Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278026 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #360 : 18 Января 2011, 14:57:01 »
Ну и разница !  😲 Ну не знаю,как ездить в рубашке то, машина ледяная из гаража,завел выехал и в путь , попогрейка только теплится ,из печки еще еле -еле веет ! На ходу что-ли раздеваешься потом?
Я пока еду до работы 35 мин,ну пуховик расстегну и шапку снял,покааа весь салон прогреется,жарой дует ,а все равно холодное все.
Вот когда на километров 100 едешь,там да можно раздеваться  😀
в 6 проснулся,в 7 завел,в 7.30 вышел в дубленке,в 7.45 высадил жену на работу,снял дубленку,сел и попер на работу. У нас оочень влажный климат,в минус 5 пронизает до костей! Я сам с Новосиба,так там в минус 25-30 легче,чем тут в минус 5. Хочу сказать,печка убивает жаром,положа руку на сердце!в любую погоду!
  • м-214122
Оффлайн zeka
« Ответ #361 : 18 Января 2011, 15:04:35 »
если кастер развести на заднем сидении будет очень тепло, угля только побольше подкидывай 😆
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Androzz
« Ответ #362 : 18 Января 2011, 15:14:27 »
у меня буржуйка есть! Могу взгреть по-братски! Мужикиии! Дайте парню угля!
  • м-214122
Оффлайн Рафик
« Ответ #363 : 18 Января 2011, 22:01:11 »
привет, парни! объясните мне зачем утеплять Радиатор - ведь при исправном термостате ОЖ через него не циркулирует а значит не не охлаждает чрезмерно двигатель. но я все равно  попробовал утеплить его  так как советовал кто то в данной теме. Утеплил следующим образом : установил перед радиатором пенопластовую потолочную плитку. в итоге когда двиг прогрелся включился вентилятор. и  не никак не выключался. а двигатель не остужался. и стрелка поползла в красную зону. Я остановился и снял нафиг эту плитку с радиатора. стрелка сразу вернулась в белую зону. так вот до сих пор не пойму а какую роль должен играть утепленный радиатор. и еще вопрос - а зачем утеплять декоративную решетку радиатора. ведь за ней находится пластмассовый щиток , который направляет воздух к радиатору. и мешает воздуху проникать активно к дивгателю.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #364 : 18 Января 2011, 22:11:01 »
Рафик молодец! поддержу полностью!
правда сейчас будет огромное количество постов что ты не прав и ничего не понимаешь!!! 😀
« Ответ #365 : 18 Января 2011, 22:17:37 »
Я тоже из противников картонок и утеплителей. Прошлой зимой у нас было довольно холодно (-20,-25) ну и хотелось "утеплится". К тому-же не совсем исправные заслонки печки пропускали немного холодный воздух в салон. Ну поставил картонку перед радиатором. Толку ровно 0. Печка по-любому забирает столько тепла, что при -20 термостат и не думает открываться. А при относительно теплой погоде (0, - 10) смысла утепляться совсем нет. Только вскипятить движок можно ненароком.
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #366 : 18 Января 2011, 23:56:42 »
Неужели в салоне не хватает 20 градусов ?
З.Ы. а че акум то не заряжается ?
При -10 - этого достаточно, но при -20 в салоне уже не более +12 и ноги мерзнут. А если перевести поток воздуха в ноги - окна замерзают.
А че акуму заряжаться то, он заряжен под завязку (над цифрой 14,2 V есть индикатор (как на телефоне) показывает полную батарею). А если потребуется, я его на ночь к заряднику подключу. 😀
А стрелка на приборке, последнее время ведет себя странновато, особенно после старта. Может упасть на границу красной зоны, а бывало и в начале желтой. А постоянно на границе бело-желтой. Видимо ей так нравиться. 😀
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн ayufok
« Ответ #367 : 19 Января 2011, 00:12:24 »
Если я у себя сниму намордник,не включу электропомпу и не пережму шланг радиатора,в -10 точно также кажет на трассе и в машине тоже нежарко.
Никакой это не воздух в системе,прогреть не можешь движек.
Морда закрыта? 1 отверстие печки закрой пакетом,хватит 1 на всос теплее будет
Скорость большая ,воздух холодный выветривает печку.С электропомпой теплее
Решетка закрыта картонкой. Пошить намордник, пока нет возможности. Электропомпу, планировал, но отложил до лучших времен. Шланг пережал на 2/3, больше опасаюсь. Всас отверстия закрыл респираторами. Но про пакет - попробую, спасибо.
А вот про прогрев движка, можно подробнее (или ссылку) я грею до температуры, как на картинке. Иногда бывает больше (когда много снега на крыше или колеса надо подкачать (в морозы травят)).
