Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278034 раз)
Оффлайн Рафик
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #400 : 21 Января 2011, 14:39:40 »
Процесс понимаю так(без намордника), движение по ТРАССЕ со скоростью 80-90
1. Двигатель нагрелся до открытия большого круга(стрелка на стыке желтой и белой зон примерно )
2. Термостат приоткрылся,жидкость пошла в радиатор
3. Ледяной воздух охладил жидкость,термостал закрылся
4. Процесс опять начинаем с п.1
спасибо за пояснения. выглядит все логично, убедительно. только думаю это все правильно при неисправной системе охлаждения (либо не полностью исправной). в 2008 году когда купил машину при морозах - 20гр. в дальней дороге вынужден был открывать заслонку  холодного воздуха что в машине было комфортно и не душно. так было до тех пор пока не заклинил термостат в открытом положении, я его заменил . но в машине уже не бывало так жарко. видимо никак не удается изгнать воздушную  пробку.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #401 : 21 Января 2011, 14:56:26 »
не факт, что термостат путёвый попался. при нормально работающей помпе, если в СО не попадает дополнительное количество воздуха, пробка обычно сама изгоняется на высоких оборотах двига. О том, как изгонять воздушную пробку написано ранее много, почитайте. также  стоит проверить отсутствие "неродных" изгибов патрубков системы.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #402 : 21 Января 2011, 18:06:08 »
Медные радиаторы отопителя имеют одну особенность: около бачков медная паутинка между трубочками отсутствует. Получаются там сквозные отверстия. И воздух через них проходит быстро и не нагревается.  Очень полезно края радиатора, где эти дырки залепить уплотнителем или просто изолентой. После того, как я это проделал наконец-то из боковых воздуховодов торпеды пошел теплый воздух.
  Спасибо,до этого не додумался.Век живи век учись.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #403 : 21 Января 2011, 20:10:03 »
Помпу купил  😁, осталось "интегрировать".  Поставлю - отпишусь
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #404 : 21 Января 2011, 21:28:58 »
Шланги сразу и хомуты не забудь новые.
У меня уже менять пора помпу- холодная воет с минуты 2,потом тоже стало слышно ее. 6 лет отработала пора.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #405 : 22 Января 2011, 09:14:56 »
Вот мелькнула мысль..на камазах радиатор печки примерно такого типа,оборотный,т.е. вход и выход с одной стороны.а так как ездить приходилось далеко и не всегда летом,то мы просили медника перепаять печку.что он делал:сверлил отверстие в глухом(без штуцеров)бачке вверху и впаивал отводящий штуцер,это становился выход,левый бачек же выпаивал,выламывал перегородку и глушил выходное(верхнее) отверстие,и если до этого было тепло то после становилось просто жарко,ни каких тебе негерметичных перегородок и воздушных пробок.конечно найти нормального медника сейчас проблема,но уж если действительно кому то тепла не хватает,думаю найдет.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #406 : 22 Января 2011, 09:28:32 »
идея хорошая! поэкспериментируйте, ждем результатов. но только, думаю, эффекта на москвиче особо не будет, у нас же стоит перегородка, ОЖ по радиатору идет через всю поверхность охлаждения, даже при условии, что входной и выходной штуцера находятся с одной стороны. когда эта перегородка отваливается - тосол "зашел" в радиатор и тут же "вышел", не успев совершить теплообмен.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #407 : 22 Января 2011, 09:44:18 »
вот потому мы и просили выкинуть эту перегородку а штуцера разнести,получалось вход слева внизу(где он и сейчас),выход справа вверху,радиатор работал без оборота жидкости,как сейчас сделано..я на печку не жалуюсь, но тут еще плюс что у меня теплошумоизоляция в 2 слоя по всей машине,дверям и капоту,хотя конечно хотелось что бы было еще теплей,хотя бы как в саманде,там после 5 минут по настоящему жарит.
Оффлайн Schumi
« Ответ #408 : 22 Января 2011, 10:44:57 »
+1
если б вколхозить в Москвичёвскую систему отопления радиатор отопителя с Сомика стало бы чуток теплее. ИМХО
Но всё же многое зависит и от двигателя т. е. от температуры открытия термостата и от количества прохождения охлаждающей жидкости через тот же радиатор отопителя (в принципе выход есть - газелевская помпа) и т. д....
Оффлайн Ёрш
« Ответ #409 : 22 Января 2011, 10:58:17 »
я реально не понимаю что с печками произошло.был м41 гг выпуска 95,проклееный и обесшумлен,почти так же как и реногор,и в нем было жарко!!в рено стало прохладней но вот в м214122,только 2001гг ну очень прохладно,замена термостата(аж 3 штуки) не помогла.печка нового образца,перебрал,радиатор из запасов тоже менял а вот тепла настоящего нет.
Оффлайн Androzz
« Ответ #410 : 22 Января 2011, 11:36:53 »
да нее! Это мы стареем! Становимся придирчивыми...
  • м-214122
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #411 : 22 Января 2011, 11:40:46 »
машин 93г., стоковая шумка конечно никакая, а вот про тепло отзывы хорошие... а придирчивость после поездки на таз-09 исчезает, там снег на ковриках до конца поездки держится.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #412 : 22 Января 2011, 11:57:34 »
про шумку в последних москичах вообще лучше не писать,ее там просто нет.у меня потолок обтянут кожзамом,как в 412,и больше ничего!!пустой как барабан.что то лежит на поликах,наверное %30 от того что должно быть.буду переделывать сфотаю.гнал ее по морозу,так пассажирка ноги под себя поджимала,и это на переднем сиденье.
Оффлайн троль013
  • Кораблики в бутылках делают гинекологи на пенсии
« Ответ #413 : 22 Января 2011, 11:59:12 »
А сильно не парюсь, пока движка не прогреется, жары нет, а прогрелся, хоть и дует не горячий, но в машине дышать нечем 👻
  • 1991 москвич 214120+ свят 21415
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #414 : 22 Января 2011, 12:21:11 »
запах гари или просто душно?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #415 : 22 Января 2011, 12:23:47 »
это не есть комфортная езда, какой слывёт поездка на москвичах! на дальняках задние пассажиры просят убавить печку.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #416 : 22 Января 2011, 12:32:27 »
Извините,но такие машины завод выпускал,в подарок ветеранам..
Оффлайн Androzz
« Ответ #417 : 22 Января 2011, 12:53:11 »
мой аппарат 94го,шумка заводская вся! На полу,на смоляной основе,потом пленка,ковер. И самое главное,течет в районе бачка омывателя(прогнило шушуть),а пол целый! Не варился! Тазик бы уже давно в сито превратился! Таз-гамно!
  • м-214122
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #418 : 22 Января 2011, 13:04:04 »
а никто и не спорит! просто после таза сесть в мосик - это УДОВОЛЬСТВИЕ!
заводскую шумку оставил на месте, но на пол сначала застелил бикрос. шумку раз в полгода проветриваю, ибо мокнет.
P/S/ тему засоряем...
Оффлайн троль013
« Ответ #419 : 22 Января 2011, 17:42:25 »
да не просто жарко
