Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 277997 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #220 : 19 Декабря 2010, 07:25:55 »
Немного теплей стало...Но всё равно почему то не айс в -20
Выход у меня в районе 1 цилиндра потом помпа потом кран (рабочий) потом печка
С печки по моему выходит на 4 ый цилиндр как по заводскому положено,или нет чета я уже запутался,на улице -30 не охота выходить
Оффлайн Androzz
« Ответ #221 : 19 Декабря 2010, 07:47:52 »
неправильно! У тебя щас,можно сказать,автономная система отопления! С бошки берет и в бошку же загоняет ож!
  • м-214122
  • PR специалист
« Ответ #222 : 19 Декабря 2010, 07:51:20 »
Да я уже понял)Но всё равно теплей стало)
Надо убрать как то с 1 ого горшка вообще шланг я думаю(а вот что с помпой делать я х.з),чем то заглушить хорошо это отверстие
И сделать всё по заводскому...Знакомый приедет к новому году у него в тёплом боксе сделаем,заодно заслонки глянем почему справа прохладным дует
Оффлайн Androzz
« Ответ #223 : 19 Декабря 2010, 07:57:20 »
Помпа,раз ты ее так любишь,пусть работает! Только переставь ее с шлангом к заднему штуцеру гбц,что бы она "дула" в сторону печки(ближе к салону который,в верхний патрубок),а с печки на родную помпу.
  • м-214122
  • PR специалист
« Ответ #224 : 19 Декабря 2010, 07:58:23 »
А где её там чем крепить?)
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #225 : 19 Декабря 2010, 08:32:18 »
Димон ты людей не путай.. У тебя Выход из 1 цилиндра, потом помпа ГАЗель, потом кран печки, потом тройник, в тройник входит выход с 4 цилиндра и потом всё это дело идёт на печку... Вот мы идумаем что может лучше убрать помпу и на прямую без помпы из 1 цилиндра..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
  • PR специалист
« Ответ #226 : 19 Декабря 2010, 08:58:09 »
Во точно,Рома прав)
Оффлайн exterminator
« Ответ #227 : 19 Декабря 2010, 20:39:48 »
ДиМоН55REGION, вам надо по схеме делать, там все просто. и выкинуть все что сейчас стоит, чтобы потом тупо поставить штаные новые патрубки и сделать как должно быть.
с 4 цилиндром разобрались 😀
теперь с ГБЦ от 1 цилиндра не может идти на печку и не должно. оттуда идет через тройник на радиатор у тебя не верная циркуляция, как вообще с 1 цилиндра попадает на печку?
штатно там стоит тройник: 2 патрубка и термометр.
ИлюхаLiS, у тебя есть пробка для спуска воздуха из радиатора? она НЕ ШТАТНАЯ, ее нужно сделать если нету. Говорят без этого ф3р часто кипит.
« Ответ #228 : 19 Декабря 2010, 20:53:53 »
Все таки не стоит так спешить с ответами. Только запутаете парня. Он и так уже мозг сломал со своим колхозом.
У автора темы один из патрубков отопителя соединен на штуцер в БЛОКЕ цилиндров. Т.е. там, где у нормальных машин стоит сливная пробка возде масляного датчика. Именно так он описал и на одной из его фоток об этом можно догадаться.
Это не правильно, но не катастрофично.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 21:09:53 от Андрей Иванов »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #229 : 19 Декабря 2010, 21:57:06 »
 😆Кулибины!,блин....
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 21:59:13 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн Androzz
« Ответ #230 : 19 Декабря 2010, 22:17:49 »
да ты можешь вообще ее закинуть за грудину! Возле входа в печку,пусть висит!
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #231 : 20 Декабря 2010, 07:17:23 »
Ну вот хоть так
  • PR специалист
« Ответ #232 : 20 Декабря 2010, 07:30:10 »
Именно там сиё чудо и выходит.Насчёт помпы тоже понял.Она ставится перед входом в печку
« Ответ #233 : 20 Декабря 2010, 10:33:44 »
Андрей Иванов, путается он из-за попыток сделать как надо, ничего не меняя (точнее меняя минимум) - а так уже не получится 😕.
я так понимаю что без электропомпы у него и не будет греть - там же нет принудительной циркуляции 😀
ЗЫ: при следующем осмотре СО советую глянуть наличие герметика на патрубках.
« Ответ #234 : 20 Декабря 2010, 11:48:52 »
Тяжело менять, ничего не меняя... Но мы будем!
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #235 : 20 Декабря 2010, 11:50:46 »
 может так нагляднее будет --->
 подключение помпы за моторным щитом здесь --->
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36620.0.html
 Двенадцать страниц!!! подключаем  😲 ЖЕСТЬ 😁 Извените не выдержал  🚬
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #236 : 20 Декабря 2010, 12:01:09 »
Ну ты чего-взял все и рисунком объяснил  😁
Мы тут 12 страниц мусолим неторопясь,размышляем , уже почти своими руками начали, а он весь кайф обломал. 😀
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #237 : 20 Декабря 2010, 13:29:16 »
С блока на нижний патрубок печки идет
Смысл :
Выдавливается воздух снизу вверх,препятствуя образованию воздушной пробки
Очень даже возможно. У меня с ГБЦ идет к верхнему патрубку. Пробки имели место быть. Лечил заездом мордой на угор (природный рельеф) и обороты до 3,5 - 4,0 на 2-3 мин.
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн ayufok
« Ответ #238 : 20 Декабря 2010, 13:48:06 »
Не понял,куда на голову?
С другой стороны что ли,не со стороны свечей  😲
У меня на УЗАМе 1,7л.  99-года, выход на печку, не как у тебя, а с заднего торца движка. И приходит на верхний патрубок.
Оффлайн ayufok
« Ответ #239 : 20 Декабря 2010, 14:24:54 »
а откуда она взялась там, эта пробка?
После закипания, через расширительный бачек могло соснуть воздух.