Последний раз закипела в городе. Проехал около 50 км. в другой город. Покатался немного (с остановками) а потом на перекрестке, рядом с домом, температура вылезла до красной зоны. Оставил остывать до утра. Утром пока не задрал машине морду и не дал газу - пробку не отдавала. В бачке уровень на половине. А под датчиком температуры, чуть влажно. Продул через маленький шланг расширительного бачка. ОЖ пошла в систему. Постоянно доливая добился заполнения до уровня "через край" отверстия датчика температуры. После этого проехал уже около 250 км. Пока нормально. Но пол канистры Тосола стоит в багажнике.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #368 : 19 Января 2011, 07:03:31 »
привет, парни! объясните мне зачем утеплять Радиатор - ведь при исправном термостате ОЖ через него не циркулирует а значит не не охлаждает чрезмерно двигатель. и еще вопрос - а зачем утеплять декоративную решетку радиатора. ведь за ней находится пластмассовый щиток , который направляет воздух к радиатору. и мешает воздуху проникать активно к дивгателю.
Я тоже из противников картонок и утеплителей. Прошлой зимой у нас было довольно холодно (-20,-25) ну и хотелось "утеплится".  Только вскипятить движок можно ненароком.
Отвечу .
Закрываю только решетку между фарами намордником,никаких фигней перед радиатором не ставил и не ставлю.
Смысл вижу в том,чтобы отсечь ледяной воздух от подкапотного пространства. Воздух, проходя через радиатор,да пусть с исправным термостатом-все равно выхолаживает двигатель чрезмерно и прогревается дольше. Это не моя выдумка,это зима...
В городе при движении на небольших скоростях эффект не ощущается сильно,но при движении по трассе на 80-90 км/ч все очевидно сразу. А если еще и -25 -30 все сразу чувствуется.
Я каждый день езжу по городу 6 км,потом по трассе 26км. Открыв намордник получаю положение стрелки чуть в начале белой зоны. Закрыв-посредине, доходит до включения вентилятора радиатора.
Термостат исправен.
Про вскипятить.
Не ставьте ничего перед радиатором и найдется воздух откуда засасать для охлаждения,даже с пережатым шлангом как у меня.
Если -10, или 3 скорость печки врубаю или иду уж открываю намордник,а то часто включается вентилятор.
Никого не собираюсь убеждать, поведал о многолетней эксплуатации и личных ощущениях.
p.s. Когда идете навстречу ледяному ветру, чего отворачиваитесь ? Лицо вперед на ветер,вам же не холодно. Так и двигателю тоже наверное лучше,когда там не гуляет ледяной воздух.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #369 : 19 Января 2011, 10:11:13 »
Отвечу .
Смысл вижу в том,чтобы отсечь ледяной воздух от подкапотного пространства...
Против личного опыта ничего не имею (без сарказма)
Только вопрос:
-Если стоят воздуховоды между фарами к радиатору, т.е. уже воздух идёт мимо двила, и попадает только через радиатор на сторону карба (если cву) или вообще свечей (свв), потом "вниз". как он может так выхолодить двиг? На сву может смысл есть: коллектор начинает работать как радиатор (очень грубо конечно), а на свв - никакого.
А прогреваться (на месте) вообще должен одинаково, даже с радиатором или без
Может у тебя что-то с термомтатом всё таки (не до конца закрывает болшьшой круг)
Хотя
... А если еще и -25 -30 все сразу чувствуется....
против такого и сказать ничего не могу  🚬
зы: Никого не хотел не в чем переубеждать, просто подумал логически... 🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #370 : 19 Января 2011, 10:57:04 »
Только вопрос:
Хотяпротив такого и сказать ничего не могу  🚬
А зачем думать,надо делать и наслаждаться теплом  😁
По делу- на месте прогреваться без разницы,закрыт намордник,открыт. Это на месте...
Я начинаю движение сразу,ну выгнал машину ,закрыл гараж,ребенка в кресло и поехали. Проходит минут 10 максимум,а то и меньше. Нагреться естественно не успевает ,воздух из печки еле еле.Грею на ходу с включенной печкой уже. Греть двигатель на ходу с выключенной печкой ,сидя трясясь от холода и смотреть через затягивающиеся стекла- для гурманов. Греть на месте 20 мин,чтоб из печки подул горячий воздух- времени нет, да и двигатель надо греть на ходу.
Пластмаски все на месте,но зря думаете,что без намордника воздух проходя через радиатор уходит вниз- он еще и по всему двигателю гуляет,охлаждая и блок и головку и все агрегаты. Что тоже по моему мнению дает охлаждение и шлангов и патрубков.Короче ничего хорошего не вижу в этом.
