздо больше, чем в родном, радиатор прям "плотный" в этом плане.
Но вообще конечно только эксперимент покажет.
  • М2141-2106
« Ответ #1978 : 07 Сентября 2016, 21:55:41 »
лучше родного ничего нет. паяйте, проверяйте давлением и ставьте обратно
Оффлайн gard
« Ответ #1979 : 08 Сентября 2016, 21:00:40 »
А сколько рабочее давление в контуре ОЖ? Около 1,2 атмосфер?
При достижении какого давления срабатывает клапан в крышке бачка?
  • М2141-2106
