Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278043 раз)
Оффлайн x6tance
« Ответ #440 : 12 Февраля 2011, 20:18:28 »
почитай всю тему---здесь пишут что аллюминиевый радиатор отстой и холодный, т.к. свойства аллюминия хуже чем меди и он холодный, просто поменяй на медь радиатор и все
Незнаю незнаю. У меня люминь, шпарит - жара невозможная, ищу способы вобще отрубить подачу воздуха в салон ибо африка
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #441 : 12 Февраля 2011, 20:37:05 »
На счёт слабой циркуляции тосола я тоже подозревал, трубки обе тёплые, не горячие.Кран ине заклинивает, проверено на 120 процентов, что открыт, специально менял для этого, какой отводящий шланг, если честно, не знаю, но если сверху смотреть, то нижний шланг заметно холоднее верхнего
Вариант 1 - через радиатор не идет жидкость,засор
Вариант 2 - кран не открыт всеже до конца-эффект тот же
Вариант 3- воздух в печке
Разница в температурах нижнего шланга(кстати подводящего с головки) и верхнего(уходящего на помпу стандартную) еле ощутима должна быть.
Как понял -у вас шланги наоборот- поменять. Правильно-нижний шланг с головки подводящий,устраняет завоздушивание системы.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 20:38:44 от maxpon »
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #442 : 12 Февраля 2011, 21:34:12 »
На счёт слабой циркуляции тосола я тоже подозревал, трубки обе тёплые, не горячие.Кран ине заклинивает, проверено на 120 процентов, что открыт, специально менял для этого, какой отводящий шланг, если честно, не знаю, но если сверху смотреть, то нижний шланг заметно холоднее верхнего,морда не закрыта, и никогда не закрывалась, сколько я этот Москвич помню, а помню я его с самого начала, с 1999 г., и в нём всегда было жарко зимой, потом тот радиатор потёк, я поменял на нынешний, а нынешний с самого начала был прохладным, ну как сейчас, дигатель по приборам прогревается как положено, до выхода стрелки из крайней левой зоны, не помню цвет, либо грею его 15 минут после долгой стоянки, потом, как прогрел, на 2 скорости воздух идёт горячий, но меньше, чем за 1-2 минуты снова становится прохладным. Кстати сказать, радиатор, который хочу ставить, на боках имел остатки поролона, видимо, заклеивали его уже. Вопрос:
1. Надо ли снова заклеивать поролоном,или есть другой более современный способ?
2. надо ли покрасить сам радиатор перед установкой?
Из мнипуляций: сначала сильной струёй воды промыл соты радиатора, потом влил в него 150 грамм концентрированной уксусной кислоты, поболтал, хорошо промыл под большим напором воды, потом вымыл в крепком горячем расстровре соды. в итоге радиатор блестит как у кота глазки:-), а уж сколько черноты с него вылилось...проверил специально: сила напора воды из шланга на входе такая же, как и на выходе, сделал вывод, что внутри медный радиатор не такой засраный. Я прав?
Если слабая циркуляция проверь помпу, паролоном не обязательно я разбирал когда то я старый паролон убрал применил обычный оконный утеплитель, красить не обязательно.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #443 : 12 Февраля 2011, 21:35:45 »
люминевый радиатор у меня стоит - он не отстой, соберите нормально печки и термостаты и будет вам счастье!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Rohan
  • Серёга
« Ответ #444 : 12 Февраля 2011, 22:34:52 »
"Как понял -у вас шланги наоборот- поменять. Правильно-нижний шланг с головки подводящий,устраняет завоздушивание системы"
А поподробнее?
  • СВВ-214100 1999 года выпуска 1,6 литра, чёрный металлик, Солекс, БСЗ, ГТЦ Лукас
Всё будет хорошо. Я узнавал:-)
Оффлайн Rohan
  • Серёга
« Ответ #445 : 12 Февраля 2011, 22:36:11 »
Обычный оконный утеплитель тоже разный бывает.У меня в городе продают как правило какую-то смоклеющуюся синтетическю ленту
Оффлайн Rohan
  • Серёга
« Ответ #446 : 12 Февраля 2011, 22:39:07 »
спасибо огромное.Да нет же, открыт краник...Я правильно вас понял, что для того, чтобы выгнать возбушню пробку, достаточно поменять шланги. если они неправильно установлены?или надо как старые товарищи советуют:на наклонную поверхность заехать и манипулировать?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #447 : 13 Февраля 2011, 00:09:17 »
А поподробнее?