Теперь по термостату. Да исправен он у меня,не открывает большой круг когда холодный еще.
Процесс понимаю так(без намордника), движение по ТРАССЕ со скоростью 80-90
1. Двигатель нагрелся до открытия большого круга(стрелка на стыке желтой и белой зон примерно )
2. Термостат приоткрылся,жидкость пошла в радиатор
3. Ледяной воздух охладил жидкость,термостал закрылся
4. Процесс опять начинаем с п.1
В итоге температура все время находится на грани приоткрытия термостата(а он не открывается мгновенно,а постепенно с повышением температуры).
Вот у вас и жидкость недостаточно прогрета.В -10 наплевать,не чувствуется,-15 уже чето не то,двигатель греется дольше ,печка не греет также сильно, -20 -30 вообще прохладный бриз из печки.
В городе это не чувствуется , скорость движения мала, двигатель постепенно прогревается.
С намордником (по трассе опять же)
2. Термостат приоткрылся,жидкость пошла в радиатор(если струбциной пережат шланг,все толкается в печку,в результате скорость жидкости не падает ,в машине теплее)
3. Ледяной воздух отсутствует, если печка не успевает выхолаживать двигатель,температура растет
4. Термостат открывается до конца, жидкость горячая прет через радиатор,НО НЕ ОСТЫВАЕТ - встечного потока воздуха нет.
В итоге в машине теплее.
Если печка сильно выхолаживает двигатель,не давая ему нагреться до открытия термостата -электропомпу, закрывание одного отверстия для всасывания .
Написал много...  😁  Вроде все логично и главное у меня работает  🤣
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 11:03:18 от maxpon »
Оффлайн ayufok
« Ответ #371 : 19 Января 2011, 11:01:24 »
Все читаю и думаю. А хорош ли мой Термостат?
Заменил я его летом. Предварительно сварив в кастрюле с водой. Все вроде работало.
Но иногда откуда не возьмись начинает повышаться температура (движение в городе) и доходит до кипения ОЖ, выходит через расширительный бачек.
Я слышал что у термосты есть 2-х качеств работает или не работает. Если это не верно ... подскажите, пли-и-из,  как выбрать хороший термостат.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #372 : 19 Января 2011, 11:08:49 »
А зачем думать,...
Всё правильно. Я же написал:
Хотя
...А если еще и -25 -30 все сразу чувствуется...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #373 : 19 Января 2011, 11:09:04 »
Только вопрос:
Аэродинамика не поддаётся расчетам. Куда че задувать будет, одному богу ведомо, поэтому и делают аэродинамические трубы, чтоб конкретно посмотреть. Поэтому закрыв одну единственную дырку можно абсолютно изменить тепловой режим двигателя, но найти "ту единственную" не представляется возможным, поэтому приходится закрывать все.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #374 : 19 Января 2011, 11:10:25 »
...выходит через расширительный бачек...
Вот ключевое слово!
Воздух в системе  🤔
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #375 : 19 Января 2011, 11:10:49 »
тоже правильно  🤦‍♂️
Оффлайн ayufok
« Ответ #376 : 19 Января 2011, 11:31:13 »
Вот ключевое слово!
Воздух в системе  🤔
А как он туда попадает? Выгоню пробку, покатаюсь какое-то время и опять начинается.
Последний раз снимал радиатор (01/12/2011) промыл, продул поставил обратно. Залил в систему ОЖ с разведенной смесью Стоп-Течь. Т.к. в радиаторе была трещинка, по которой капала ОЖ, за сутки до 1,5 л., а покупать новый, пока небыло средств. (НГ все сожрал)
Наездил не более 500 км. и снова набралась пробка. Не могу понять откуда.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #377 : 19 Января 2011, 11:35:44 »
Может помпа плохо гонит, и где-то есть застой ож, и она там кипит. Или забилось где че.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #378 : 19 Января 2011, 11:48:52 »
Шланг от ГБЦ на нижний отвод печки(ближайший к двигателю) ?
Температура растет постепенно или быстро и начинает кипеть?
Если резко растет с бульканьем в расширительном-может и прокладка блока быть пробита .
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #379 : 19 Января 2011, 11:55:35 »
Я покупал первые два года по термостату-клинили в открытом положении-кстати сразу даже в 0 гр чувствуется,двигатель не нагревается.
Потом купил удачный и тьфу-тьфу езжу до сих пор.
Так что только опытным путем.
Вентилятор включается при этом или нет? когда кипит ?