суть замены в том, чтобы вход ОЖ в радиатор отопителя был в нижний штуцер, а выход с верхнего, при этом пробка выгоняется под напором ОЖ сначало в помпу, в последствие чрез пароотводящий патрубок в расширительный бачок.
если в вашем случае от головы патрубок идет на нижний штуцер радика, то смена местами трубок не требуется.
на форуме (ну кроме манипуляций с заездом на наклонную поверхность) можно найти множество способов выгонять воздушную пробку (да здравствует поиск!).
удачи!
Оффлайн Rohan
  • Серёга
« Ответ #448 : 13 Февраля 2011, 00:17:25 »
Спасибо, как рассветёт, посмотрю.
Оффлайн ayufok
  • Врагу не сдаеться ...
« Ответ #449 : 13 Февраля 2011, 15:25:39 »
Сравнил  😁 (Расположение: Украина г.Южноукраинск) у вас по жизни жара 😀
А вот у нас сегодня утром -29 и всю неделю в районе -25 держиться.
М-214122 / УЗАМ 1,7 / Озон / БКЗ /                     Святогор не катер - это Крейсер «Варяг»
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
« Ответ #450 : 13 Февраля 2011, 18:48:47 »
Я брал самоклеющеюся двойную резиновою ленту каку точно она называется не скажу.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #451 : 13 Февраля 2011, 19:26:48 »
[/quote]
 Так может перегородка в радиаторе отвалилась.Поэтому и патрубки горячие ,и напор воды не меняется.
Оффлайн южанин
« Ответ #452 : 14 Февраля 2011, 00:33:42 »
+1, вероятность того, что перегородка отвалилась есть, если температура воды высокая, помпа качает нормально, и при этом печка не греет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #453 : 14 Февраля 2011, 08:20:18 »
Отвечу поздновато правда.
Сколь раз менял жидкость, никогда никакими спецспособами не пользовался.
Заливаешь потихоньку, потом поехал - дал оборотов,все пробулькало и готово-долил еще.
Так что смотри шланги ,чтоб с головки приходил на нижний штуцер.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #454 : 14 Февраля 2011, 08:24:32 »
...Сколь раз менял жидкость, никогда никакими спецспособами не пользовался.
Заливаешь потихоньку, потом поехал - дал оборотов,все пробулькало и готово-долил еще...
+1
толково работающая помпа пробку сама выгонит
Skakun
« Ответ #455 : 14 Февраля 2011, 10:16:04 »
Всем доброго времени!
Хочу спросить - поменял старый "печной" радиатор, с латунного на алюминивый, стала ощутимо меньше греть, слышал, что алюминивые плохие и что в него надо заливать с новья определённое количество эпоксидной смолы, для того, чтобы циркуляция ОЖ была правильная.
Получается что-то вроде перегородки, а без неё ОЖ беспрепятственно проходит через радиатор, не успевая его нагреть.
Заливать ЭС я побоялся, может есть ещё какие нибудь варианты, решения ? Как например - поставить кран на выход с радиатора и  закрыть его на половину, тем самым ограничить пропускную способность, с последующей возможностью регулировки.  Кто знает, подскажите пожалуйста.
 Заранее всем СПАСИБО!
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #456 : 14 Февраля 2011, 10:35:44 »
у Al-радика то же должна быть перегородка! про манипуляции с ЭС слышал, что заливают её в неисправный радик и играют лотерею: повезет/НЕ повезет. Про кран на выходе из отопителя: может все-таки не стоит мешать работать системе?
ИМХО: проще приобрести толковый радиатор печки (с перегородкой разумеется), а материал - хоть и предпочтительнее медь, но и алюминий вполне сгодится.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #457 : 14 Февраля 2011, 10:44:51 »
Про смолу вообще молчу...  😁
Кран  на выходе из печки ничего не даст-только ухудшит.
Зачем мы электропомпы от Газели суем- увеличить скорость прохода жидкости через печку.
Закрывая кран- скорость прохода гасишь,жидкость переохлаждается и не нагревает воздух.
Выход- нормальный радиатор печки.
Skakun
« Ответ #458 : 14 Февраля 2011, 10:50:09 »
Про Газелепомпу всё понятно.
Нормальный радиатор печки - это какой ?
Оффлайн olega
« Ответ #459 : 15 Февраля 2011, 07:16:33 »
нормальный радиатор -это медный и желательно родной.сейчас много китайского продаётся а они по размерам чуть меньше и толку от них никакого.
  • москвич 2141.1994г.двигатель ВАЗ
